od Aivori » čtv kvě 13, 2010 18:59:08
Nazdar hoši v elektrice se absolutně nevznam jse m rad kdyz dám baterky do baterky zprávně tak potrebuju poradit ale nějak laidsky proč mi to přední světlo svíti tak chcííple jak světluška před smrti číím to může byt ?
Aivori
- Ostřílený diskutér...
od Starec » čtv kvě 13, 2010 21:39:01
Ak máš staršiu kombináciu " indukčnú cievku + tyristor " tak vymeň indukčku, ak náš novšiu indučku s tyristorom tak to vymeň celé.
- Zasloužilý uživatel
od Angelo » čtv kvě 13, 2010 22:57:42
Já by jsem nejdřív zkontroloval, jestli jsou všude správné žárovky, ve předu 15W, vzadu 5W a v tachometru 1,2W. Pak by jsem vyměnil všechny kabely a potom jak radí Starec vyměnit tu indukčku.
Černá Babetta 210/100, rv.1991, max 55km/h, po výbrusu -> konečně zajeto
- Specialista I. třídy...
od DAWID » pát kvě 14, 2010 12:14:50
jak se ovlivňují zapalovací a světelná soustava ? vždyť to jsou dva různé okruhy.
DAWID
- Mistr fóra...
od Starec » sob kvě 15, 2010 17:12:22
Sorry
Aivori , akosi som zle pochopil tvoju otázku, vychádzal som s toho, že ak ti to svieti, tak ti zdochne motor. Tak čo som napísal neber v úvahu. OK.
Raď sa skôr radami od
Angelo.
Pre:
DAWID, preštuduj si
http://www.babetta.eu.sk/stare/viewtopic.php?f=8&t=696&sid=531d9a7a2805b4914e3f8688b7ce3e71
