olej do převodovky
Re: olej do převodovky
Příspěvekod martin110r » čtv črc 14, 2011 21:42:17
Čumím ako péro z gauča. Kukám že máte celkom dobré skúsenosti s SAE 75W-90. Ja som do Babetty pred časom nalial prevodový olej Valvoline 75W-90 a vyložene ma to s-alo. Naštartoval som, chcel som sa rozbehnúť a Babetta zrevala v otáčkach. Po 4. pokuse som sa úspešne rozbehol. Po cca 100 metroch máme retardér. Dobrzďujem, prejdem cez neho, za ním pridám plyn, Babetta zreve v otáčkach. Ludia iba čumia, čo za dementa nevie radiť kvalty, túruje to na neutráli a myslí si aký je frajer.
Tak som tam znovu nalial ELF Renaultmatic D2 (volakedy som ho používal a keď sa minul tak som dával oleje všehochuť) a ten sa mi osvedčil ako najlepší. Nikdy ma nesklamal. A to som jazdil aj keď Babetta stála celú noc vonku a prevodovka bola vychladnutá na -10°C. A radilo to nádherne. S Valvoline mal olej 20°C a robil somariny. Keď sa zohrial, tak bolo dobre.
A tak isto mám dobré skúsenosti so značkou ELF, čo sa týka oleja do benzínu. Nedymí to, maže to dobre a je to polosyntetika. Skúšal som minerálny olej, ten bol naprd. Dymilo viacej a horšie mazalo. Skúšal som plnú syntetiku a motor po 3 000 km zrasovaný, ako keby mal 50 000 km. Polosyntetika od ELFu mi vyhovuje najviac.
Příspěvekod Ondrej » úte led 24, 2012 17:59:37
ja budem čoskoro menit olej v prevodovke za PP80 uvidim jak mi to bude radyt lebo doteraz som mal privareny regulačny unašač o hriadel malo by to ist lepšie unašače som si objednal zo sting2000
Ondrej
Příspěvekod jaryk77 » sob pro 01, 2012 13:54:54
Ještě než svojí novou Babettu 210/123 uvedu na jaře do provozu,tak bych jsem se vás chtěl zeptat skušení Babettisté s jakým převodovým a motorovým olejem máte ty nejlepší skušenosti.
Kdysi před 15-20léty jsem jezdíval na M2T (motorový olej do benzínu poměr 1:33) Do převodovky jsem dával PP80.
Nedávno jsem si pořídil převodový olej Motorcycle gearbox oil MOTUL pro dvoutaktní a čtyřtaktní motory 10W30.
A motorový bezdýmý olej pro dvoutaktní motory jsem si pořídil DIVINOL 1L 139Kč.Mile rád jsem chtěl dát sem fotky ale bohužel /stále mi to píše(Soubor je příliš velký.Maximální velikost je 256Kib)
A to mám digi fotoaparád nastaven na nejnižší rozhrani tak nevím jak jsem přidat fotografie.
Jinak máte někdo skušenosti s těmito oleji? Předem moc děkujni za odpověd.
jaryk77
Příspěvekod ridchey » ned pro 02, 2012 11:57:47
pro upravu velikosti fotek vyzkousej treba jednoduchy programek Irfan , je zdarma,da se lokalizovat do cestiny a uprava velikosti,kvality a vyrezu fotek je tam jednoducha pro bezne dokumentarni pouziti plne dostacuje. http://www.slunecnice.cz/sw/irfanview/
Příspěvekod rondob » úte úno 26, 2013 23:16:12
Chlapci prosím Vás koľko ML oleja ide vlastne do babetty 210 do prevodovky? V návode ktorý som stiahol niekde je 80 ML a v dielenskej príručke je 60 ML :shock: tak som z toho paf.....
rondob
Příspěvekod PetrT30 » stř úno 27, 2013 8:26:53
...dávám velkýho panáka 8)
Příspěvekod Azor » stř úno 27, 2013 11:21:53
Taky se podělím o zkušenost, na značce a typu oleje by vůbec nezáleželo, pokud bychom na našich strojích 210 neměli ono kouzelné zařízení "volnoběžka". Ta zubatá kolečka se mohou mrnit vpodstatě v čemkoliv, ale její veličenstvo volnoběžka chce něco kvalitního a zvláště v zimě řídkého. Po dlouhém laborování se mi nejvíce osvědčil motorák 5W40, který jinak dávám do auta (a to velké štamprle vždycky zbyde). Maže zdá se opravdu dobře a i za tuhé zimy je tekutý (to např. od M6A čekat nemůžeme). :)
Příspěvekod Dr.House » stř úno 27, 2013 17:06:25
Já mám 207ku takže takové problémy neřeším dával jsem převoďák co mi zbyl doma nějaký Denicol, v 210 by mohl dobře sloužit olej ATF používá se u automatů a je řídký ,k tomu by mohlo dost lidí mít přístup
Dr.House
Příspěvekod Koby » stř úno 27, 2013 17:21:24
Jaryk77-nejednodušší zmenšovač fotek je klasické Malování co máš v počítači,otevři si tam fotku a dej změnit velikost,zvolíš na kolik procent a uložíš.
Příspěvekod ridchey » stř úno 27, 2013 19:04:56
to Azor, ja tam taky dal zbytecek,Shell Helix HX7 10W40 a asi budu muset udelat zmenu...a dat tam neco jineho,
protoze jsem uz dvakrat dopadl jako :
no a z toho jednou me to stalo par trestnych minut pri zavode za "RZ na sbernem voze" :mrgreen:
Příspěvekod Roman Kinčl » sob kvě 18, 2013 19:36:38
zdar. budu měnit převoďák na svý 210 a mám doma zbytek motoráku MOGUL ALFA 4T (SAE 10W-30). Doteď sem převodovku krmil motorákem M6A (SAE 30) který podle nákresu motoru do převodovky patří ale je docela hustý a volnoběžka občas zastávkuje. Otázka zní jestli není moc řidký jestli se s kolečky a hlavně s původní starou volnoběžkou něco nestane. díky za rady :)
Roman Kinčl
Příspěvekod ridchey » sob kvě 18, 2013 19:50:27
myslim,ze nejhorsi by byla prevodovka sucha bez oleje,
takze vyzkousej a dej vedet jestli jeste volnobezka stavkuje :D
Příspěvekod Roman Kinčl » sob kvě 18, 2013 20:00:43
Dobrá zkusím. Jinak nechápu jak může volnoběžka fungovat s převoďákem PP80. Taková hustota je fakt extrém. Možná tak na zimu.
Roman Kinčl
Příspěvekod Pat » sob kvě 18, 2013 21:28:52
Roman: jezdim na PP80 a uplne bez problemu i ted v lete ;)
Příspěvekod abo » sob kvě 18, 2013 22:33:29
Nedávno som polil motor. Nalial som do prevodovky Hypol 80W-90. Žiadne problémy som zatial nezaznamenal.
abo
Zpět na Benzín a oleje
