Prosím o pomoc! Nesvieti žiarovka, nie je vypálená
Příspěvekod Dario » úte srp 14, 2012 22:28:12
Čaute vyznávači Babiet, dopredu sa ospravedlňujem ak je tu na fóre podobný problém ako mám ja, ale nič podobné som nenašiel :D Takže dnes som sa rozhodol, že si spravím brzdové svetlo na babettu ( tu je link :D http://www.youtube.com/watch?v=Y_t9eH9fL58&feature=plcp a prosím nesmejte sa za ten systém, ako som to vymyslel, viem že to nevyzerá Boh vie ako, ale brzdové svetlo plní svoj účel :D ) ako som rozobral zadnú lampu, tak som si povedal že odpojím zadnú žiarovku veď predsa mi nebude visieť na káblikoch. Samozrejme káble (sú tam dva) som si označil, aby som ich pri opätovnom nasadení nasadil správne. A stalo sa to, že keď už som mal brzdové svetlo spravené, zapojil som káble, čo vedú do zadnej žiarovky a naštartujem, zapnem svetlá a pozerám, nesvieti mi predné svetlo. Hneď nato som rozobral prednú lampu, lebo som si myslel že sa vypálila žiarovka. Ale kde že, žiarovka bola dobrá ako aj vzadu tak aj vpredu. Tak sa Vás skúsenejších chcem opýtať, kde môže byť chyba, že nesvieti predná lampa, ak je v nej dobrá žiarovka ? Pridávam aj fotky, ako som zapojil zadnú žiarovku, či vôbec správne.
Veľmi pekne ďakujem za každú radu :) .
Dario
Re: Prosím o pomoc! Nesvieti žiarovka, nie je vypálená
Příspěvekod Dario » stř srp 15, 2012 16:52:29
nikto nemá nejaký nápad, čím by to mohlo byť ? :cry:
Dario
Příspěvekod angorek » stř srp 15, 2012 17:24:43
Fotky jsou nekvalitní, z toho nikdo nic nevyčte. Zkus překontrolovat (na multimetru takovým tím pípákem), zda není někde přeťatý kabel, nebo jestli to není někde zapojené do skratu.
angorek
Příspěvekod Dario » stř srp 15, 2012 19:08:01
noo sorry fotil som to mobilom... a kde kúpim taký multimeter ? Nechápem, kde sa mohla stať chyba :( ďakujem
Dario
Příspěvekod angorek » stř srp 15, 2012 19:36:23
Než něco začneš kupovat, tak zkontroluj, jestli to nemáš zapojené do skratu. Předpokládám, že na objímce jsou dráty naletovány - prostě a jednoduše se mohlo stát, že ti na objímce skápnul cín z jednoho pólu na ten druhý a spojil je tak = skrat
Pro lepší pochopení přikládám obrázek
Myslím, že multimetr seženeš někde ve větším železářstí a myslím, že i v obi to budou mít. Je to dobrá věcička zvláště když je porouchané zapalování a stojí to 100 - 120Kč
Vypadá to takto:
angorek
Příspěvekod Dario » stř srp 15, 2012 22:06:24
angorek- Ďakuujem veľmi pekne za rady, zajtra to pôjdem skontrolovať a hneď napíšem. Keď nenájdem chybu, tak ten multimeter asi pôjdem kúpiť do železiarstva, do 5eur by ho tam mali mať, ak vravíš, že u Vás ho dostať do 120kč :)
Dario
Příspěvekod angorek » stř srp 15, 2012 22:26:55
Za 120,- na domácí použití, ty profi jsou samozřejmě dražší, ale já mám za 120,- a bohatě to stačí a jak jsem již psal, tak to má všestranné použití, jakmile nejede zapalování, jenom změříš a víš co je třeba koupit nového, no a když je na domě něco s elektrikou, taky to pomůže :lol:
angorek
Příspěvekod Dr.House » stř srp 15, 2012 22:56:33
Jestli budeš kupovat ten multimetr tak nejlépe aby měl tu funkci na propípnutí, ten zde na fotu jí nemá, je to celkem užitečná funkce
Dr.House
Příspěvekod Dario » stř srp 15, 2012 22:59:10
angorek- takže je to celkom užitočná vecička :D Dr.House- OK na to pípnutie sa opýtam, ďakujem :)
Dario
Příspěvekod Ondrej » stř srp 15, 2012 23:04:53
Serus dario no už máš nové tlmiče :?:
A k tej elektrike takto popozeraj kable že či su neni niekde predraté popripade ked budeš mať ten multimeter tak si premeraj aj cievky či davaju elektiku a kúp si ešte kontaktný sprie ktorým strekneš na kontakty ktore môžu byť zaoxidované :D
a ak si s Hlohoveckeho okresu napiš do súkromnej správy
a ja mam multimeter ten aj na meranie teploty ale ten už je drahší ovela tých 25eur 8)
Ondrej
Příspěvekod angorek » stř srp 15, 2012 23:25:20
Dr.House píše:Jestli budeš kupovat ten multimetr tak nejlépe aby měl tu funkci na propípnutí, ten zde na fotu jí nemá, je to celkem užitečná funkce
Jo doma mám i s pípákem, ale toto foto jsem vzal z netu namátkově :D
angorek
Příspěvekod colcino » čtv srp 16, 2012 0:47:08
Vyved nový kabel včetně objímek rovnou od cívky- těch 20 Kč tě nazabije :) pochybuju že bys měl špatnou cívku.
colcino
Příspěvekod Dario » čtv srp 16, 2012 11:47:19
Ondrej píše:Serus dario no už máš nové tlmiče :?:
Nazdar ondrej, ďakujem za rady, som zo Svidnickeho okresu :) tlmiče som ešte nekúpil, pretože nemám peniaze, ale v najbližšej dobe plánujem kúpiť. :D
Dario
Příspěvekod Dario » čtv srp 16, 2012 13:12:40
angorek píše:Než něco začneš kupovat, tak zkontroluj, jestli to nemáš zapojené do skratu. Předpokládám, že na objímce jsou dráty naletovány - prostě a jednoduše se mohlo stát, že ti na objímce skápnul cín z jednoho pólu na ten druhý a spojil je tak = skrat
Vypadá to takto:
komplet všetky káble aj v prednej lampe som prekontroloval a nenašiel som žiadnu chybu, dokonca aj zadna žiarovka je dobre zapojená (nie do skratu) tak neviem, či mám kúpiť ten multimeter alebo čo :(
Dario
Příspěvekod Ondrej » čtv srp 16, 2012 14:43:43
no ten multimeter si kúp (alebo sa opýtaj nejakeho známeho že či ti ho nepožičia)a ked ho budeš mať tak si premeraj na prednom a zadnom svetle že či tam máš elektriku a keď áno tak máš zlý kontakt s žiaroukou tak tam strekni ten kontaktny sprej http://www.karika.eu/kontaktny-sprej-250ml.html a keď nebudeš mať elektriku v svetlách tak buď bude zlí vypinač (aj ten odporučam nasprejovať)alebo kabelaž.A nasprejuj všetky kontakty môžu byť zaoxidované :?: :?:
Ondrej
