Jiskru hazí ale blbě chytá
Příspěvekod labusek1 » ned bře 16, 2014 17:11:25
Problem je že když dam novou svíčku tak ji musím různě ladit(odtrh) nakonec chytne ale kouří na volnobeh vynechavá a když ji chcípnu a hned našlápnu tak zase chytne ale jak to zusane tak 5min stát tak bych se ušlapal a když se ušlapu tak nakonec chytne indučku i tyristor jsem menil a bezezměn fajfka dobrá benzín tam jde
labusek1
Re: Jiskru hazí ale blbě chytá
Příspěvekod ridchey » ned bře 16, 2014 17:20:54
muze to delat impulsni pol na statoru,nebo i civka zapalovani
Příspěvekod labusek1 » ned bře 16, 2014 20:52:34
No cívka na statoru má odpor 180ohm a ten snímač je loni novej dá se nějak promeřit? mam jeste jeden ale ten má rozbitou tu hmotu mohl by jestě fungovat?
labusek1
Příspěvekod kolos » ned bře 16, 2014 21:19:31
180 ohm je docela málo, pokud je to původní cívka. Mohlo by to znamenat mezizávitové zkraty a tím pádem pak méně energie. Doporučuji koupit novou cívku a to tuhle. Má víc plechů, takže větší výkon než origo cívka. Naše babettky už mají nějaký ten pátek a magnety na rotorech poněkud slábnou, takže výkonnější cívka se docela hodí. Ten popraskaný plast na impulzní cívce byl na každé starší babettě, která mi prošla rukama a vždy fungovala bez problému.
Příspěvekod labusek1 » pon bře 17, 2014 20:53:02
Tak jsem koupil jinou cívku zkusil jsem ji promerit a má 170ohm tak jsem ji tam ani nedával a zkusil svíčku jiné značky s prodlouženým jiskřistěm a bába frčí akorát pořát dost kouří ale to bude asi benzínem je tam jestě loňskej tak zkusím vyměnit a uvidím ale ta cívka mi nejde do hlavy měla by mít kolem 220ohm jestli se nepletu a nebo mě prodali jinou je to možný?
labusek1
Příspěvekod kolos » pon bře 17, 2014 21:29:32
Jo, prodali ti cívku, která se davá zapojuje spolu s tyristorem s integrovanou indučkou, tzv. GYTem. Je navinutá o něco silnějším drátem a odpor má právě kolem těch 170 ohmů. U jedné babetty mi tahle cívka v kombinaci s klasickou odělenou indučkou dělala problémy.
