olej do převodovky
Re: olej do převodovky
Příspěvekod tuningrob » čtv srp 01, 2013 9:19:28
A to ze se nemusi v prevodovkach u aut menit olej je blbost. I o servu se rika ze se nemusi menit...
Příspěvekod jaryk77 » čtv srp 01, 2013 10:26:33
No já si to taky myslím že je to blbost ale už hodně mechaniků z dílen to říkalo.Když něco měnil v převodovce už dávno u mojeho auta tak ho vypouštěl opatrně aby nic neukáplo vedle,a po opravě/výměně mi ho tam zpátky nalil,jsem se ho optal proč tam nedá novej on mi řekl není potřeba a jezdil jsem dál tisíce km bez problémů než mi ho ukradly před barákem.Prý v německu auto za 20-40.000 EUR mají Němci na pět let a pak ho prodají dovozcům aut převážně do Čech.To jsem byl u toho (od doby kdy mi jeden servis man bez mé přítomnosti vyměnil v autě starter a mě se do 14dnů rozsypal tak na udržbu dohlížím ať se jim to líbí nebo ne.Někteří mechanici jsou opravdu prasata.
jaryk77
Příspěvekod Dr.House » čtv srp 01, 2013 11:16:42
dostali jsme se sice úplně jinam ale s těmi auty souhlasím výrobce uvádí že náplň je doživotní (což zase tak nelže když plánovaná životnost auta je 7 let :D ) , ale ze zkušeností vím že hlavně v tom servu to bývá tragédie
Dr.House
Příspěvekod abo » čtv srp 01, 2013 14:03:23
No keď u o autách. Práve som rozobral prevodovku z vozu fiat, ročník 1993, nabehané okolo 320 000km. Olej tam menený nikdy nebol podľa servisnej knižky a vyzerá ako nový.
abo
Příspěvekod RottenFox » úte říj 08, 2013 15:54:37
Zdravim, mam tady dva oleje SAE 30 urceny pro 4T sekacky, jeden SAE 90 Trans 90 a jeden neoznacenej Valvoline co mi kdysi lil jeden mechanik do auta... Je neco z toho dobry pouzit? Nevim co tam mam ted, ale jezdi to luxusne a nechci si po vymene pohorsit. Pripadne si z neceho odleju v praci, tam je vsechno mozny pro hydrauliku, zavitorezy, pily a nevim co jeste. Co je nejvhodnejsi pouzit? Procetl jsem to tu cely a moc moudrej z toho nejsem, jediny co jsem pobral je, ze to ma bejt ridky... Pripadne pouziju kuchynskej olej, jak psal Starec, ten to napsal pro me srozumitelne. :)
RottenFox
Příspěvekod ridchey » úte říj 08, 2013 19:40:11
no kuchynskej olej ti Starec urcite neradil , to bych se velice divil :-)
Re:
Příspěvekod RottenFox » úte říj 08, 2013 20:02:08
Pisal to tu na druhej strane:
Starec píše:O tých olejoch sa tu už popísalo spústa a chcel by som pridať jednu skúsenosť s olejom do prevodovky. Osobne poznám viac Babetťákov ktorý si z olejom do prevodovky žiadny problém nerobia. Jednoducho ukradnú od mamky, alebo od ženy obyčajný rastlinný olej čo používajú na varenie. Ja osobne som takto jazdil na jednej cez 3 roky a šlo to v pohode. Dokonca sa mi zdalo ako by prevodovka lepšie a pohotovejšie radila. Znáša dobre aj prípadné prehriatie prevodovky. Ovšem ten olej je dobré raz ročne vymeniť, čo by nemal byť až taký problém. Netvrdím aby ste na rastlinný olej jazdili, ale kto chce môže to kľudne vyskúšať, určite sa mu z prevodovkou nič nestane, to mu môžem zaručiť.
Vyjadril som iba môj názor ako riešiť problém s olejom v prevodovke a nie odporúčania odborníkov.
RottenFox
Příspěvekod ridchey » úte říj 08, 2013 23:20:34
no,ale uz na nej nejezdi.....:-)
kazdopadne vyrobcem doporuceny prevodovy PP80 nic nezkazi. ja se pokusil tam dat neco lepsiho,bo mi zbyla syntetika do prevodovky do auta a musel ven,sel tam PP80 a v pohode, na vyrobci uz tak nezalezi.
