Ako vypáliť výfuk
Re: Ako vypáliť výfuk
Příspěvekod Koby » ned úno 17, 2013 14:33:48
colcino-taky dobrej nápad,jen opatrně aby ti to lanko nenafackovalo :lol:
Příspěvekod colcino » ned úno 17, 2013 15:02:23
Pravda- používám toto hlavně na kolena výfuku, tam toho bývá nejvíc a vypaluje se to dost na houby
colcino
Příspěvekod Koby » pon úno 18, 2013 22:05:28
Právě proto jsem zvolil tuto taktiku.Stojím v garáži,čumím na výfuk,čumim po garáži,3 cigára v hajzlu a najednou mě prasklo do očí to starý lanko.
Příště to zkusim jak jsi říkal ty,mám stojanovku a jde to hodně zpřevodovat tak snad se mi nic nestane :D
Příspěvekod RottenFox » pát srp 30, 2013 21:32:43
Koncovka a vnitřek tlumiče se vypálí snadno, o tom žádná, ale s kolenem a hlavní částí vejfuku to bylo horší, byť jsem to drhnul zevnitř všim možnym, dokonce i kartáčema na čištění vodních dýmek (něco podobnýho jako na pušky), ale pořád tam sem tam něco bylo vevnitř vidět, hlavně v tý hlavní části s přepážkou.
Nakonec jsem to vyřešil takto: chytil jsem do ruky výfuk na svislo, užší částí dolů, úzkej otvor jsem zacpal prstem a požádal přítelkyni ať zeshora do výfuku naleje přiměřeně technickýho lihu. Zacpal jsem rukou i vrchní díru, řádně jsem to zakarboval, rychle to postavil širší částí na dvě předem připravené cihly na štěrku tak, aby mezi cihlami byla tak akorát mezera do které jsem dal zapálenou sirku, akorát pěkně pod vejfuk. Následovala nehorázná jeba, chlupy na rukou pryč, všechno vylítlo vrchem z vejfuku a vejfuk vevnitř čistej. To samé pak s kolenem, akorát to se musí položit a nesmí se čumět nad tou druhou dírou než zapaluješ - to to pak schytaj fousy.
Kdo nemá zkušenost s pracovníma úrazama a tudíž nemá patřičnej uskakovací reflex, ať to proboha nezkouší!
RottenFox
Příspěvekod Koby » sob srp 31, 2013 16:04:39
hned du pro benzín :mrgreen:
Příspěvekod Nepér » sob srp 31, 2013 17:27:07
Benzín je na to blafnutí mnohem nebezpečnější, líh hoří v podstatě knotově, nebo jen na povrchu, benzín - tam jsou výbušné už výpary a i samotný hoří mnohem rychleji, než líh!
B210 1985
Nepér
Příspěvekod RottenFox » sob srp 31, 2013 17:38:24
Myslim, že je na místě minuta ticha za Kobyho a už to nikdo proboha nezoušejte!!! :mrgreen:
RottenFox
Příspěvekod colcino » sob srp 31, 2013 19:39:46
Mě zase bouchl na stole plovák naplněnej benzínem. :D :D :D prostě mě v tu chvíli nenapadlo nic jiného než plovík plnej benálu zapálit :D
colcino
Příspěvekod ridchey » sob srp 31, 2013 20:50:39
teda panstvo, vy jste ale eskamoteri :lol:
me se osvedcilo vyzhavit vlozku vyfuku propanbutanovym horakem,i kryci vicko, opatrne se dai i vnitrek vyfuku, a koleno mechanicky....
Příspěvekod Koby » ned zář 01, 2013 12:24:07
Musím vás zklamat,nezkoušel jsem to ale v mládí mi říkali Niki Lauda :D páč jsem byl strašnej pyroman :mrgreen: ale co mám rodinu jsem se usadil a po té co mi jebla vietnamská raketa 1m za prdelí tak už si dávám bacha 8)
Příspěvekod tuningrob » ned zář 01, 2013 12:30:18
Led lampu doporucuju na koleno, z toho se kourilo jak vyklepany dizl, vse nespalene se vypalilo,pak to vrtackou s lankem procistit od prachu.
S tlumicem je to horsi, chrom pri omylnem pouziti led lampy modra, ikdyz sem se snazil lampu mirit do stredu tlumice abych chrom neposkodil, tak byl stale po stenach mazlavy od oleje a stejne mi trocha chromu zmodrala a do sucha se mi cely nepodarilo vypalit
Příspěvekod RottenFox » čtv zář 05, 2013 13:07:24
Tak jestli to mas celkem udrzovany, tak to staci lihem proplachnout, pekne to pak vyschne. Ja resil problem ze to bylo totalne zaneseny dehtem. Kazdopadne ze zkusenosti vim ze lih je na dehet nejlepsi. Naustky od mejch dymek taky jednou za cas protahuju cistitkem na dymky namocenym ve slivovici ;)
RottenFox
Příspěvekod rosta » stř črc 09, 2014 19:08:59
já vypaloval výfuk předevčírem-nalil jsem do něj tech benzin,z obou strav ucpal ,zatřepal, položil před garáž na zem a zapálil......a pomohl si probanbutanovým hořákem ...krásně vypálený,chrom oukej,jen jsem počkal až vychladne a potom jsem zbytek vyklepal-koncem výfuku jsem bouchal o dřevěnej špalek-co z toho padalo bylo docela hustý...... ale je čistej... a tlumící vložku jsem hodil do roztopenejch kamen počkal až kamna zhasnou a vychladnou a jen ji vyhrabal z popela a očistil ocelákem
EJGT veni vidi vici
rosta
Příspěvekod denis15 » pát črc 11, 2014 14:38:16
Já to mechanicky opucoval, naleštil Silichromem, nicméně po 160km mám kolínko barevné jako duhu, tedy bych se vypálení tak nebál-zbarevní to i bez toho :D .
denis15
Příspěvekod mhi » čtv bře 31, 2016 21:19:37
Prave jsem vypaloval vyfuk v krbu (uzavrena krbova vlozka). Silu na to resit to mechanicky nemam, PB horak take nemam. Tlumic a tu koncovou zatku jsem strcil primo do plamenu mezi drevo - jen mirne zatopeno mekkym drevem. Krasne se to vypalilo, bez poskozeni. Kdyz zustaly zhave uhliky, dal jsem tesne nad ne koleno, konec trubky zastrceny do vyfuku, opet se to krasne opalilo, chrom se neposkodil. Po nejake dobe jsem to tam strcil i opacnou stranou, protoze tam neco zustalo. Nakonec jsem si troufnul i na cele teleso vyfuku, opet bez poskozeni (zase nad skomirajici uhliky). Bohuzel u toho telesa vyfuku uz nedoslo k dokonalemu vypaleni, ale co ... to nejhrosi je venku.
Zpět na Benzín a oleje
