LED Světla
LED Světla
Příspěvekod SAdamISH » ned bře 31, 2013 8:29:03
Ahoj chtěl bych se zeptat zda by byl problém udělat na muj stroj přední světlomet z LED diod. Myslím si že by to bylo v mnoha směrech lepší. Vím že by se to k babettě asi moc nehodilo ale výhody určitě překonají nevýhody..... Prosím napište své názory :D
SAdamISH
Re: LED Světla
Příspěvekod Kuba402 » ned bře 31, 2013 10:07:49
Můj názor : Na babettě led diody jsou super svítí to od dost více než ta bludička co tam je já jich tam mněl 8 daných dokoola na objímce (prostě tam kde se ta žárovka přychycuje) od žárovky takže jsem ani nestratil normální světlo (sériové). Mněl jsem to na 9V baterii. Svítilo super přední i zadní (v zadu asi taky 8 led diod). Ledky žerou 000nic tak tu 9V baterku mněním asi jednou za půl roku. No a v případě že LED světla přestanou fungovat ? Přepnu na normální a jedu dále.
PS Ta 9V baterka se vleze ještě do světla takže není nic moc vidět že tam máš něco navíc.
Kuba402
Re: LED Světla
Příspěvekod SAdamISH » ned bře 31, 2013 10:21:01
Já spíš myslel udělat stabilizátor a napájet z alternátoru.
Na chatě mám světlo pouze z LED je to sice Bodovka ale svítí jak blázen. Myslím si že kdybych z alternátoru místo 20W bral třeba 5W tak bych motoru pomohl.
SAdamISH
Re: LED Světla
Příspěvekod Kuba402 » ned bře 31, 2013 18:19:40
Aha, tak to se omlouvám :)
Kuba402
Re: LED Světla
Příspěvekod SAdamISH » ned bře 31, 2013 19:56:20
Nechci se nikoho dotknout ale nepřijde vám napájet světlo z destičkové baterie trochu primitivní i na babettu ???
SAdamISH
Re: LED Světla
Příspěvekod SAdamISH » ned bře 31, 2013 20:08:47
Já myslel udělat místo původní původního světla udělat krátké a dlouhé světlo. Krátké by bylo z 10 vysoce svítivých LED diod. Zapnutím na dlouhé bych zapnul dalších 10 LED diod. Zadní světlo by bylo z 10 Červených vysoce svítivých LEDek. Příkon předního je MAX 1 - 1,5W zadního cca 0,5W užitný výkon pro svícení je u předního cca 0,9W.0,6 - 0,7W zbývá na tranzistor použitím předřadného odporu by se výkon 0,6 - 0,7W rozdělil na dvě součástky takže by nebyl problém je uchladit . Což znamená že na alternátoru zbývá dalších cca 30W. Teda pokud to 32W na alternátoru znamená jeho výkon.
SAdamISH
Re: LED Světla
Příspěvekod budulajs » ned bře 31, 2013 21:02:54
LEDky by byly fajn, ale co na to policajti? A pojišťovna při nedejbože pojistné události?
budulajs
Re: LED Světla
Příspěvekod DRN » ned bře 31, 2013 21:12:21
já mám zadní z ledek, potreboval jsem usetrit par w na blinkry
DRN
Mladší globální moderátor
Re: LED Světla
Příspěvekod ridchey » ned bře 31, 2013 22:26:46
no,pokud uz ledky do predniho pres stabilizaci, pak s nimi i zadni svetlo, bo hlavni zarovka dela zatez alternatoru a srazi napetove spice zadnim,resp mene vykonnym zarovkam,proto kdyz prestane svitit hlavni svetlo,tak jdou hned do kopru i zadni i s pripadnym omezovacem....
ale v zasade bych s vykonem na predni svetlo moc nesetril i v pripade LEDek, daji se sehnat LEDkove cipy o ruznem vykonu a hlavne vetsi svitivosti, doporucuju vzit si inspiraci tu: http://dx.com/c/home-garden-1099/lighti ... parts-1073
Re: LED Světla
Příspěvekod SAdamISH » ned bře 31, 2013 22:36:52
Ted jsem zkoušel kolik by jich bylo třeba...
A dopracoval jsem se k počtu cca 30 - 50 LED....
Samozřejmě že po odpojení přední LED musím udělat vše z LEDek... Radši použiji normální LEDky než výkonové tipy... Ty jsou poměrně dost náchylné na přehřátí a na špatně nastavený pracovní bod....
Naposledy upravil SAdamISH dne ned bře 31, 2013 23:07:38, celkově upraveno 1
SAdamISH
Re: LED Světla
Příspěvekod SAdamISH » ned bře 31, 2013 22:58:48
Jaké napětí má Alternátor na prázdno ??
SAdamISH
Re: LED Světla
Příspěvekod marek25 » pon dub 01, 2013 18:59:54
na predne svetlo davat ledky je somarina , mozes ale nejake vykonove od 3W hore a to len ako dednne svietenie
ja som pouzil 3ks 3W do zadu ako brzdove svetlo a napajam to z alternatora , ten je teraz 6V ale idem ho previnut na 12V , pre ledky som vyuzil prudovy zdroj takze je jedno kolko je na vstupe velke napatie min 3V treba max ale 40V ledky budu svietit rovnako :wink:
marek25
Re: LED Světla
Příspěvekod SAdamISH » pon dub 01, 2013 20:43:44
Jasně že bych taky použil proudový zdroj. Ale jde mi o co největší účinnost. S jakým napětím mám počítat ???
*EDIT
______
Vím že to zní blbě ale potřebuji spočítat výkonové ztráty na proudových zdrojích.
SAdamISH
Re: LED Světla
Příspěvekod colcino » stř kvě 08, 2013 23:04:39
Trochu to oživím, co říkáte na SMDčka? tyto čtverečky nadělaj světla jak po******* :D
colcino
Re: LED Světla
Příspěvekod Soptik101 » sob úno 15, 2014 17:54:43
Zdravim ja budu davat parabolu s pridavných svetel ma stejny rozmer skla i ramecku akorat je na H3 a zarovku dam tohle
http://www.svetzarovek.eu/p-23389/k-546 ... osram-12v/
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
