Stabilizátor napětí jak s ním ?
Re: Stabilizátor napětí jak s ním ?
Příspěvekod ridchey » ned led 20, 2013 12:53:45
jestlize zdroj neni dostatecne vykonny a tvrdy,anobrz je mekky, pak neutahne ty zarovky a napeti klesne....
Příspěvekod Ondrej » ned led 20, 2013 18:06:02
no dnes som to zapojil na babetu a žiarovky svietili dobre len ked som odpojil obmedzovač tak trocha viac začali svietiť ale hned som ho zapojil naspeť a svieti to ale mam zle ukostrenú cievku tak musím ešte to spraviť :D
Ondrej
Příspěvekod mirra99 » ned led 20, 2013 18:16:58
Mě taky hořeli žárovky když jsem tam měl originální musel jsem experimentovat protože stabilizátor tam nechcu. Mě žárovky přestaly hořet když jsem měl ve předu originální 6/15W a vzadu 6/10W ovšem tím se razantně snížila svítivost. Potom jsem dal do předu halogenku 6/15W a do zadu 6/5W jak má byt a svítím parádně, žárovky přestaly hořet. Nevím čím to je když v podstatě odběr je stejný jako u originálních žárovek. Připisuji to tomu, že ta halogenka víc snese.
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod ridchey » ned led 20, 2013 19:21:20
halogenka je nazyvana od toho,ze v bance neni vakuum,jako u normalni zarovky,ale je tam napusten halogenovy plyn,ktery zahrivanim od vlakna cirkuluje a chladi se o sklo banky,proto se sklo nesmi usmakat ci jinak znecistit - zhorsi se chlazeni,zkrati zivotnost....
tedy by mela halogena za normalniho stavu vydrzet vic
jednu dobu jsem jezdil v sestave zarovek 6V/15W hlavni a vzadu 2x6V/5W v serii vydrzelo to celkem dlouho,ale dozadu jsou asi lepsi LEDky , prece jen netrpi uklepanim vlakna na kostkach,nebo horsi ceste...
se stabilizatorem je to jako s podprdou: nemusi byt,ale kdyz je,tak to vec vylepsi :mrgreen:
Příspěvekod Kuba » ned led 20, 2013 23:16:59
Tak jsem to ukostřil a jelo to :) ... Ale zdá se mi že to svítili stejně jako ty žárovky předtím ale těžko říct .. I když jsem dal plny plyn žárovka se nerozsvítila více.. A řekl bych že to s tím stabilizátorem ani nejde moc dobře nastartovat protože když jsem vypl světla tak to šlo dobře a když jsem je měl zaplé tak se tomu nechtělo :D .. A ještě to má nějaký špatný tah ale to tím stabilizátorem asi nebude co :D
jinak mam vzadu 5W ve předu 21W podle všeho to tak má u B207 být ale i předtím jsem měl toto a řekl bych že to svítilo lépe ale těžko říct to bych musel porovnat ve tmě
Kuba
Příspěvekod Pat » pon led 21, 2013 7:31:34
Je jasny ze to bude svitit o trochu mene, protoze ten stabilizator prave omezuje maximalni napeti, aby jsi neodpalil zarovky :)
Příspěvekod Azor » pon led 21, 2013 13:06:23
Origo u 207 je vepředu 15 W, pokud se tam dá 21 W (není-li laborováno s cívkami v alternátoru) nebude to svítit víc, protože ty původní cívky to neutáhnou. Cívka pro zapalování je oddělená (opět nebylo-li s tím laborováno), takže na start by to nemělo mít vliv. Pravda nepatrně se zvýší síla nutná k nakopnutí, ale to je myslím pro běžného člověka nepostřehnutelné. Jinak fór halogenky je hlavně v tom, že může pracovat při vyšší teplotě a proto má vyšší svítivost. U obyčejné žárovky by při vyšší teplotě došlo k brzkému přepálení vlákna, ale v jodových parách dochází u halogenky k jakési "recyklaci", odpařený volfram z vlákna se opět naváže zpět, samozřejmě ne stoprocentně, takže věčně taky nevydrží. Sahat na sklo by se nemělo zejména proto, že v souvislosti s vyšší teplotou je speciální křemičité sklo halogenky působením mastnoty a kyselin, které máme ve větší či menší míře na rukách všichni, "naleptáváno" a sklo trvale ztrácí svoji čirost s čímž souvisí opět snížení svítivosti. Když už na to sáhnem, měli bychom to dobře odmastit (např. perchloretylenem, ale třeba i jarem nebo lihem). :lol:
