žárovka
žárovka
Příspěvekod ronin10 » úte pro 30, 2014 20:27:55
zdravím chci se jen zeptat protože elektrika je pro mě menší africká vesnice,pokud mi po pár km shořela v zadu 6v5w žárovka (b210) myslíte že by to ustála 6v15w? či vyšší wattáž? jinak mám ve předu 6v15w a ted momentálně v zadu 12v5w. zatím drží ale slabě svítí (myslim ze 12v je na babettu příliš co myslíte? děkuji :)
ronin10
Re: žárovka
Příspěvekod CErin » úte pro 30, 2014 23:04:31
Měl jsem to tak taky, zadní 6V žárovka svítila vždycky tak den, pak bylo po ní. Změřil jsem napětí při chodu a altík dává docela pecky. Takže sehnat stabilizátor za stovku a osadit správné hodnoty. Je fakt, že 12V to nevypaluje, ale taky není vidět - ta spíš doutná :|
CErin
CErin
Re: žárovka
Příspěvekod ronin10 » úte pro 30, 2014 23:51:35
a myslíš že by žárovka 6V15w vydržela více než 6v5w? usměrnovač jsem našel v předním světle taková malá černá škatulka s drátkem,jednou sem měl podobný problém na b207 tam byl zas váleček jednoho dne když praskali žárovky tak zasmrděl i váleček, odpojil jsem ho a žárovky svítili a vydržely přez rok hmm
ronin10
Re: žárovka
Příspěvekod wenca084 » stř pro 31, 2014 0:35:48
ronin10 píše:a myslíš že by žárovka 6V15w vydržela více než 6v5w? usměrnovač jsem našel v předním světle taková malá černá škatulka s drátkem,jednou sem měl podobný problém na b207 tam byl zas váleček jednoho dne když praskali žárovky tak zasmrděl i váleček, odpojil jsem ho a žárovky svítili a vydržely přez rok hmm
6V 15W se do týhle patice asi nedělá , ale dá se sehnat 6V 10W , ano vydrží více , a budeš vidět pěkně na silnici
wenca084
Re: žárovka
Příspěvekod Pavel » stř pro 31, 2014 13:42:30
Nech si oživit magneto a máš po problému. Případně pořiď omezovač napětí na 6V.
Re: žárovka
Příspěvekod ronin10 » stř pro 31, 2014 15:49:01
oživit magneto? ted sem trochu zmaten,jak jako? diky
ronin10
Re: žárovka
Příspěvekod Azor » stř pro 31, 2014 16:38:29
Sám to nezvládneš, pokud tě zajímají podrobnosti, je o tomto tématu hodně např. na jawamanii. Jedná se o znovuzmagnetování rotoru magneta, kde mohutné magnetické pole se vytváří krátkodobým proudovým výbojem v řádu stovek ampér. Dělají to někteří auto/motoelektrikáři, ptej se v okolí bydliště nebo na internetu.
Re: žárovka
Příspěvekod ronin10 » pon led 05, 2015 3:54:38
tak jsem popřemýšlel krom toho co jsem psal at nezakladam zbytecne novy vlakno, chci se zeptat na pár věcí. Babetu vlastním krátce nemohl jsem si nevšimnout že na zadním krytu světla nahoře je plech přišroubován, po sundání je pod ním vypálený kráter do umělé hmoty tak proto aby to zakryl,žarovky ve předu 6v15w p26s a v zádu 12v21w,boužel bývalý majitel mě již do toho nezasvětí tak se zeptám tu,jo a jinak zadek to je katastrofa ten svítí jak za konské duše a předek blbě svítí(ostatně měl jsem možnost vidět i u novější babetty osazenou stejnými žárovkami a bylo to ve tmě tak na zabití) v parabole je i nějaký nateklý usměrnovač napětí nevim zdali funguje či ne ale vzhledem k tomu že je jakoby rozšklýbený nabobtnalý tak bych řekl že je asi po něm ale nevím to s určitostí. a ještě dodatek v tachometru nemám napojenou tu malou žárovku na podsvícení prostě tam není ,mě osobně ani nechybí ale jestli to nemá třeba taky na něco vliv.
