Jde a nejde proud z magneta
Příspěvekod varok » ned lis 04, 2018 13:45:15
Dobrý den, sice se nejedná o babetu, ale snad mě nikdo nezabije. Jde o Jawa Stadion S22. Známý mi říkal, že mu přestaly svítit světla. Tak jsem mu včera šel změřit napětí jaké tam vůbec má. Kdysy jsem mu předělával elektriku. Nyní když změřím proti kostře výstup přímo z magneta, tak měřák ukazuje na volnoběh asi 3,5-4V a při vytočení na vyšší otáčky i přes 9V. Což by mohlo být. Ale problém je v tom, že když zapneme světla, tak nic. Zkoušel jsem i přímo přiložit žárovku na ten výstup z magneta proti kostře, ale ani nežhaví. Na volnoběh ani na vyšší otáčky, kdy je napětí přes 9V. Jsem z toho nějaký blbý a nechápu.
Tak jediné co mě napadá, že magneto dává sice napětí, ale proud je tak strašně malý, že nestačí na rozsvícení žárovky, nebo nevím. Poradí prosím někdo? děkuji
varok
Re: Jde a nejde proud z magneta
Příspěvekod butan » úte lis 06, 2018 20:54:58
Tak změř odpor vinutí toho magneta.
Příspěvekod varok » sob lis 10, 2018 11:55:21
Zatím to je schované uvnitř, tak se k vývodům cívky nedá dostat. Chtěl jsem aby majitel sundal ten setrvačník, nebo jak se tomu nadává, ale.....
No, prý to zaveze nějakému chlápkovi. Změřil bych klidně jen kostra+ vývod co jde z magneta, ale nevím jestli ten vývod jde přímo z té cívky. Ten Stadion totiž nemá několik cívek jako Babety apod. Tam je na každou věc zvlášť cívečka, u toho Stadionu je magneto asi navinuté asi nějaká cívka přímo VN, pak je tam kladívko přerušovače jako bývalo u š105-130 v rozdělovači, který asi přerušuje přímo VN a jde odtamtud přímo kabel k svíčce. A pak je vyvedený jeden káblík na světla apod. Průřez odhadem 1mm2.
varok
