Při rychlosti a zaplých světlech vypadává výkon
Příspěvekod Vikom » úte črc 04, 2017 12:51:53
Mám problém se svou 210.
Když jedu rychlostí přes 30 km/h a mírně zpomalím, občas Babetta přijde o veškerý výkon a chytne se až při jedničkové rychlosti.
Dlouho jsem myslel že problém je ve spojce, ale očividně jde o elektriku. Zjistil jsem, že se toto neděje, když mám vypnutá světla. Taky mi troubí klakson jen při vypnutým světle a vysokých otáčkách. Z tohoto usuzuji, že se nedostává elektriky na všech potřebných místech.
V elektru jsem se ještě moc nevrtal, ale tuším, že by mohl být vadný tyristor. Je to možné, nebo bude problém někde jinde?
Vikom
Re: Při rychlosti a zaplých světlech vypadává výkon
Příspěvekod Azor » stř črc 05, 2017 9:48:12
Je velmi pravděpodobné, že "tyristor" je na odchodu, ještě zkontroluj zda kostra jde jedním vodičem bez přerušení od magneta (alternátoru) přímo na konektor 1 tyristoru a dál na 1 na zapal. cívce. Pokud je to ukostřené přes rám nebo nějak jinak zpytlíkované, tak to přináší podobné problémy jako ty, které popisuješ. Ale "tyristor" je dobré mít stejně v záloze a při podobných závadách zkoušet metodou výměny. Nejlepší je zbastlit si ho za pár korun z běžných součástek - takový je mnohem kvalitnější a přitom levnější než originál. A pokud si s el. nerozumíš, zkus najít v okolí někoho, kdo se tím zabývá (je to velmi jednoduché - 3 součástky).
Příspěvekod Vikom » čtv črc 06, 2017 20:17:33
Díky!
Jel jsem z města na chalupu (kde Babetta zrovna stála) a nedalo mi to a tyristor jsem koupil dřív, než přišla odpověď. Ten starý měl na krabičce prasklinu a po výměně už zmíněné problémy nenastávaly ani při cca 30 kilometrové cestě do města.
Klakson stále zní jen s vypnutým světlem a vysokými otáčkami. Je možné, že je na 12V? Žádné napětí na sobě vyznačeno nemá a v obchodě tenkrát měli celkem bordel.
To domácí sbastlení zní lákavě, asi si to vyzkouším.
Vikom
Příspěvekod Vikom » stř kvě 30, 2018 22:39:26
Už jsem myslel, že je to dobrý, když to začalo zlobit znovu.
Říkal jsem si, že se tyristor přes zimu poškodil, a tak koupím nový a přes další zimu ho schovám do tepla. Staré řešení podruhé již nepomohlo, spíš naopak.
Tušíte, co by mohl být problém?
Když jedu do kopce nebo po rovince, Babetta jede dobře, ale hned, jak se dostanu do prudšího klesání a trochu uberu plyn, hned přestane reagovat na další popohánění, dokud dostatečně nezpomalím, kdy se zase chytne.
Napadá mě cívka, svíčka, předstih.
Novou svíčku klidně zkusím (ačkoliv tomu nevěřím), ale zbytečně kupovat cívku nebo se vrtat v předstihu se mi nechce.
Vikom
Příspěvekod Plano1 » stř črc 10, 2019 11:07:15
Dobrý den,
mám stejný problém, pokud zapnu světla motor zhasíná, respektive pod plným plynem na stojanu zdechne naskočí, zdechne naskočí. Podařilo se nakonec problém vyřešit? Babetta 210 Gyt zapalování, dellorto karburátor.
Děkuji.
Plano1
Vítej ve fóru...