1) když bych osadil předek 6v15w halogen- a zadek 6v10w či či více watt? myslíte že se zlepší svítivost předku i zadku a že zadek s 10w +,nebude žhavit až k prasknutí? (tot bouzel nevim zdali byvalému majiteli se roztekl kryt zadní při žárovce 6v5w či 12v21w v tom nejvíce pátám :/ )
2) v parabole je clonítko černé barvy jezdíte někdo bez něj? jaký to má účinek? zlepší se osvětlení cesty v noci? samozdřejmně při naklonění paraboly do silnice tj chci vidět za tmy na silnici, né svítit protijedoucím do očí.
3) jinak v zadní lampě jsou dvě místa na žárovku,na co je horní a na co dolní? mohou svítit současně nebo je to horní osvětlení a dolní je co?
děkuji za vyčerpavajici informace :D
JO a jinak může mít tyristor(krabička) vliv na světla? koukal jsem že je již puklej a výměna je za dveřmi- jinak babettka jezdí bez problémů zatím než exne ona krabička uplně.
ronin10
Re: žárovka
Příspěvekod wenca084 » pon led 05, 2015 16:18:23
Ahoj dej do zadu 6V 10W , tak to mám já a supr ,( mám to kvůli propojeným cívkám - světelné s klaksonou) vše tím líp výborně svítí , v předu mám 6V 15W halogen a v tachu 6V 1.2W , zatím nepozoruju nadměrné ohřívání nebo tavení zadní lampy a nebo tam dej dvě 6V 5W a propoj drátem , bude svítit stejně , ale nebude hřát do jednoho bodu když máš strach. Jsou tam asi origo osazené dvě patice proto , že se do jedné dala dát náhradní žárovka a nebo je to příprava pro brzdové světlo , které některé babetty měli.S ostatním nevím , neb žádnou elektroniku v předním světle ještě nemám. Poradí někdo znalejší.
wenca084
Re: žárovka
Příspěvekod Max11 » pon led 05, 2015 17:33:20
K tej clonke v prednom reflektore: Ja som dlho váhal či ju dať preč, no keď som videl ako to bez nej kamarátovi parádne svieti, tak som ju dal preč. Tým že je clonka čierna neodráža žiadne svetlo, čiže len "orezáva" svetelný kužel. Reflektor bez nej svieti teda presne tak ako predtým + vrhá svetlo navyše do všetkých strán. Treba ho trocha skloniť aby neoslepoval vodičov. Obrovskou výhodou je, že je reflektor bez clonky oveľa lepšie viditeľný pre ostatných vodičov.
Max11
Re: žárovka
Příspěvekod san3596 » pon led 05, 2015 18:34:46
wenco vyfoť mi ten tvůj tachometr jak to s ní vypadá :D
san3596
Re: žárovka
Příspěvekod ronin10 » úte led 06, 2015 1:34:10
wenca084 ok skusím to s tou zadní 6v10w, jinak tu 6v15w halogenku jsi pořizoval kde? koukal jsem na fichtel krámek k sesovi ale ani vidu ani slechu jen klasika, ještě se zeptám na mé B207 mám 6v21w a svítí krásně akorat je to jina zarovka tj chybí tomu ten kroužek ,kdybych nekde vzal ten kroužek a naletoval to spravně na žárovku tak by to mělo svítit jako ten halogen ne? nebo podobně ,vím že halogen je silný ale zas má těch 15w, jo a ještě se chci zeptat zdali ted v tomto složení kdy mám na předku 6v15w klasika a v zádu 12v21w(auto) tak jestli ta zádní nekrade energii té přední protože to svítí jako bludička opravdu ,jinak k tomu clonítku přemýšlel jsem že jej oddělám záhy jsem ale zjistil že to nebude clonítko z tvrzené umělé hmoty ale z plechu nu chtěl jsem jej oddělat tak sem sundal z lampy rámeček a zjistil že stejně ještě to sklíčko drží nějaký tmel či co no a protože nevím čim a jak ho pak nalepit z5,tak sem vzal