tyristor na babetu 210
Příspěvekod vlamir » stř lis 07, 2007 17:49:58
nazdar babetaci.
chcem si urobit tyristor na moju betu a nejdem zohnat odpovedajuce kondiky.
prosim Vas pani, ak niekto vie, ako ich dobre a lacno nahradit, sem s tym.
diky.
vlado
vlamir
Příspěvekod avar » stř lis 07, 2007 21:41:51
Nechápem celkom načo je to dobré. Ak sa nemýlim, v sim-be zapaľovanie predávajú za nejakých 207 Sk a myslím, že práve na tomto fóre sa preberalo, že materiál pre svojpomocnú stavbu vyjde na nejakých 150 Sk. Ak k tomu pridáme, hodnotu práce, alebo ak chceš, tak čas zabitý zháňaním súčiastok a stavbou....
Myslím, že na babette je mnoho iných vecí aj po elektro stránke, ktoré potrebujú vylepšiť, či doriešiť, než práve zapaľovacia jednotka. Inak pokiaľ viem v originálnom zapaľovaní je len jeden kondík, iba v niektorých amatérskych prevedeniach sa vyskytujú dva.
Pochopím, ak sa pokúšaš postaviť zapaľovanie, ktoré by nepracovalo s pevným predzápalom, ale malo by nejakú reguláciu napr. v závislosti od otáčok a pod. Toto by možno trocha pomohlo zlepšiť výkon, či priebeh krútiaceho momentu, prípadne znížiť spotrebu. Každopádne by to mohlo priniesť niečo nové, ale ak chceš len nahradiť továrenské prevedenie takým istým vlastným výtvorom, myslím že ide iba o mrhanie časom a peniazmi.
Ale je to tvoj čas a pravdepodobne aj tvoje peniaze...
Prepáč, ale tak to vidím ja.
avar
Příspěvekod vlamir » čtv lis 08, 2007 12:39:39
vies avar, ja som na invalidnom a v lete si kratim cas rybackou a chodenim na huby. no a v zime sa pokusam tiez nejako rozumne zabavit. viem, ze na tej stranke je ten tyristor a za kolko, ale mne sa paci si to urobit, lebo sa mi zabava s elktronikou velmi zapacila. sice pokusam sa len nejaky mesiac,ci dva, ale zatial sa mi dari.
ak vies poradit lahko dostupny kondik, porad.
diky
vlamir
Příspěvekod milda » pát lis 09, 2007 23:43:18
Kondenzátor nebude problém sehnat, pokud znáš jeho kapacitu. Já jsem tento údaj nenašel ani v dílenské příručce. Bohužel je to klíčová součástka, na typu tyristoru a diody moc nezáleží. Pokud bys dal kondenzátor s menší kapacitou, než má být, jiskra by byla slabá. Naopak příliš velká kapacita by mohla způsobit vynechávání zapalování při vyšších otáčkách, a taky by mohla být přetížena cívka v alternátoru nebo indukčka. Takže bych v tomto raději neexperimentoval. Já mám v Babettě zapalovací jednotku s vestavěnou indukčkou, funguje naprosto spolehlivě. Ani jsi nenapsal co se ti se zapalováním stalo. Pokud si chceš tyristorovou jednotku vyrobit jen pro zábavu a ukrácení zimních večerů, prosím. Ale musíš si zjistit přesnou hodnotu kondenzátoru. Napětí a typ kondíku by se daly vybrat, ale kapacitu musíš znát.
Konstruování elektronických obvodů je super koníček pro člověka který má hodně času. Taky jsem si s tím roky hrál, teď mi chybí právě ten čas. Ale mám tu zkušenost, že pro věci do auta (nebo Babetty) je na prvním místě spolehlivost. Pokud se ti zkazí doma vyrobený zesilovač nebo melodický zvonek, v klidu si ho opravíš. Pokud ti ale selže zapalování ( a bude to určitě když někam spěcháš nebo za tmy daleko od domova), tak si pak budeš hodně nadávat. Takže když se do toho pustíš, dej si záležet. A kostrukce obvodu začíná výběrem vhodných a kvalitních součástek.
Příspěvekod vlamir » sob lis 10, 2007 9:00:30
diky za radu. asi si to ozaj kupim. a co sa mi stalo? mam, teda teraz uz moja manzelka taku motorovu kolobezku. ja to volam zlty sip. je to kupene normalne v obchode chodi to 25 km/h a ma to motor z babety s tym ze je to 210 ale prevodovka je riesena, ze je hnacia sila vedema z bubna dvojky, privareneho na os na malu rozetku na retaz.
malo to tiez zapalovaciu jednotku, ktora vypovadala sluzbu. nasiel som v pivnici indukcnu cievku, vyskusal na babete a rozhodol som sa ze si spravim tyristor, lebo casu a chuti mam dost. este sa poobzeram po nete a uvidim diky.
ahoj
vlamir
Příspěvekod vlamir » sob lis 10, 2007 16:48:52
hodil som foto do nasich strojov.
vlamir
Příspěvekod avar » ned lis 11, 2007 20:45:34
milda píše:Kondenzátor nebude problém sehnat, pokud znáš jeho kapacitu. Já jsem tento údaj nenašel ani v dílenské příručce. Bohužel je to klíčová součástka, na typu tyristoru a diody moc nezáleží.......Ale musíš si zjistit přesnou hodnotu kondenzátoru. Napětí a typ kondíku by se daly vybrat, ale kapacitu musíš znát....
No originál zapaľovanie má údajne mať kondík s kapacitou 8uF. Stretol som sa ale aj so schémami zapojení, kde boli kondíky okolo 4uF, ale tiež dokonca 2uF. A všetci svorne tvrdili, že im to fachčí k plnej spokojnosti. Takže teraz neviem.... :roll:
avar
Příspěvekod vlamir » ned lis 11, 2007 22:55:47
avar diky za dopisanie tychto informacii, lebo ja som nevedel, co odo mna chce. ja tak navod alebo schemu, kde su presne suciastky.
proste totalny amater.
vlamir
