Staré zapalování
Staré zapalování
Příspěvekod butan » ned lis 01, 2009 20:56:49
Dostalo se mi do rukou staré tyristorové zapalování. Je to válec, na boku má výstupek s dírou na přichycení. Popis není žádný, jen doufám že je z babety.
Vývody jsou 4 ale nejsou to kolíky jako šachoví pěšci, ale fastony. Zkusil jsem ho zapojit v pořadí G I 1 15 a naopak, a nic. Znáte to něko, může mít jiné pořadí svorek?
Naposledy upravil butan dne stř lis 11, 2009 10:48:15, celkově upraveno 1
Re: Staré zapalování
Příspěvekod martin110r » ned lis 01, 2009 21:10:04
Fotka by pomohla.
Příspěvekod butan » pon lis 02, 2009 7:53:53
Tady:
Příspěvekod Starec » pon lis 02, 2009 18:02:14
Videl som podobné, ale s takým ako si dal sem ty som sa ešte na Babette nestretol.
http://www.viktormotor.hu/portal/websho ... 79&lang=hu
Příspěvekod butan » úte lis 03, 2009 16:06:25
Tak jsem to rozebral-rozřezal, a je to tyristorové zapalování, jen to pořadí kontaktů je G I 15 1
A ještě hodnoty součástek, kondík 8uF a tyristor na 600V
V gme.cz lze koupit tyristor C106M1-MOT , pro ty co by zapalování chtěli stavět nebo opravovat :-)
Naposledy upravil butan dne úte lis 03, 2009 20:38:08, celkově upraveno 1
Příspěvekod Starec » úte lis 03, 2009 18:26:40
Tu je presná schéma tyristora z: http://pandatron.cz/?37&babeta_207
Tyristor bez chcipaku
Tyristor a ako sa zapojí schcipak
Tyristor (1).jpg (19.27 KiB) Zobrazeno 8602 krát
Příspěvekod butan » pon lis 16, 2009 19:34:41
Abych problém zapalování uzavřel popíšu dva zapalovací póly které se mi dostaly do ruky.
Pól z 30 let staré babetty210, odpor 220 Ohm. Indukčnost .1H
Pól nově zakoupený u Růžičky v Praze, 180 Ohm. Indukčnost .5H
Indukčnost měřena na pólu ležícím na stole.
Starý pól dával při ručním protočení magneta menší napětí, zhruba poloviční. Pojal jsem podezření že v něm je závit na krátko, a rozřízl jsem ho. Skutečně v něm bylo 10 závitů tlustého měděného drátu na krátko. Za starých časů to byla metoda, jak vyrovnat průběh napětí v závislosti na otáčkách magneta.
Zároveň jsem zjistil že tlustý drát tvořil jakousi smyčku na boku cívky, kterou lze přerušit, a tím závity na krátko (částečně) vyrušit.
"Nový" pól zřejmně předpokládá, že nadměrné napětí bude omezeno transilem přimo v modulu tyristorového zapalování, a cívku pólu neznehodnocuje závity na krátko. Ve spojení se starým zapalováním však tato cívka může působit problémy při vysokých otáčkách motoru.
Celkový dojem z rozebraného pólu velmi špatný. Cívka nebyla impregnována, a ve vinutí nejsou proklady z izolační fólie. Alespoň tu impregnaci doporučuji udělat dodatečně.
PS. nemáte někdo nefunkční tyristor na pitvu, opravdu mně zajímá zda v něm bude nějaká součástka pro omezení napětí jdoucího z pólu.