smirk papír a skusil hrábnout do té clonky černé párkrát sem pošudlil a zaleštil jemným smirkem a objevila se lesklá mosaz či co no svítivost se zlepšila o 5 procent z odrazu ale pořád na silnici při sklopené lampě k zemi to svítí tak na zabití,ovšem anižbych musel vyndavat sklíčko tak to stínítko nejspíš nedostanu ven :/ stínítko se mi jeví jako mrhaní drahocenné energie která by byla vhodnější k tomu aby člověk viděl ve tmě na silnici,a třeba zrovna při lepší žárovce to bude dostatečné nevím no,poradte raděj zkušenější,na krámku je jedna lampa bez clonítka nemáte někdo zkušenost? odkaz http://www.fichtlkramek.cz/nahled/predn ... 4cm22.html ,-MAX11 a ty jsi teda spokojen bez té clonky? anebo byla lepší clonka v nějakém ohledu, krom protijedoucích? díky :wink:
ronin10
Re: žárovka
Příspěvekod wenca084 » úte led 06, 2015 15:43:21
Ta clonka z předního světla se dá normálně tahem vyndat , jemným šmirglem zbrousit a a zaleštit, já jsem to tak dělal a je to o hodně znát , proti původní černotě, a clonku bych tam nechal , protože světlo svítí více do plochy a né do jednoho bodu a okolo tma. 12V 21W v zadním světle je blbost , energii nekrade ale svítí málo , protože je na vyšší napětí , a altik ten proud přes ni s menším napětím prostě neprotlačí.
Tady tu žárovku mám v tachu ,je to origo , za tmy je vidět ciferník - http://www.fichtlkramek.cz/nahled/osvet ... 7s222.html , zkusím vyfotit až se k tomu dostanu.
Halogenku jsem kupoval na fitl krámku , ale ted ji tam už nemaj , nebo jsem ji nenašel , ale třeba tady se prodává - http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... logen.html
wenca084
Re: žárovka
Příspěvekod ronin10 » úte led 06, 2015 22:06:09
Zdravíčko ,tak to se pletete pane v zadku ta 12v21w energii krade a dost :) dneska sem jel do mototechny a klabosil jsem o problému s prodejcem a zároven mechanikem prez tyhle stroje a ten přímo řek že tu energii krade i ze předku ,dal jsem na něj, halogenku do předku neměl a do zadku 6v10w taky ne, tak jsem vzal pro sichr do zadku dvě 6v5w ,aplikoval jsem pak doma na babetě jednu 6v5w do zadku,předek zustal original 6v15w, po startu jsem babettu nepoznal -tj. krásně svítí zadek a ve tmě předek taky a už vidím pěkně na cestu takže ten odběr ta dvanactka měla i ze předku brala ukrádala,projel jsem na ruzný rychlosti 2x dědinu dojedu domů sundám dekl svetla zadního a žárovka studená takže předchozí majitel byl antitalent a nechtěl dát za žárovku 14kč do zadku tak tam napasoval z auta 12v21w a ta může za roztečený kryt zad. světla,prodejce v mototechne říkal že jedině ta auto žarovka se mohla tak rozpálit a udělat kráter. kouknul jsem i na přední žárovku jestli není černá a dobrý krásně čirá, nu sem spokojený o starost méně :) konečně to svítí jak má a nezabiju se v noci :) clonku tam tedy nechám,a snad časem když natrefím na přední halogenku tak ji zakoupím, z odkazu je za dobrý peníz ale když připočtu poštovné tak to je hromada peněz to bych musel brat něčeho více aby se to oplatilo. jinak díky za rady :wink:
ronin10
Re: žárovka
Příspěvekod ridchey » úte led 06, 2015 23:47:50
doporucuju ovsem stejne pridat omezovac napeti a pravidelne kontrolovat dotyk stredniho kontaktu hlavni zarovky
