předělání stejnosměrný na střídavý a naopak
Příspěvekod Aivori » stř kvě 26, 2010 15:25:29
Zdravím hoši jak přehodím proud na babetě aby tam fakčily diody v zadním světle vím že podřebuju nějaký můstek tot vše pomužete mi ?
Aivori
Re: předělání stejnosměrný na střídavý a naopak
Příspěvekod martin110r » stř kvě 26, 2010 19:08:24
No ano, potrebuješ to usmerniť. Buď si zo 4 diod urobíš Gretzák, alebo si taký rovno kúpiš. Stojí to pár korun.
Příspěvekod Aivori » stř kvě 26, 2010 20:01:06
a co si mám rovnou koupit a kam to přesně mam na babču umístit ??
Aivori
Příspěvekod martin110r » stř kvě 26, 2010 20:55:59
Keď je to len na svetlo, tak stačí jedna dioda. Keď si vypýtaš usmerňovaciu diodu, tak budú vedieť čo chceš. Umiestni to kde chceš. Napríklad do zadného svetla.
Příspěvekod Tom_R » stř kvě 26, 2010 23:23:58
Někomu jsem to tady podrobněji na podobném zapojení vysvětloval včetně vzorců na vypočet předřadného odporu
Tom_R
Příspěvekod Aivori » čtv kvě 27, 2010 15:08:18
přesně chci to hodit do zadního světla už jsem se dozvěděl že musím koupiit usměrnovač je to jedno jaký nebo jich je více druhu třeba podle počtu diod nebo podle proudu
Aivori
Příspěvekod martin110r » čtv kvě 27, 2010 17:59:54
Ano, usmerňovačov je veľa druhov, čo sa týka prúdu. Od niekolko desiatok mA, až po niekoľko A. Osobne by som sa ale vykašlal na usmerňovací mostík. Dal by som tam len jednu diodu. Je síce pravda, že ti bude púšťať každú druhú polvlnu (oproti mostíku, ktorý púšťa každú jednu polvlnu), takže v prípade jednej usm. diody, by LEDky teoreticky mohli pozorovateľne blikať. Ale prax je iná, pretože na Babette alternátor vyrába striedavý prúd dosť vysokej freekvencie (nemeral som ju nikdy, ale ver tomu, že je tá frekvenicia väčšia, ako 50 Hz čo máš v zásuvke), a teda platí že čím vyššia je frekvencia, tým je blikanie LEDiek tiež rýchlejšie. No a nedokonalosť oka spôsobí, že keď je blikanie veľmi rýchle, tak ho vnímaš ako svetlo, ktoré svieti, nie bliká. Čiže na mostík y som sa vykašlal. Stačí jedna dioda a je pokoj. Ani kondík na vyhladenie napätia by som tam nerýpal.
Příspěvekod Aivori » čtv kvě 27, 2010 20:25:39
Martin110r ou diky ale pokud tam chci dát víc diod tak tam musím dat ten usměrnovač že ano a ten usmernovač musím dát mezí diody a ty napajení že ano ?
Aivori
Příspěvekod martin110r » čtv kvě 27, 2010 20:58:35
Aivori píše:...pokud tam chci dát víc diod...
Záleží aké diody myslíš. Pravdepodobne LEDky. Počet LEDiek nerozhoduje. Je jedno, či tam dáš jednu LEDku, alebo 10, alebo 50. Tak či tak ti stačí len jedna usmerňovacia dioda. Usmerňovací mostík sa používa, keď potrebuješ získať jednosmerné napätie dokonale vyhladené. Napríklad pre napájanie nejakých integrovaných obvodov, procesorov a podobne. Tak pri jednej diode by si na vyhladenie zvlneného napätia musel použiť kondenzátor s veľmi veľkou kapacitou. Zatial čo pri mostíku ti na filtráciu netreba taký veľký kondík. Ale pri napájaní LEDiek toto naozaj nemá cenu riešiť. Pretože zatiaľ čo jednu diodu zapojíš tak, že v jednom mieste cvakneš kábel idúci do zadného svetla a následne tieto dva konce spojíš cez usmerňovaciu diodu, mostík by si musel zapojiť zložitejšie. Trčia z neho 4 nožičky. Na 2 napájaš striedavý prúd (označené sú buď ~, alebo AC) a z dvoch berieš + a -. Tak tu by si musel kábel opäť cvaknúť. Ten koniec, čo ide z alternátora napojiť na jednu nožičku AC, na druhú nožičku AC napojiť kostru, na nožičku + pripájkovať kábel idúci do svetla a na nožičku - pripájkovať ďalší kábel idúci do svetla. Ten je ale pripojený na kostru, čiže by si ho od kostry musel odpojiť a pripojiť na tento mostík.
Zbytočne zložité si myslím. Ale ako chceš. Pokiaľ sa chceš babrať s káblami a robiť z nich v Babette vrabčie hniezdo, pokojne použi mostík. Zaberie ti to 15 minút. Ale pokiaľ chceš mať káblov minimum, a hotové to mať za 2 minúty, tak použi jednu usmerňovaciu diodu.
Příspěvekod Aivori » pát kvě 28, 2010 8:52:41
takže pokud jsem tě dobře pochopil stačí koupit jednu usměrnovací diodu a tu zapojit normalně jak vedete kabel do zadniího světla tak někde mezi ok ? no a pak jen napraskat diody do světla a hotove ?? a mám jěště jeden dotaz koukal jsem na net na ty usměrnovací diody a poradíš kterou přesně ?? http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... ky/54.html
Aivori
Příspěvekod martin110r » pát kvě 28, 2010 10:46:41
Ano pochopil si to správne s tou diodou. Inač čo sa týka usmerňovacej diody, netreba robiť vedu a hľadať jeden jedniný konkrétny typ. Stačí keď prídeš do obchodu a vypýtaš si klasickú (nie SMD) usmerňovaciu 1 Ampérovú diodu.
Příspěvekod Aivori » pát kvě 28, 2010 12:28:35
a poslední dvě otázky na tebe a už tě necham :D 1- mam tu diodu nějak zaizolovat at do ní nezateče nebotak ?? a 2- když budu chtít do předního i zadního světla diodovou soustavu tak mi staci jeden ten můstek ( usměrnovací didoda)
Aivori
Příspěvekod martin110r » pát kvě 28, 2010 12:33:14
Diodu izolovať nemusíš. Ale ešte čo musím podotknúť - BACHA na polaritu. Musíš zistiť, kedy je usm. dioda v priepustnom smere a správne ju zapojiť na LEDky. Inak ti to nebude svietiť. A inak nechcem robiť chytráka, ale LEDky v prednom svetle sú hovadina. Budeš rád, ak ti to zasvieti meter pred Babettu.
Příspěvekod Aivori » pát kvě 28, 2010 12:40:17
ja pravě mám dvě babči jedna uplně v originale a druha do crosu a na te do krosu pravě to nechci aby to bylo na svícení prostě jen aby mně šlo vidět kdyžněkdo pojede proti mně víš dam tam z 5 diod a dobri :) stou polaritou jsi myslel at dam tu usměrnovací diodu spravně jako jak de tok proudu ?
Aivori
Příspěvekod martin110r » pát kvě 28, 2010 12:51:37
JJ, presne tak.
