zapojení tyristorového zapalování babetta
PříspěvekNapsal: stř dub 28, 2010 20:31:00
od Patass7
Ahoj,koupil jsem si na babettu tohle zapalování,ale nevím jak ho připojit.
Kód: Vybrat vše
http://www.motokrnov.cz/6698-elektro/16632-tyristor-s-civkou-gyt-babetta/
Na starém zapalování mám jen dva kontakty,červenej a žlutej,tak ten bych trefil podle schématu,ale co připojit na ten třetí?
Re: zapojení tyristorového zapalování babetta
PříspěvekNapsal: stř dub 28, 2010 21:45:47
od martin110r
Very easy. Na pin G pripojíš červený kábel idúci zo zapaľovacieho pólu v alternátore, na pin I pripojíš žltý kábel (impulzný pól), na pin 1 pripojíš biely kábel, teda zem. Zvyšok je snaď jasný. Jedná sa o tyristorovú jednotku s integrovanou cievkou, čiže priamo z tejto jednotky pripojíš vysokonapäťový kábel na sviečku. Klasickú indukčnú cievku (hliníkový valček) ti pri tomto type zapalovania netreba.
PříspěvekNapsal: čtv dub 29, 2010 15:55:52
od Patass7
díky za help,jen nevím odkud ten bílej káblík mám vzít,od motoru sice nějakej vede,ale vede zase do motoru.zapalování jede i bez toho plně funkčně?Na starým tyristorovým jsem měl jen 2 kábliky a jelo to červenej,žlutej,asi taky s cívkou.
PříspěvekNapsal: čtv dub 29, 2010 16:52:58
od martin110r
Ako som už spomínal, biely kábel je zem. Takže pokiaľ si si nie istý, čo za biely kábel to vidíš vo svojej Babette, tak si jednoducho vezmi nejaký kábel, jeden koniec pripoj na pin 1 a druhý koniec pripoj hocikde na rám Babetty. Samozrejme v danom mieste musíš oškrabnúť farbu na čistý kov, aby tá zem mala nejaký význam.
Samozrejme, že pre funkciu tohoto zapaľovania musíš pripojiť aj zem. Inak to fungovať nebude.
PříspěvekNapsal: čtv dub 29, 2010 17:17:51
od Patass7
jasně tu mám připojenou hned vedle,starý zapalko bylo na dva šrouby,nový je na jeden,takže je volnej.no volnej moc ne,jsou tam ukostřený asi tři věci,ale zapalování funguje i bez té kostry.Ale mám ještě jinej problém.Motor nejde do otáček.Je po GO,svíčka nová,karbec i nádrž čistá.Tady jsem to natočil na video.
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=fFqjVejwtPQ
viewtopic.php?f=4&t=932
vypadá to že stejný problém má i tady,to pootočení šroubem nepomáhá.
asi to z toho nejde moc poznat,ale i při plném plynu se motor nerozběhne.Volnoběh jede v pohodě,ale jak přidám,tak jako kdyby se zapálila každá desátá horní úvrať.Kdo ví napoví.Díky
PříspěvekNapsal: pát dub 30, 2010 19:40:11
od Starec
Daj si novú sviečku a ak to nezaberie tak vymeň indučnú cievku.
Teraz ma napadlo, že ty máš ten noví tyristor aj z indučkov, tak tu kostru si zapoj podľa obrázku.
PříspěvekNapsal: sob kvě 01, 2010 20:35:23
od Patass7
Díky za radu,fakt to pomohlo.
