Altík se netočí
Altík se netočí
Příspěvekod lamik » ned zář 27, 2009 23:25:12
Dobrý den přátelé, mám se svou 207kou podivný problém. Moc se v babčách zatím nevyznám, takže vás tady prosím o radu.
Když připojím motor, tak se sice hýbe píst(chodí jak má), ale altík se nehýbe, když popojedu trošku dopředu a trošku dozadu, tak to s ním trošku škubne na obě strany, ale jinak se netočí. Co s tím? Altík se jinak dá točit rukou a i ten setrvačník na druhé straně se točí. Když jsem s tím běžel, tak tam něco jakoby praskalo každou otáčku. Snad to stačí pro představu. Prosím popište mi jak na to a čím by to mohlo být :cry:
Ve stovce či v babetě jsem strašně rád na světě!
lamik
Re: Altík se netočí
Příspěvekod babetmen » pon zář 28, 2009 10:39:21
Bude to určitě ustřihnutý kolíček na rotoru .Má rozměry 6/4mm .Jako náhrada dobře poslouží uříznout 6 mm z 4mm vrtáku samozřejmě ze stopky!! :P A víš jak stáhnout rotor???
babetmen
Re: Altík se netočí
Příspěvekod lamik » pon zář 28, 2009 10:59:06
No jako škodovkář bych si asi nějak poradil, ale radši mi poraďte :mrgreen:
Nebo je někde odkaz na 207ku montážní příručku, nebo alespoň katalog ND?
lamik
Re: Altík se netočí
Příspěvekod Maroni » pon zář 28, 2009 12:57:45
lamik píše:No jako škodovkář bych si asi nějak poradil, ale radši mi poraďte :mrgreen:
Příručka tady : http://babeta.howto.cz/navod.html
Náhradní díly tady : http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta_dily - Fichtl krámek doporučuji
Maroni
Re: Altík se netočí
Příspěvekod lamik » pon zář 28, 2009 13:17:54
Moc a moc díky :wink: Už se nemohu dočkat až se na to vrhnu :P
lamik
Re: Altík se netočí
Příspěvekod Starec » pon zář 28, 2009 22:20:16
Skopíruj si túto knižku: http://www.babetta.eu.sk/knizkababetta.html prípadne z čoho sa skladá 207: http://www.babetta.eu.sk/207.html
Re: Altík se netočí
Příspěvekod lamik » pon zář 28, 2009 22:29:24
Díky, to jsou skvělé odkazy :P
lamik
Re: Altík se netočí
Příspěvekod Starec » pon zář 28, 2009 22:43:57
Ak by si náhodou nevedel ako dať dole rotor(atlík) tak si prečítaj tento príspevok: http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopic.php?p=971#p971 Nie je to o výmene kolíčka, ale je tam postup ako dáš dole rotor.
Re: Altík se netočí
Příspěvekod lamik » pát říj 02, 2009 15:29:38
Altík šel dolů, klínek je v pořádku, ale vyměnil jsem ho , když už to bylo dole. Každopádně problém nezmizel.Spolu s altíkem chodí i píst i ten setrvačník když točím ručně)
Pokud chci babetu nahodit, tak to nejde-jakoby zaseklé (pokud je připojený motor).Pokud to chci projet(spíše projít :roll: ), tak tam něco prostě praská takovým prkavým zvukem, jako by něco chodilo přes zuby. Z těch katalogů ND opravdu netuším co by to mohlo být :|
lamik
Re: Altík se netočí
Příspěvekod Starec » sob říj 03, 2009 1:30:07
lamik: budeš musieť zhodiť dole spojky a pozrieť či niektorá pružina nieje prasknutá. Ak by boli v poriadku tak ti neostáva iné ako sa mrknúť aj do prevodovky. Nezaškodil by troška podrobnejší popis ako sa to chová pri pokuse o naštartovanie, či to vôbec naskočí, ako sa chová pri intenzívnom šľapaní, prípadne ak ju roztlačíš, či má snahu roztočiť motor.
Re: Altík se netočí
Příspěvekod lamik » sob říj 03, 2009 7:08:12
Pokus o startování je takový, že ani nesešlápnu pedál dolů, je prostě zaseklý, úplně jsem po něm skákal, nehne se ani náhodou.Když to v tomto stavu projdu, tak tam něco v tom motoru prká. ale klikovka se netočí(píst, altík spojka)
Spojky bych asi neshazoval, jelikož je ani neroztočím. Obávám se, že do toho budu muset vlézt :?
lamik
Re: Altík se netočí
Příspěvekod Starec » ned říj 04, 2009 6:51:47
Tak kamarád neostáva ti nič iné ako rozhodiť prevodovku. Ešte že na 207 nemusíš poliť celí motor iba zhodiť spojky a dať dole kryt prevodovky. Netuším čo, ale niečo to tam blokuje. Daj pozor na ihličky pri skladaní (príloha)
Re: Altík se netočí
Příspěvekod lamik » ned říj 04, 2009 21:13:00
Díky, až si někdy vyšetřím čas, tak na to vlítnu :twisted:
lamik