Příspěvekod RottenFox » stř říj 09, 2013 8:07:37
ridchey píše:no,ale uz na nej nejezdi.....:-)
No a to je právě jádro mé otázky, jestli je dobré (ne destoačující) nalejt tam něco z toho co mam, nebo shánět doporučený SAE 30 PP80 (v servisce co mam já se píše motorový). Každopádně mi nejde povolit kontrolní šroubek, tak to ještě asi jen tak měnit nebudu, dokaď nebudu mít čas si s tim pohrát. :D Jinak vzhledem k tomu co jsem tu čet je prakticky jedno, co tam naleju, hlavně ať to je řídký a funguje to. Nemám porovnání,jestli to co mam doma je řídký jak by mělo bejt. Mě to píš přijde hustý.
Sice na ten kuchyňskej už nejezdí, ale zrovna ten kuchyňskej doma mam. :wink: Případně by se to ještě dalo posunout a jezdit na extra panenskej olivovej :D :D
JINAK - když je hlavní předpoklad, aby byl olej řídkej, proč tam nenalejt třeba WD-40?
RottenFox
Příspěvekod kolos » stř říj 09, 2013 8:37:06
Já měl v babči vždy převoďák, buď pp 80 nebo 90, podle toho co jsem měl po ruce a nikdy nebyl nejmenší problém. Dej tam ten trans 90. Sekačkový olej nech sekačce. I ten je stejně hustý, protože se u sekaček moc nepočítá s provozem v mrazech. Hydraulický olej by to taky dobře umazal. Je řídký a nepění. Lukanu ale fakt raději ne. Ono to s rostilnňákem jezdit bude, ale jak to na delší dobu odstavíš a ten olej se zdrcne a zaschne, bude problém to bez půlení z toho dostat a s motorem vůbec pohnout. Sousedka mazala lukanou šicí stroj a pak ho chtěla vyhodit, protože časem olej zaschnul a mašinou nešlo ani hnout, jak by byla zadřená. Wedečkem jsem ji to nakonec rozpustil a rozhýbal. Takže za mě, do babetty olej na řízky jen v krajní nouzi "na dojetí".
Příspěvekod RottenFox » stř říj 09, 2013 10:15:09
Děkuji za odpověď. Mam odlitej v pytlíku hydraulickej od agipu OSO 46 (http://maziva.heureka.cz/eni-agip-oso-46-20l/specifikace/#section) když mi to neprdne než dojdu domů, tak ho tam dam. Konzistenčně se mi líbí. A když píšeš že to umaže, tak půjdu do něj. Je o dost ridší než ten trans 90, kterej si schovam do zálohy. Minule jsem tam ten trans lil, ale prochcalo to mojí blbostí guferem do bubnu (Obrázek) tak to tenkrát pak dával dohromady odborník a nevim co do toho onehdá nalil.
RottenFox
Příspěvekod PetrT30 » stř říj 09, 2013 10:29:12
Proč?
Příspěvekod Pat » stř říj 09, 2013 12:05:39
vyssi oleje (jako PP90 apod) maji vetsi viskozitu, aby dokazali pracovat pri vyssich teplotach, to ale uplne nevyhovuje volnobezce, ta ma radsi ridsi olej, proto se pouziva PP80 nejlepe
podobnej problem jsem cetl na jawamanii, kdy se do prevodovek ma lip jakejsi PP14, ten se uz blbe shani, takze tam zkouseli ty novy 80, 80W90, 90 apod.. nejlepsi byl PP80W, je to zimni olej SAE80 do prevodovek
Příspěvekod kolos » stř říj 09, 2013 12:20:01
Hydraulický olej maže dobře. Můj hydropneumatický citrouš je hydraulikou prošpikovaný a srdcem celého toho cirkusu je pístkové čerpadlo, které dává tlak 150-200 atmosfer. Mazáno je samozřejmě hydraulickym olejem a fachčí bez problému v mém případě už 14 let. Ale jak říkám, vždy mi olej PP dobře sloužil a tak nemám důvod experimentovat. Pravdou ale je, že v mrazech nejezdím.
Příspěvekod RottenFox » stř říj 23, 2013 8:38:26
Tak se mi konečně v sobotu povedlo vybejčit ten kontrolní šroubek a provedl jsem výměnu oleje. Nalil jsem tam tu hydrauliku od Agipu. Už jsem s tim nalital přes 100 km a řádí to líp. Takže 9 z 10 RottenFoxů doporučuje hydraulickej olej od Agipu. ;)
RottenFox
Zpět na Benzín a oleje
