Regulátory napětí, omezovače a podobné bazmeky
Příspěvekod Azor » čtv dub 18, 2019 11:33:36
Používám tyto levné čínské stabilizátory
https://www.aliexpress.com/item/New-Mot ... 4c4dNBM0my
https://www.aliexpress.com/item/4-Wires ... 4c4dfNi3yj
a vcelku se osvědčují, ale na zapůjčeném osciloskopu jsem zjistil, že velmi dobře drží 12V při vyšších až vysokých otáčkách, ale vůbec nezvládají volnoběh. Při volnoběhu to lítá od nuly do 120 voltů a tak se přestávám divit, že mi odcházejí zadní LEDky i při použití těchto stabilizátorů (ty tuzemské, vyráběné zdá se téměř na koleně, jsem neměřil, neboť se mi pro LEDky vůbec neosvědčily, asi jim vadí malé proudy a bastlit to nechci, neboť ty čínské mi připadají sofistikovanější než ty dle návodu na fóru a taky je to levnější). Vepředu používám LEDky podobné jako tahle:
https://www.aliexpress.com/item/Ba20d-L ... 4c4dfNi3yj
a s ní problém není, přece jenom má zabudovanou nějakou ochrannou elektroniku, ale obyčejné autoLEDky vzadu mi průběžně odcházejí. Máte s tímhle problémem nějaké zkušenosti, případně řešení ?
Re: Regulátory napětí, omezovače a podobné bazmeky
Příspěvekod mhi » čtv dub 18, 2019 19:24:42
A jak to mas zapojene? To je podle me regulator podobny jako je na Simsonech, nebo "velkych" skutrech, ma to vstup a vystup, je potreba ale odpojit civky od kostry, cimz vznikne celkove "usmernena" Babetta.
Alternativou je usmernit jen svetla, u B210 mam myslim dozadu vedene 2 draty, takze by se predelal jen kus predku.
Popravde nechapu proc nekdo uz neudelal na "jednostope vysavace" nejaky chytry step-up-down menic, ktery by to resil bez te funkce sileneho vytapeni... 1 procesor, 2 MOSFETy, 1 az 2 civky a par kondenzatoru a poleze z toho naprosto perfektni DC o zadanem napeti bez ohledu na to co za bordel je na vstupu. A to co je na foru je jen topne tranzistorove telisko, ktere ureze spicky bez toho, aby se nejak vyuzila jejich energie.
Příspěvekod Azor » čtv dub 18, 2019 20:41:53
Jo, mám to zapojené tak, že světla jsou na okruhu odizolovaném od kostry, v tom problém není. A obávám se, že ani "nějaký chytrý step-up-down měnič" by si neporadil s tím, co dává magneto při chrchlání babety ve volnoběhu (tedy ty chvílemi nuly, chvílemi kraťoučké, ale o to vyšší špičky - graficky to vypadá skutečně šíleně). Bez výměny stávajícího altíku za něco solidnějšího, s lépe konstruovanými cívkami, to asi žádný zázrak nebude nikdy. Napadá mě jedině nějaký elektronický odpojovač, který by světelný okruh aktivoval až po konsolidaci napětí nebo v závislosti na otáčkách, ale to je zatím jen takové fantazírování, jednodušší je dát tam malou gelovou baterku (to se mi docela osvědčilo u mého OldDevila, tedy Oldy, kde jsem to ale použil především pro dobrou práci blinkrů).
Příspěvekod mhi » čtv dub 18, 2019 21:08:58
Vhodne zvolenymi indukcnostmi (+kapacit do filtru) by neprosly zadne spicky (ve frekvencnim a proudovem rozsahu babetty), ten zbytek lze pripadne zlikvidovat nejakym MOSFETem (analogovou cestou). Podle me to udelat naprosto spolehlive i s rizenim napeti/proudu pro LEDky, nicmene je otazka, kolik lidi by si to koupilo. Pro mne to je alespon zajimavy teoreticky problem, pro prodej to je nesmysl-vyvoj by se nikdy nezaplatil. Bohuzel trh s Jawa/Babetta/CZ dily je nerentabilni. Ani u modernich skutru to nen nijak draha vec tou humpolackou metodou "zatopime tim" (u tech skutru to je ale jedno, tam je vykonny alternator ktery zivi topivejsi zarovky, takze tam bych spis resil prechod na LEDky, ktere ale zase nejdou kvuli STKcku).
Bylo by zajimave najit nejake levne civky ci cele alternatory na Ali*/eBay jako nahradu do nasich "veteranu" (i Jawic/Simsonu), je to vlastne jedna z mala veci co odchazi a je docela draha.
Příspěvekod oheralj » čtv kvě 02, 2019 20:56:06
Azor píše:... neboť ty čínské mi připadají sofistikovanější než ty dle návodu na fóru a taky je to levnější
které zapojení z fóra myslíš? S těmi 2 tranzistory a 2 zenerkami?
oheralj
Vítej ve fóru...
Příspěvekod Azor » pát kvě 03, 2019 6:41:11
