Kontrola zapalovací cívky (indučky)
Příspěvekod Fajn-Tom » sob bře 10, 2012 18:41:01
Preventivně jsem kontoloval elektriku na babettě, vše bylo v pořádku až na indučku. Podle příručky má být mezi svorkou 1 a 15 odpor pod 1ohm, ten mam asi 3ohmy, což by tak nevadilo. Mezi svorkou 15 a vysokonapětovým vývodem má být odpor asi 6000ohmu, jednoznačna porucha tímto měřením se dá určit v přídadě, že je odpor nekonečný a ten jsem taky podlě měření naměřil. Jenže babetta jezdí, i když by správně neměla :lol: Ten nevim jestli je indučka opravdu špatná a jak se říká mele z posledního, nebo je v pořádku. Po výměně zapalování, které už indučku nemá, jezdí babetta uplně stejně.
Re: Kontrola zapalovací cívky (indučky)
Příspěvekod Starec » sob bře 10, 2012 21:34:51
Máš pravdu, pri takých hodnotách aké si nameral už pomali ale iste indučka odchádza. Zvykne sa to prejaviť tým, že ak vytočíš motor do vyšších otáčok a zapneš svetla, tak začne motor haprovať a vynechávať. Pri zhasnutých svetlách to ešte zvláda. Tak isto ak je už sviečka stará, alebo poškodená a indučka dosluhuje, pri zapnutých svetlá začne to isté robiť. Jednoducho to už nezvláda.
Příspěvekod Fajn-Tom » ned bře 11, 2012 13:09:39
díky, nebudu čekat až indučka umře uplně a radši si koupim novou
Příspěvekod milda » pon bře 12, 2012 15:25:22
Indukčka je opravdu zralá na výměnu, a to že ti Babetta jezdí i při přerušeném sekundárním vinutí je způsobeno vysokým napětím. Při měření odporu ohmetrem je měřící napětí maximálně několik voltů, takže pokud je vinutí přerušené ohmetr samozřejmě ukáže nekonečný odpor. Ale za provozu se v sekundárním vinutí indukuje napětí několika tisíc voltů, které dokáže toto přerušení překlenout výbojem stejně jako vzduchovou mezeru mezi elektrodami svíčky, takže zapalování může fungovat. Pokud bys měl podobným způsobem přerušeno primární vinutí, indukčka by zaručeně nefungovala vůbec.
Příspěvekod Fajn-Tom » pon bře 12, 2012 19:29:08
Dnes indučka dosloužila, na volnoběh motor běžel dobře, ale po přidání plynu se udusil. Vzal jsem zapalování z druhé babetty a teď už zase jede jak splašená :lol:
