jiskra
jiskra
Příspěvekod Napster » sob říj 01, 2011 16:04:17
Tak jsem si udělal celé GO motoru na mojí 210tku nová klika,ojnice,píst,ložiska,gufera,novej olej do převodovky,jehly atp. po sestavení motoru mi nehází jiskru. dráty jsem zapojil podel návodu do tyristoru a nic před rozebráním jiskru házela. nevíte někdo čim by to mohlo být? jinak měl jsem na věnci urvanej červenej drátek,tak jsem ho připájel zpátky na pozici,na který má být a co na cívku oblepil izolačkou.
Napster
Re: jiskra
Příspěvekod Citr0nik » ned říj 02, 2011 12:17:55
ja som omylom potiahol ten cerveny drotik a cievka sa nejak poskodila .. vinutie bolo volnejsie i ked som oblepil ako pises nesla .. potom nejak chytla zazracne ae pridal a zdusla . proste uplna chyba cievky
Re: jiskra
Příspěvekod Napster » ned říj 02, 2011 19:40:14
Tady je fotka,jak jsem to připájel. nejdřív na 1. pozici,tam nic,tak na druhou a taky nic
1. pokus
2. pokus
Napster
Re: jiskra
Příspěvekod Citr0nik » ned říj 02, 2011 21:48:10
nic v zlom ae to vynutie vyzera strasne :| neviem vydim chybu v tej cievke .. kadze som generalkoval presne toto sa my stalo s cievkou .. kupil novu a vsetko bolo OK . :wink:
Re: jiskra
Příspěvekod Napster » ned říj 02, 2011 22:06:08
myslíš to s tim červenym drátem?
Napster
Re: jiskra
Příspěvekod Citr0nik » ned říj 02, 2011 22:47:42
ano
Re: jiskra
Příspěvekod butan » pon říj 03, 2011 11:58:20
Fotky dobré, ale to nejdůležitější, jaký je odpor zapalovacího pólu? Cívka je z tenoučkého drátu, snadno se přeruší.
Re: jiskra
Příspěvekod Napster » pon říj 03, 2011 16:20:02
jak to změřim? mám multimetr,ale nevim co kam přiložit.
Napster
Re: jiskra
Příspěvekod butan » pon říj 03, 2011 16:42:58
Nastav na multimetru měření odporu, rozsah do 2KOhm, a měř mezi kostrou (píchneš hrot do hliníkového krytu motoru) a mezi tím plíškem kam jsi naletoval červený drát. A změř to s nasazeným i se staženým fastonem ze zapalovací jednotky.
Naposledy upravil butan dne ned lis 06, 2011 8:42:32, celkově upraveno 1
Re: jiskra
Příspěvekod Napster » čtv říj 06, 2011 21:56:00
koupen nový tyrystor a občas jiskru hází a občas ne. co mam kde proměřit,abych to zjistil? řekně te mi to prosím polopaticky červený drát zkoušečky na pozici GI1 černý na pozici X a u cívek taky. vůbec nevim co mam kde měřit a jestli to mam mít zapojený,nebo odpojený. jediný,co mě napadá je cívka,nebo ten snímač,ale nevim jak poznat,jestli je špatnej,nebo ne. :?
Napster
Re: jiskra
Příspěvekod Napster » ned lis 06, 2011 4:30:36
:cry:
Napster
Re: jiskra
Příspěvekod PetrT30 » úte lis 08, 2011 10:32:25
