od hooon » pon led 09, 2012 14:45:54
Ahoj, můžete mi někdo poradit jak odstranit následující?
Když rozsvítím světla, chcípne motor, hlavně při jízdě po rovině nebo z kopce. Byl mi doporučen "regulátor napětí" (nebo "usměrňovač" či "stabilizátor"), myslíte, že by to mohlo být tím?
Jak ho případně instalovat a na co a kde připojit?
Díky Hooon
hooon
- Právě začínám...
od PetrT30 » pon led 09, 2012 18:46:33
Je to jev (za jízdy) jako když dochází benzín?
V tomto případě bych spíše vyměnil tyristor nebo indučku.
- Zasloužilý uživatel
od hooon » pon led 09, 2012 22:15:30
PetrT30 píše:Je to jev (za jízdy) jako když dochází benzín?
Ne ne, nádrž klidně může být plná a indukční cívka je vyměněná.
hooon
- Právě začínám...
od Starec » pon led 09, 2012 23:22:57
Skús najprv dať novú sviečku. Ak nezaberie tak potom bude tyristor ak je pravda že si indučku menil.
od hooon » úte led 10, 2012 14:21:05
Svíčku jsem taky dával novou, tak jestli ten "tyristor"??? Při jízdě do kopce, když to musí víc makat, se mi ten úkaz stává jen zřídka, kdežto po rovině či z kopce velmi často, skoro vždy. H.
hooon
- Právě začínám...
od heslar » úte led 10, 2012 19:12:22
Na prvy pohlad to vyzera ako vadny tyristor. Na druhy pohlad by to mohla byt povedzme vadna izolacia a spojenie cerveneho a zeleneho vodica co pri zapnutych svetlach vedie k danemu problemu. Kazdopadne ma vsak napada riesenie premerat tyristor, premerat cievky, a premerat vodice na skrat medzi sebou a voci zemi.
heslar
- Specialista II. třídy...
