				Správná vzdálenost elektrod svíčky
stř dub 21, 2010 16:15:11
				od Matrix
				Pojďme konečně rozseknout kolik to má vlastně být ! Někde se píše 0.5 mm jinde zase 0.7 mm. Jaka hodnota je tedy správná ?
				Re: Správná vzdálenost elektrod svíčky
čtv dub 22, 2010 12:35:38
				od butan
				Já bych se řídil údajem výrobce svíčky na krabičce.
Velká vzdálenost znamená lepší odolnost proti tvorbě můstků, ale zhorší se poměry při startování, při malých otáčkách nemůsí jiskra přeskočit. V průběhu času se elektrody opalují a vzdálenost se zvětšuje sama.
čtv dub 22, 2010 14:23:31
				od Matrix
				Já bych se spíš řídil údajem od výrobce, protože výrobce nechce vyrábět tolik typů jedné svíčky s různými vzdálenostmi elektrod. Bral sem to z pohledu že třeba Babetta dává vysoké napětí 15.000 V proto musí být vzdálenost elektrod menší, než třeba u Jawy 350, která má asi i větší cívky a dává třeba 30.000 V a proto vzdálenost může být větší. Berte tyhle hodnoty jako příkladové, samozřejmě nevím, kolik dává ta 350tka, ta Babetta myslím že sem to trefil, ale snad pro příklad bude stačit.
pát dub 23, 2010 15:42:40
				od Matrix
				Tak teď sem si pročetl druhé vydání Ďurkoviče a tam se najednou píše že vzdálenost elektrod má být 0.7 mm v prvním vydání se uvádí 0.5 mm
stř dub 28, 2010 16:47:30
				od Aaron
				Vzdálenost elektrod je u svíčky závislá na druhu(konstrukčním řešení) zapalování.Svíčka jedné
tepelné hodnoty má jinou vzd. el. u dynamobateriového zap. a jinou u magnetoelektrického zap.
jiná vdálenost bude doporučena pro elektronické zapalování kondenzátorové.
stř dub 28, 2010 17:35:41
				od Matrix
				A u Babetty ? Jinak zdravím též Hradečáka
čtv dub 29, 2010 6:07:29
				od butan
				Matrix píše:Bral sem to z pohledu že třeba Babetta dává vysoké napětí 15.000 V proto musí být vzdálenost elektrod menší, než třeba u Jawy 350, která má asi i větší cívky a dává třeba 30.000 V a proto vzdálenost může být větší. Berte tyhle hodnoty jako příkladové, samozřejmě nevím, kolik dává ta 350tka, ta Babetta myslím že sem to trefil, ale snad pro příklad bude stačit.
Různá zapalování se liší energií jiskry bude to někde v řádu .1J
Správně by ale každé zapalování mělo zapálit jiskru na svíčce daného tvaru, a já bych ctil údaj o vzdálenosti uvedený na krabičce svíčky. Pokud to zapalování nezvládá vyměnil bych ho.
Napětí na zapalovací cívce na prázdno asi bude různé, ale je to údaj který se nikde neuvádí a nekontroluje.
čtv dub 29, 2010 9:48:45
				od Matrix
				Tak sem tam nechal těch originálních 0.7 mm
sob kvě 08, 2010 12:01:39
				od Aaron
				Díky za pozdrav,nyní k dotazu-Babetta má zap.tyristorové bezkontaktní(kondenzátorové),výrobce doporučuje svíčku Pal N 7R vzd. elektrod 0,5 mm při předstihu 1až1,5mm
