Špinavé cívky od oleje
Příspěvekod colcino » pát črc 13, 2012 18:48:33
zdravím, dneska mě kamarád dotáhl jeho 210 že má kolem zapalování olej. Věc jasná-špatné gufero. Nevím jestli si ho někdy blbě nasadil nebo bylo tak staré ale nosník statoru a cívky jsou celé černé od oleje no hnus :/. Můžu celej nosník i s cívkama fláknout do nějakého odmašťovače a štětcem pěkně vymýt? Samozřejmě kabely potom přepájím nové.
colcino
Re: Špinavé cívky od oleje
Příspěvekod Ondrej » pát črc 13, 2012 19:39:27
to nieje špatne gufero lebo by neštartovala ale odvzdušnovacia dierka prevodoveho oleja ale maju to len tie staršie typi babiet lebo boli na to sťažnosťi :D
Ondrej
Příspěvekod colcino » pát črc 13, 2012 20:15:49
No je pravda že celá ta strana je odst špinavá ale kolem gufera toho bylo taky mraky...
colcino
Příspěvekod milda » sob črc 14, 2012 6:56:48
Klidně to odmasti, ale pro jistotu bych ty cívky nekoupal dlouho aby to nenarušilo lakovou izolaci na vinutí, i když je dost odolná. Jinak olej ve vinutí nevadí, je nevodivý a odpuzuje vodu, v energetice se používá jako izolant ( v transformátorech, výkonových spínačích ).
Příspěvekod colcino » ned črc 15, 2012 14:03:12
Díky moc za rady :))
colcino
Příspěvekod Ondrero » ned zář 02, 2012 21:04:42
Ahoj,můžu vyházet cívky na osvětlení? Neovlivní to nějak zapalování?
Každej ušetřenej gram se počítá :D
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » pon zář 03, 2012 22:23:50
Nikdo neporadí? :cry:
To jsem jedinej kdo nechce mít cívky? :D Takovejch gramů a drátů navíc zbytečně :D
Ondrero
Příspěvekod Starec » úte zář 04, 2012 8:12:39
Pokiľ nechceš mať osvetlenie a nejazdíš po normal. cestách tak kľudne ich môžeš odpojiťa vyhodiť. Stačí lenta jedna na vrchu, je to zapalovacia cievka, ide od nej červený káblik, bez toho ti to nepôjde.
Příspěvekod Ondrero » úte zář 04, 2012 15:04:08
OK díky moc.
Budu mít při nejhorším u sebe blikačky z kola.
Světlo co mám na kole za 1200 svítí víc než ta babeťácká žlutá bludička.
Já se bál aby ta zapalovací cívka třeba nějak nezlobila když tam bude na ten rotor sama :D
Ondrero
Příspěvekod Starec » čtv zář 06, 2012 4:06:06
Nič sa neboj, aj kosačky či elevátori čo používajú motor z Babetty sú tak riešené, bez sveteľných cievok a motor vrčí bez problémov. Ide tam vlastne len o inpulzní pól na statore a o tú vrchnú cievku ktorá napája tyrystor. Ostatok zapojenia ostáva tak ako je.
Příspěvekod arid » pát úno 15, 2013 22:21:06
Ondrero píše:OK díky moc.
Sice je to dost pozdní reakce, ale. Motocykl (i moped ) musí svítit ! Tím, že nebudeš svítit, budeš provokovat pomáhače a chrániče. Pak si samozřejmě koleduješ o důkladnou silniční kontrolu. Vím, o čem mluvím, jakýkoli viditelný prohřešek vede k zastavení policejní hlídkou a důkladnou kontrolou včetně dokladů.
Žena je jako kaktus, čím je starší, tím je pichlavejší.
Muž je opakem ženy, čím je starší, tím méně píchá.
arid
Příspěvekod angorek » sob úno 16, 2013 21:29:32
Jojo, to tak bývá... Nesvítí Ti jedno světlo a už Tě bero a všechno pomalu zkoumají mikroskopem... :evil:
angorek
