Stireborna ziarovka
Stireborna ziarovka
Příspěvekod Garcia007 » pon kvě 07, 2012 12:45:28
Servus pani ... mam na vas jednu otazocku ... co sposobi vypalienie ziarovky-zadnej 6V-5W z ktorej sa stane strieborna ziarovka, pri vysokych otackach ktora sa zaroven zatavy do bieleho plastu ??? ... Elektrika je urobena fungel nova ... zeby slabe ukostrenie ? ... poradte dik
Garcia007
Re: Stireborna ziarovka
Příspěvekod Farock » úte kvě 08, 2012 16:44:32
Ahoj no tipoval bych to na vysoký proud což u babett není ojedinělí případ.Mě také praskala žárovka jak vepředu tak vzadu u tebe je divné že jen vzadu.Dal jsem do zadu dvě 12V a už je po problémech :-) skus tam dát 12V co to udělá.
Farock
Příspěvekod milda » čtv kvě 10, 2012 15:03:19
Stříbrnou barvu žárovky způsobí materiál vlákna (wolfram), který se při vysoké teplotě odpařuje a usazuje se na chladnějších vnitřních stěnách baňky. Je to u žárovek v podstatě přirozený jev, který se dá eliminovat příměsí halogenidů, které právě zabrání usazení odpařených molekul kovu na sklo, což dovoluje u halogenových žárovek mnohem vyšší teplotu vlákna a tedy vyšší výkon (svítivost). To jen pro vysvětlení, ale ty máš žárovku určitě přetíženou, protože tento jev je sice přirozený, ale má probíhat velmi pomalu po dobu životnosti žárovky a sklo má spíše černat. Přetížené vlákno se odpařuje mnohem rychleji, baňka je pak krásně stříbrná a životnost žárovky je minimální. Takkže pokud máš elektroinstalaci a ostatní žárovky v pořádku a správných hodnot, nezbývá než použít omezovač napětí.
Příspěvekod Garcia007 » pát kvě 11, 2012 8:59:04
... dal som tam 12V/5W ... a fachi to uwidime ... ale dal som si objednat aj ten usmernovac napatia ... tak uwidime ...
Garcia007
