Občasné výpadky světel
Příspěvekod Roman Kinčl » úte úno 19, 2013 20:01:45
Zdravím. Poslední dobou pozoruji prazvláštní chování světel na mé babettě. Občas to zkrátka nesvítí. To třeba nastartuju - krásně svítí - projedu se cca 5-10 km a pka doma koukám že nesvítí. S drátama jsem všelijak hýbal a žádné změny. Nějaké nápady?
Roman Kinčl
Re: Občasné výpadky světel
Příspěvekod Pat » úte úno 19, 2013 20:52:36
treba jsou nekde v haji civky a zkratujou se, zkus ale opravdu detailne zkontrolovat vsechny kabely, jestli neni nekde porusena izolace na kostru, pak me jeste napada zkontrolovat kabel co napajenej primo na civku, jestli neodpadl
Příspěvekod Koby » úte úno 19, 2013 21:15:18
tak tohle mi dělalo uplně stejně.Nakonec jsem trochu pohnul s kostrou pod nádrží a taky jsem zjistil že mi v před.světle jaksi nedrží kontakt svině jedna malá :D
Příspěvekod Roman Kinčl » úte úno 19, 2013 21:18:47
Až budu po zimě stroj dávat do kupy tak se na to mrknu. Díky :)
Roman Kinčl
Příspěvekod Roman Kinčl » sob bře 30, 2013 13:15:10
TAk musím říct, že mě ty světla stále trápí. Po startu třeba svítí, během jízdy přestane a pak už nerožne i kdybych se stavil na hlavu. Nebo po startu nesvítí, začne během jízdy a během ní zase svítit přestane. Z drátama nic není, ať hýbu čímkoli nerosvítí se. Kontakty v objímkách jsou spolehlivé, přihlé plíšky. Dráty na cívce spolehlivě napájeny. Dobrý kontakt. Tak mi proboha pomozte co se té potvoře nelíbí...
Roman Kinčl
Příspěvekod budulajs » sob bře 30, 2013 14:10:12
téměř jistě blbne kostra
budulajs
Příspěvekod abo » sob bře 30, 2013 14:35:45
Tak musíš na to ísť od začiatku. Odpoj všetky 3 cievky, (prvú ale odpoj od kostry) naštartuj babetu, trocha ju vytoč a AC multimetrom meraj napätie na cievkach. Samozrejme zmeraj aj či sa niekde neobjaví potenciál na kostre voči niektorému koncu cievky. To pre začiatok či nemáš problém s alternátorom.
abo
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv dub 11, 2013 17:12:31
Tak jsem zjistil že mám úplně předřenej kabel k zadnímu světlu. Je možné že díky zkratu mezi bílým a žlutým vodičem nesvítilo i přední. Ono totiž nevypadlo úplně a když se člověk na světlomet mrknul zblízka tak viděl že žárovka malinko žhaví vlákno do ruda. Když jsem pak ty potrhaný kabely odtrhnul tak přední světlo fungovalo dokud se vlivem přepětí nespálila žárovka :D . Takže koupím novou dvoulinku a natáhnu ten kabel jinudy. Ono když sem na tom seděl tak i přes svou velkou hmotnost nebyly teleskopy nadoraz a při drobných karambolech to bylo schopný zapružit ale občas se člověk nějaký velký díře nevyhne a jde to nadoraz. Takže budu přemýšlet kudy to natáhnu aby byl kabel v bezpečí a zárověň nebyl moc vidět.
Roman Kinčl
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv dub 18, 2013 18:28:51
Tak jen můžu s radostí říct že výpadky světel opravdu způsoboval prodřený kabel k zadnímu světla. Asi zkratoval a tím vyhazoval světla. Vyměnil jsem ho, natáhl mimo blatník nad ním a je to OK. :)
Roman Kinčl
