olej do převodovky
Re: olej do převodovky
Příspěvekod Angelo » čtv úno 11, 2010 16:09:12
NIkdo nevíte? Tak se zeptam jinak, je lepší ridší nebo hustší převoďák? A je ten PP80 nebo PP90 spíš řídkej nebo hustej? Díky moc!!
Příspěvekod martin110r » čtv úno 11, 2010 18:32:57
Samozrejme že redší. Ako tu už bolo spomenuté, pri hustom oleji to blbo radí.
A chcem sa opýtať, čo by sa stalo, keby som do prevodovky nalial motorový olej 5W40?
Příspěvekod Angelo » čtv úno 11, 2010 18:58:58
Díky Martine za objasnění, na stránkách Aleše Marka taky píše že je tam možno lít motorovej M6A. U toho tvýho jsem nepochopil co je hustota jestli těch 5W - to by bylo hodně řídký jako voda :D nebo 40 to už by šlo ale je to taky dost řídký.
Příspěvekod martin110r » čtv úno 11, 2010 19:49:54
5W40 značí rozsah teplotný rozsah, v akom je daný olej schopný pracovať. Samozrejme tie čísla neznačia doslova teplotu. 5W je údaj, ktorý platí pre zimné obdobie a znamená pri akej nízkej teplote si ho čerpadlo dokáže nasať. U 5W to je tuším okolo -25°C. Keby bola teplota ešte nižšia, olej by bol pri tejto teplote už moc hustý a čerpadlo by ho nenasalo. Číslo 40 zase platí pre letné obdobie a značí, pri akej vysokej teplote dokáže olej ešte mazať, respektíve dokáže na súčiastke udržať tenký olejový film. Keď olej zahreješ na vyššiu teplotu než na akú je stavaný podľa svojho indexu SAE tak bude natoľko riedky, že sa neudrží na danej súčiastke a tá bude behať nasucho. Olej, s najväačsím teplotným rozsahom je 0W50. To je olej ktorý má normálnu hustotu aj pri nízkych aj pri vysokých teplotách. Samozrejme, že Babetta nemá olejové čerpadlo, ale má voľnobežku, ktorá nemá rada hustý olej.
Příspěvekod martin110r » čtv úno 18, 2010 20:37:05
Tak som dneska vymenil olej v prevodovke. Nepoužil som síce motorový olej, ako som pôvodne chcel, ale prevodový (kto by to bol povedal, že do prevodovky sa leje prevodový olej :lol: ). Použil som olej do automatických prevodoviek ELF Renaultmatic D2. Vo firme mám prístup k tomuto oleju, tak prečo to nevyužiť. Je taký priehľadný červený. Vypadá ako ovocný čaj :lol: . Už za studena je redší ako PP80. Od výmeny som najazdil zatiaľ len 4 km (momentálne je na Slovensku od dnešného dňa nejaká policajná akcia, zákonnú poistku na Babette na rok 2010 ešte nemám zaplatenú, tak som nechcel chlpatých dráždiť :lol:) ale vypadá to, že Babetta radí lepšie, keďže sa voľnobežka "nelepí" v hustom oleji. A to ešte zajtra vymením unášače, lebo tieto sú už dosť opotrebované, tak som zvedavý, ako to bude radiť potom.
Příspěvekod butan » čtv úno 18, 2010 23:12:04
Jen mám pocit že do automatické převodovky se neleje převodový olej, ale hydraulický. Jako do zvedáku panenky. Ten asi nemaže skoro vůbec. Ale v Babettě určitě vyhoví, nebál bych se toho.
Příspěvekod martin110r » pát úno 19, 2010 19:43:34
No môže byť, že je hydraulický. Na obale bolo napísané, že sa používa do automatických prevodoviek a hydraulických posilovačov riadenia. Inak ráno som Babettu šiel vyvetrať a skutočne tú dvojku (so starými unášačmi) radí ochotnejšie ako keď tam bol ten starý olej.
Příspěvekod Starec » ned úno 21, 2010 17:13:22
martin110r: a to sa čuduješ, veď je riedší ako bežný prevodový olej a pri takýchto teplotách ako sú teraz je to ideálne pre prevodovku. Preto sú aj letné a zimné prevodové oleje.
Příspěvekod Dave842 » úte kvě 31, 2011 15:22:40
Jak jsem tady dočetl, tak je celkem jedno jaký olej tam naleju - jestli motorový, převodový nb jakýkoliv jiný. Hlavní je hustota. Našel jsem totiž v garáži zbytek motorovýho oleje, tak ho asi naleju do babetty... :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod S0D4 » čtv čer 09, 2011 7:08:55
Našel jsem v garáži tohle Shell Advance Gear 10w40
Mám tam nalejt tohle, nebo mám radši sehnat něco jinýho?
S0D4
Příspěvekod PeterYAMAHA » čtv čer 09, 2011 8:07:23
podľa mňa môžeš, keď to zvládne Madit6A musí aj 1oW-4o :D ja som dal ELF tranself NFP 75W-8o
babeta 207, 210, 225
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
dirtbike a štvorkolka 250-ky 4T
PeterYAMAHA
Příspěvekod S0D4 » čtv čer 09, 2011 14:10:51
No já se právě v těch olejích moc neorientuju, tak sem se bál abych tam nenalil nějakej hustej "blevajz" :)
S0D4
Příspěvekod Citr0nik » pon črc 11, 2011 22:44:36
hosi.. ja som tam slahol nejaky z auta... vydi ? alebo treba konkretne udaje aby ste vedeli o com je rec ?? .. a co hrozi ?
Příspěvekod heslar » čtv črc 14, 2011 18:54:26
Shell advance 15W40 dost riedky. Nemozem si stazovat velmi dobre radi.
heslar
Příspěvekod PetrT30 » čtv črc 14, 2011 20:06:01
Jsem velmi spokojen s tímto řídkým a levným olejem do B210. Do 207 leju naopak hustší konzistence (jezdím jen v létě) .
Zpět na Benzín a oleje
