Zvyšování napětí- jak si dát na babettu H4?
Příspěvekod colcino » čtv srp 15, 2013 23:06:07
http://aukro.cz/4a-step-up-zvysuje-dc-d ... 13328.html má s tímto někdo nějakéí zkušenosti? Prej by to mělo dát 12 V a +- 60W podle stavby toho přístroje. Setkali jste se už s tím?
colcino
Re: Zvyšování napětí- jak si dát na babettu H4?
Příspěvekod Nepér » čtv srp 15, 2013 23:13:49
Magneto na Babettě má výkon 20W, víc z toho nedostaneš. Při zvýšení napětí při 100% efektivitě měniče budeš mít stejně zase těch 20W, jen měníš poměr mezi napětím a proudem.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod ridchey » čtv srp 15, 2013 23:23:17
no,momentalne mam nasazenou H7 50W -12V vepredu,a vzadu Led zarovku na 12V, sviti to dostatecne i kdyz je ta H7 mirne podzhavena......na altiku 2x civka 22 plechu
Příspěvekod colcino » čtv srp 15, 2013 23:39:24
http://danyk.cz/univ_m.html tady se to ale borcovi povedlo nemyslel jsem zrovna ten ale jiné měniče to zvládají
colcino
Příspěvekod ridchey » pát srp 16, 2013 0:04:02
problem je v tech napetovych spicich,ktere vznikaji v altiku....aby to zapojeni potom nejak neslouzilo spis jako zapalovac
Příspěvekod colcino » pát srp 16, 2013 0:19:36
Ale když dám před toto usměrňovač nebo stavilizátor tak by to jít mělo. Nejsu teda elektrikář, snad někdo poradí.
colcino
Příspěvekod Jawak7 » pát srp 16, 2013 7:50:33
tento menič ti nepôjde, je to DC/DC menič to znamená že potrebuje jednosmerne napätie, a alternátor na Babete dava striedavé napätie a k tomu ešte v nestálej frekvencii. Tento menič je slabý ved si to vypočítaj 12V 60W potrebuje 5A a menič je na 4 A a k tomu zvyšuje napätie a nie prúd, to znamená že čim vyššie napätie tím menši prúd, ale keby si ho chcel zapojiť tak musíš k neme dať usmernovaci mostík min. na 15A a k tomu dobru filtráciu cca.4000uf ale počítaj že vystupne napätie ktoré pôjde na menič sa po usmernení a filtrácii zväčši o x1,14, tam ti žiaden menič nepomôže alternátor nemá taký výkon aby napájal H4 :wink:
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod Pat » pát srp 16, 2013 9:38:25
Jediny nejjednodussi reseni je premotani civek a pouziti zarovky HS1 35/35W (patice px43t, po ohnuti nozek jde nasunout do objimky ve svetle babetty, nema spravne ohnisko, sviti trochu do siroka) nebo R2 40/45W (patice p45t, ktera jde dat primo do paraboly kdyz vyndas ten mosaznej vnitrek, sviti nadherne ohnisko je v poradku). Pokud nebudes pouzivat ledky tak nemusis mit zadnej usmernovaci zdroj a staci jen premotat civky a dat 12V zarovky.
Příspěvekod Jawak7 » pát srp 16, 2013 10:20:45
čo tak tam dať 10W led+chladič+driver+zdroj?lenže cena je cca.20€.. svieti to ako 100W halogénka a potrebuješ len 10W. ja už na niečom takom pracujem...
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » pát srp 16, 2013 10:57:54
no,pracujeme na tom uz dva, vysledkem je prilis odlehceny altik,ktery dava spice takove,ze dost hreje jak omezovac napeti,i kdyz je nastaven na 18V, tak i stabilizator 12V, moznost dat omezovac vetsiho vykonu,jen na 12V,jak psal Pat, je taky vlastne jen zbytecne paleni vykonu na tranzistorech....
Příspěvekod Jawak7 » pát srp 16, 2013 11:08:58
tak to som rad, prečo používaš tranzistorový obmedzovač napätia? ja teraz skúšam s tyristorom žiadne "straty" zatiaľ bol zaťažene 3Hod prúdom 3,6A a napätím 5V a bol len trochu teplí max 30C. môžem ti poslať schému, je to jednoduché a učinosť je vysoká.
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » pát srp 16, 2013 11:55:35
toz schema posli, tranzistorove proto,ze jsem z neho vychazel jako z prvotniho omezovace origo ....
v podstate to chce vytvorit proudovy zdroj,ktery neprekroci 900-950mA pri 12V vystupniho napeti, a bude snaset to "peklo" co leze z altiku
jak uz jsem nekde psal,jde o to ,aby ledkou se ulehcilo altiku,zvysila se svitivost a snizila poruchovost
jeste me napadlo vyzkouset pripojeni ledky jen na jednu svetelnou civku (ze 30W statoru)
pokud by to utahla,pak by se ziskaly v podstate dva nezavisle okruhy,a pripadna porucha jednoho,by nemusela znamenat totalni tmu,jako u normalnich zarovek,kdyz odejdou...
Příspěvekod Jawak7 » pát srp 16, 2013 12:54:19
tak schému som ti poslal, je to regulátor z tyristorom ktorý ti ten "bordel" čo ide z alternátora usmerní a ustali napätie na 5-20V podla toho akú dáš zenerku... platí že keď tam dáš zenerku na 10V tak aj vystupne napätie bude mať 10V, to zapojenie na jednu cievku nieje zlý nápad :P podľa mňa by to v pohode potiahlo keď tak počítam alternátor ma 30W a 3 cievky takže jedna 10W čo je pri 6V cca .1,2A +- takže by to mohlo isť. samozrejme za ten stabilizátor dáš dalši zdroj pre LED.
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » pát srp 16, 2013 15:46:58
magnety rotoru jsou schopne nabudit civky jen do urcite miry a pretizenim velkym odberem se krivi i prubeh silocar pro ostatni civky,takze se muze stat,ze se zapnutim vysokeho odberu,nez je altik schopny dat, se ubere magneticke nasyceni napajeci civky zapalovani a pak babetta poradne ani nejede...
proto zkratovaci regulace neni uplne optimalni
Příspěvekod colcino » pát srp 16, 2013 17:16:57
Měnič co jsem poslal a SMDčka sice to bude svítit jako halogenka ale odběr minimální, 9 SMDček vám udělá jinou paseku mám to venku na světle a dosvit parádní
colcino
