B210 žárovka
B210 žárovka
Příspěvekod ronin10 » ned črc 06, 2014 22:18:54
jde nahradit na b210 tahle žárovka za lepší? http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zarov ... ta222.html prdlajs to svítí ,možné alternativy? ,děkuji
ronin10
Re: B210 žárovka
Příspěvekod pankac1985 » ned črc 06, 2014 22:24:27
pouzij patici z pionyra nebo jawy 250,350 atd ja ji mam a zarovku mam 6v 25w/25
pankac1985
Re: B210 žárovka
Příspěvekod wenca084 » úte črc 08, 2014 20:20:12
Ještě tahlenta originální se děla v halogenu ( také ji má na prodej v fichtlkrámu ), co máš v zadu za žárovku ( wattáž) ? S poj cívku od klaksonu se světelnýma.
wenca084
Re: B210 žárovka
Příspěvekod spalek » úte črc 08, 2014 21:39:32
Halogenová je dobrá. Svítí víc a nepraská.
spalek
Re: B210 žárovka
Příspěvekod pankac1985 » úte črc 08, 2014 21:42:49
pouzivam komplet 30w magneto a 25 ve predu a 5w vzadu a nemuzu si stezovoat tlumene/dalkove je to pecka oproti ty bludičce,hlavne kdyz jedu z odpoledni tj ve 23:00 tak je tma jak v p....y a tohle bude rozhodne lepsi reseni nez premotavka civek na 12v
pankac1985
Re: B210 žárovka
Příspěvekod ronin10 » stř črc 09, 2014 0:17:21
vzadu mam 6v 5w ony sou tam dvě nevim na co ale svítí jen jedna
ronin10
Re: B210 žárovka
Příspěvekod Azor » stř črc 09, 2014 20:15:26
Ta druhá je v originálu nezapojená (je určená pro brzdové světlo) a tak se často využívá jako držák pro náhradní žárovku. :)
Re: B210 žárovka
Příspěvekod wenca084 » stř črc 09, 2014 22:01:54
jj , já to mám taky tak, když praskne hned mám po ruce náhradní :mrgreen:
wenca084
Re: B210 žárovka
Příspěvekod TomTom » stř črc 09, 2014 22:48:05
Jaké máš cívky? Buď bývaly 3 malé (11 plechové) spojené do série, nebo 2 velké (22 plechové) spojené taky do série, obě kombinace by měly mít 20W. Jestli tam nemáš třeba jen ty 2 malé, potom by to svítilo míň. Mrkni na ty cívky. Když uvidíš ty 3 malé, podívej se ještě, jestli jsou opravdu všechny zapojené, už jsem viděl Babettu s těmato cívkama, kde byla jedna odpojená. Asi to někdo "vytunil" aby mu nepraskaly žárovky. Jinak ta halogenová 6V 15W z fichtl krámku není špatná, mám ji tam taky, vykuchal jsem ještě to clonítko a svítí mi to dobře.
Babetta 210 - nahozený úplně nový motor 225 s válcem a hlavou ze Stinga, píst s L kroužkem, přetryskovaný karburátor Dell Orto s upraveným sáním, výfuk doutník z pionýra, tachometr Sting :D
TomTom
Re: B210 žárovka
Příspěvekod wenca084 » čtv črc 10, 2014 12:30:53
Já jsem tu clonku vyleštil , dal jsem halogenku z fichtlkrámku a svítí slušně.
wenca084
Re: B210 žárovka
Příspěvekod pospa » pát črc 11, 2014 19:41:16
Já jsem svého času chtěl dělat blinkry ale pak jsem od nich opustil raději budu mávat rukama :-D , ale zjistil jsem že by se šiklo přední sětlo co svítí více -(obcas jedu na zahradu a podobne k veceru a proste se to hodi). Protože tedka mám problém nejspíše se zapalovací cívkou tak když už se budu hrabat v elektrice tak vyměním puvodni magneto za to magneto 20+10W, mam to starsi slabsi - 3 jedenactiplechove civky spojene. Jen mě zajima nechci tu civku co je na tom novem magnetu tusim se to nazyva brzdovy pol pouzivat na klakson ktery stejne neni slyset a na blinkry ktere nejsou videt, ale chtel bych ji pripojit na ty dve civky spojene tedy zapojeni bude stejne jako v tom starsim altiku tedy vsechny 3 civky dohromady akorad to provedu s tema novima civkama tlustsima - 22plechove. Zajima me jestli je to mozne? Slibuju si od toho že budu mit tedy k dispozici 30W na světla a protože mám tohle světlo(http://www.motokramek.cz/predni-svetlo-hranate-babetta/ - ktere mimochodem vubec nepasuje na uchyty na babette jak je psano v popisku museli jsme udelat takove propojeni.) mohu pouzit zarovku 25/25W dopredu no a v zadu ponecham klasiku 5W. Ještě jednou tedy má otázka mohu to takhle spojit na tom novem magnetu?
pospa
Re: B210 žárovka
Příspěvekod butan » úte črc 15, 2014 8:02:01
O použití 3 tlustých pólů se tu v minulosti hodně psalo, převíjely se. Pokud je použiješ v sérii tak jak jsou, mohl bys s nimi rozsvítit až 50W halogenku na 12V, možná i H4.
Ale chce to použít omezovač (na 12V) a jas žárovek bude záviset na otáčkách motoru, na volnoběh to moc svítit nebude.
Re: B210 žárovka
Příspěvekod pospa » čtv črc 17, 2014 16:19:41
Ano, o převíjení na 12V u těch tlustých cívek jsem četl poměrně dost, ale já koupím komoplet magneto 20+10W to novejsi stale na 6V a jen me zajima jestli muzu tu 3 civku propojit k tem dvoum protoze jinak by byla nevyuzita (nebudu delat zadnou nadstavbovou elektroniku.)
pospa
Re: B210 žárovka
Příspěvekod butan » stř črc 23, 2014 13:17:20
Podle mého orientačního výpočtu ti to pro žárovky o sumárním výkonu 30W a napětí 6V bude svítit málo.
Re: B210 žárovka
Příspěvekod Pat » stř črc 23, 2014 15:29:07
je vyzkouseny ze tu treti staci pripojit paralelne a kdyz das dozadu ledku a dopredu zarovku 25W z pionyra tak to bude svitit dobre, dokonce i s prepinanim na dalkovy svetla
