Zapalování VAPE
Zapalování VAPE
Příspěvekod Hannibal1913 » stř srp 30, 2017 8:33:50
Chtěl jsem se zeptat, jestli jste někdo nezkoušeli zapalování VAPE? Jaké jsou výhody a nevýhody (krom ceny samozřejmě :-) )?
https://www.motojelinek.cz/Bezkontaktni ... -d3583.htm
Díky za info.
Hannibal1913
Re: Zapalování VAPE
Příspěvekod Pavel » stř srp 30, 2017 13:45:15
Na Babettě nemá smysl. Babetta má sama o sobě bezkontaktní zapalování už z výroby, proto bych spíše viděl využití u Stadiona nebo u Pincka, jakožto koncepčně zastaralejších poruchovějších strojů, kde má smysl přejít na bezkontaktní zapalování.
Re: Zapalování VAPE
Příspěvekod Hannibal1913 » pát zář 01, 2017 15:01:42
OK, díky za radu.
Ale vyzkoušeno není?
Hannibal1913
Re: Zapalování VAPE
Příspěvekod Pavel » pát zář 01, 2017 18:08:32
Neznám blázna, který by do toho šel. To je asi jak tankovat 100 oktanový benzín do Babetty a čekat zázrak, že to pojede líp :)
Re: Zapalování VAPE
Příspěvekod LukeH » pon zář 04, 2017 12:52:03
Ahoj, mám to v plánu dát na stroj přes zimu. Pak dám vědět jak to jede.
LukeH
Re: Zapalování VAPE
Příspěvekod pavelt74 » pon říj 09, 2017 20:54:29
Ahoj,nechci VAPE nějak propagovat a je pravda že Babetta má bezkontaktní zapalování,ale záleží jak silnou jiskru dává. I když jsem dal silnější zapalovací pol,tak je jiskra stejně jak na hřbitovní svíčce. Už jsem to tady někde psal,že na Korádu to byla jiskra jak na svářečce.Chtělo by to prostě vyzkoušet nebo někde vidět ten rozdíl.
pavelt74
Re: Zapalování VAPE
Příspěvekod Minimus » úte říj 31, 2023 14:45:37
Rád se s vámi podělím o své zkušenosti s VAP-éčkem na B207:
Vlastním B207 a koupil jsem jí minulý rok za 4000,- jakožto nepojízdnou a za 4600,- jsem do ní koupil VAPE.
Od té doby zapalování šlape, dokonce jela (ačkoliv do kopce hodně líně) s extra vymletým válcem a vůlí na kroužcích 2,5 mm i po ulomení konců vrchního kroužku. Když jsem sundal hlavu a válec, nemohl jsem uvěřit, že to jelo.
Za mně: U staré babči kvůli spolehlivosti dám klidně 5000,- za VAPE - ano, komplet (kvalitní) origo-zapalování (stator+rotor+cívky) vyjde cca na 4000,- takže jestli někdo chce ušetřit, je to způsob.
U toho VAP-éčka vidím hlavně problém v uchycení statoru. Je uchycený pouze na dvou titěrných šroubečkách/šteftících a nedosedá příliš dobře na skříň (v případě mé B207). Nicméně za rok provozu (6 měsíců dojíždění do práce a nějaké ježdění pro zábavu = cca 500km + 6 měsíců jí má teď půjčenou strejda, ale za dva týdny jí má vrátit :wink: ) s tím nebyl problém a zapalování funguje bezchybně a ani jedna prdlá žárovka.
Minimus
Re: Zapalování VAPE
Příspěvekod Minimus » pát pro 22, 2023 18:16:51
Přidávám aktualizaci k VAP-éčku na mé B207:
1. Prasklá žárovka!
Strejdovi za jízdy vypadl kabel z blatníku, a zadní kolo ho utrhlo od zadního světla. Strejda jel pak dál a prdla mu při tom přední žárovka.
Osobně to nepovažuji za závadu VAP-éčka, produkuje výkon akorát tak pro přední a zadní žárovku, když zadní natvrdo odpojím, tak přední žárovka dostane příliš šťávy a přepálí se, to je v pořádku.
Minimus
