				Špinavé cívky od oleje
pát črc 13, 2012 18:48:33
				od colcino
				zdravím, dneska mě kamarád dotáhl jeho 210 že má kolem zapalování olej. Věc jasná-špatné gufero. Nevím jestli si ho někdy blbě nasadil nebo bylo tak staré ale nosník statoru a cívky jsou celé černé od oleje no hnus :/. Můžu celej nosník i s cívkama fláknout do nějakého odmašťovače a štětcem pěkně vymýt? Samozřejmě kabely potom přepájím nové.
				Re: Špinavé cívky od oleje
pát črc 13, 2012 19:39:27
				od Ondrej
				to nieje špatne gufero lebo by neštartovala ale odvzdušnovacia dierka  prevodoveho oleja ale maju to len tie staršie typi babiet lebo boli na to sťažnosťi
pát črc 13, 2012 20:15:49
				od colcino
				No je pravda že celá ta strana je odst špinavá ale kolem gufera toho bylo taky mraky...
sob črc 14, 2012 6:56:48
				od milda
				Klidně to odmasti, ale pro jistotu bych ty cívky nekoupal dlouho aby to nenarušilo lakovou izolaci na vinutí, i když je dost odolná. Jinak olej ve vinutí nevadí, je nevodivý a odpuzuje vodu, v energetice se používá jako izolant ( v transformátorech, výkonových spínačích ).
ned črc 15, 2012 14:03:12
				od colcino
				Díky moc za rady
ned zář 02, 2012 21:04:42
				od Ondrero
				Ahoj,můžu vyházet cívky na osvětlení?  Neovlivní to nějak zapalování?
Každej ušetřenej gram se počítá
pon zář 03, 2012 22:23:50
				od Ondrero
				Nikdo neporadí?
 To jsem jedinej kdo nechce mít cívky?
 Takovejch gramů a drátů navíc zbytečně
úte zář 04, 2012 8:12:39
				od Starec
				Pokiľ nechceš mať osvetlenie a nejazdíš po normal. cestách tak kľudne ich môžeš odpojiťa vyhodiť. Stačí lenta jedna na vrchu, je to zapalovacia cievka, ide od nej červený káblik, bez toho ti to nepôjde.
úte zář 04, 2012 15:04:08
				od Ondrero
				OK díky moc.
Budu mít při nejhorším u sebe blikačky z kola.
Světlo co mám na kole za 1200 svítí víc než ta babeťácká žlutá bludička.
Já se bál aby ta zapalovací cívka třeba nějak nezlobila když tam bude na ten rotor sama
čtv zář 06, 2012 4:06:06
				od Starec
				Nič sa neboj, aj kosačky či elevátori čo používajú motor z Babetty sú tak riešené, bez sveteľných cievok a motor vrčí bez problémov. Ide tam vlastne len o inpulzní pól na statore a o tú vrchnú cievku ktorá napája tyrystor. Ostatok zapojenia ostáva tak ako je.
pát úno 15, 2013 22:21:06
				od arid
				Ondrero píše:OK díky moc.
Sice je to dost pozdní reakce, ale.  Motocykl (i moped ) musí svítit ! Tím, že nebudeš svítit, budeš provokovat pomáhače a chrániče. Pak si samozřejmě koleduješ o důkladnou silniční kontrolu. Vím, o čem mluvím, jakýkoli viditelný prohřešek vede k zastavení policejní hlídkou a důkladnou kontrolou včetně dokladů.
sob úno 16, 2013 21:29:32
				od angorek
				Jojo, to tak bývá... Nesvítí Ti jedno světlo a už Tě bero a všechno pomalu zkoumají mikroskopem...
