světla Babetta 210
světla Babetta 210
Příspěvekod Jirka137 » čtv led 28, 2016 9:03:37
Zdravím, po renovaci jsem dělal novou elektroinstalaci a nechce mi svítit přední světlo. Zadní světlo a světlo tachometru svítí ale pokud připojim přední světlo tak nesvítí nic. Nevíte čím by to mohlo být?
Jirka137
Re: světla Babetta 210
Příspěvekod RottenFox » čtv led 28, 2016 9:56:40
Žárovka? :wink:
RottenFox
Příspěvekod Jirka137 » čtv led 28, 2016 10:47:26
Žárovkou to není svítí to jen pokud tam dam slabou žárovku. Jak kdyby to ta silná neutahla.
Jirka137
Příspěvekod ridchey » čtv led 28, 2016 10:59:02
zkrat
Příspěvekod Jirka137 » čtv led 28, 2016 12:48:42
A kde by to mohlo zkracovat?
Jirka137
Příspěvekod ridchey » čtv led 28, 2016 13:19:46
projdi si vsechno znovu,protoze jedine ty to muzes najit.
my neumime věštit viš? :wink:
Příspěvekod RottenFox » čtv led 28, 2016 14:25:17
No jestli mu tam slabá svítí a silná ne, tak bych to rozhodně viděl na málo šťávy.
RottenFox
Příspěvekod Pavel » čtv led 28, 2016 15:46:15
Zkrat ne, ale studený spoj, špatně ukostřené, zoxidovaný spoj, špatné světelné cívky.
Já bych osobně udělal jednoduchý pokus, že bych odpojil zelený kablík od elektroinstalace a přímo na výstup světelné cívečky na statoru zapojil žárovku 15W/6V a mělo by to svítit dobře. Když to bude svítit blbě, tak máš jistotu, že je problém ve světelných cívkách. Pokud to bude svítit dobře, tak máš pak problém někde ve vedení elektroinstalace nebo špatně ukostřené, či zoxidované kontakty.
Příspěvekod wenca084 » čtv led 28, 2016 21:13:29
Dle mého názoru máš ne světelné cívce studenák jak to letoval a měnil kabeláž.
wenca084
Příspěvekod varok » pát led 29, 2016 10:29:50
Má ukostřené cívky magneta, nebo jak se tomu nadává? A záleží jakou žárovku tam rve. Originál myslím má být 15W 6V, ale jestli tam dává třeba 21W 6V, nebo dokonce 12V a 21W, tak se nedivím, že to neutáhne.
varok
Příspěvekod Azor » pát led 29, 2016 12:53:28
Úplně zhasnout by to rozhodně nemělo (jak jsem již psal dříve, já např. jezdím s 24V/70W a OK). Viděl bych to na zkrat v objímce žárovky předního světla nebo zkrat přímo v té silnější žárovce (jinde ta žárovka svítí?). A už jsi zkoušel to, co psal Pavel? Dej vědět jak pokračuješ.
Příspěvekod 1kolt » úte črc 26, 2016 20:10:22
Světla na mé 210 jsou prokletá.Stále odchází přední světlo.Vše proměřeno a OK,dal jsem stabiizátor a předek stále praská,dokonce jsem tam dal 21V z 207 a co myslíte......praská :(
1kolt
Příspěvekod Ba.betton » pát zář 09, 2016 19:00:40
Tak jestli praská dej bipolární transil cca 7V do série s odporem cca 5ohm 10W. Celé to zapojit mezi kostru a zelený vodič .. mělo by být po problému ...
Ba.betton
