Tloušťka kabelů
Tloušťka kabelů
Příspěvekod angorek » sob srp 11, 2012 16:40:01
Ahoj, chci se zeptat jakou tloušťku kabelů mám použít na babettu. Musí ty dráty být stejně tlusté jako ty originální, nebo je to jedno? děkuji
angorek
Re: Tloušťka kabelů
Příspěvekod Ondrej » sob srp 11, 2012 18:47:22
môžeš dať aj tie ake boli :D
Ondrej
Re: Tloušťka kabelů
Příspěvekod angorek » sob srp 11, 2012 19:28:47
můžu, nebo musím...:)
angorek
Re: Tloušťka kabelů
Příspěvekod Starec » ned srp 12, 2012 7:10:12
Pozri to je tak. Mali by byť všetky rovnakej tloušťky a v orginál hrúbke, ale ak dáš jeden, prípadne dva z nutnosti o niečo tenší, prípadne hrubší, nič sa nestane. V predajniach kde predavajú nahr. dieli na auta dostať káble rôznej tloušťky a farby, tak nieje problém tam hodiť orgilál.
Re: Tloušťka kabelů
Příspěvekod angorek » ned srp 12, 2012 13:46:36
OK díky moc, ale ještě mám jednu otázečku
zde (http://www.autokabel.cz/product_info.php?products_id=72) je kabel o obsahu 0,75mm2, proto jsem si vypočítal průměr kabelu, abych zjistil jestli mi to bude stačit:
výpočet:
S=π*r2
r=√(S/π) - je to divně napsané, ale znamená to odmocnina z toho zlomku v závorce
r=√(0,75/3,14)
r=0,48mm - d=0,96mm=1mm
Vyšlo tedy, že průměr je 1mm
ALE
pak jsem našel toto (http://www.aunika.com/Auto-elektro-instalacni-material/Autokabely/Autokabel-075mm2-cerny) kde je uvedeno na ten samý obsah, že průměr je 2,4mm.
A teď jakým údajem se mám řídit? Co je správně?
Děkuji
angorek
Re: Tloušťka kabelů
Příspěvekod abo » ned srp 12, 2012 13:59:30
Sidce sa píše prierez ale vždy sa berie plocha vodiča. Následne vieš akým výkonom vodič vieš zatažiť. Nie vždy má zmysel fyzicky vodič merať pretože vodič môže mať menšiu hrúbku a následne plochu ale výrobca garantuje zatažiteľnosť ako pri danom priereze. To že je jeden vodič hrubší ako druhý môže závisieť na hrúbke izolácie. Vždy sleduj jadro aký má prierez.
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=p ... ocEaJU9aFg
Neviem aké vodiče sú tam originál. Musíš rátať s tým že vodič môže byť namáhaný ohybom (predné svetlo).
abo
Re: Tloušťka kabelů
Příspěvekod angorek » ned srp 12, 2012 14:48:52
Dík moc na té stránce mají napsáno kolik proudu jakým kabelem může procházet, takže si z toho vyberu ten nejideálnější.
angorek
