Stránka 1 z 5
				Natural 95
ned dub 22, 2007 18:40:25
				od Ondrassek
				ahoj, do babetty jsem několik let naléval Special 91, četl jsem, že se do ní může dávat i natural 95. Před pár dny jsem ho koupil a smíchal ho do s olejem v poměru 1:30. Babetta tolik "neklepe" a jede o poznání lépe. Nicméně známí říkal, že by to tam raději nelil, že ty motory na to v tu dobu, co se to vyrábělo nebyly stavěné. Tak jsem se chtěl zeptat jestli natural 95 do ní můžu lít!? Nerad bych zadřel nebo tak. Jezdíte na to někdo? Dík za všechny odpovědi!!!
				setty
ned dub 22, 2007 20:24:48
				od SETTY
				u babetty je jedno ci nalievas olovnaty ci bezolovnaty olovnate sa pouzivali kvoli tomu aby mazyli sedla ventilov v stvortaktoch  takze ked babetta nema ventily tak jej netreba ani olovnaty benzin
mozno ma niekto ine skusenosti ale mne motor slape ako ma na obidva druhy
ned dub 22, 2007 20:42:30
				od tomingo
				oktánové číslo benzínu udáva jeho antidetonačné vlastnosti, tzn. jeho odolnosť voči samovznieteniu pri kompresii. čím vyššia je jeho hodnota, tým je tento benzín vhodnejší pre motory s vyšším kompresným pomerom, ktoré budú mať lepšiu účinnosť. babeťácky motor má relatívne nízku kompresiu cca. 9:1, takže mu bohate stačí aj "špeciál" 91. olovo resp. jeho náhrady sú pri 2-taktoch nepodstatné, ako písal Setty. jazdím stále na natural 95; ten mixovací pomer môže byť v pohode aj 1:50, ak použiješ kvalitnejší olej ako M2T.
ned dub 22, 2007 22:30:34
				od Ondrassek
				Jo super díky.. To jsem potřeboval vědět... Vyzkouším na natural 95 vyjet nádrž, tak uvidíme
, ale myslím si, že nebude problém.. Jinak díky za info!!!
				Re: Natural 95
pon dub 23, 2007 7:28:25
				od bmk
				Ondrassek píše:ahoj, do babetty jsem několik let naléval Special 91, četl jsem, že se do ní může dávat i natural 95. Před pár dny jsem ho koupil a smíchal ho do s olejem v poměru 1:30. Babetta tolik "neklepe" a jede o poznání lépe. Nicméně známí říkal, že by to tam raději nelil, že ty motory na to v tu dobu, co se to vyrábělo nebyly stavěné. Tak jsem se chtěl zeptat jestli natural 95 do ní můžu lít!? Nerad bych zadřel nebo tak. Jezdíte na to někdo? Dík za všechny odpovědi!!!
já používám N95 normálně a míchám ho s Motulem 2T v poměru 1:50 a naprosto v pohodě.Občas s tim jedu i delší trasu,třeba i 50 km v kuse a pohoda..
pon dub 23, 2007 8:02:13
				od IGI
				ja som lial shell v-power racing (100), teraz som nalial shell v-power (95) a fahci v poho...
				Re: Natural 95
pon dub 23, 2007 16:10:23
				od Ondrassek
				bmk píše:Ondrassek píše:ahoj, do babetty jsem několik let naléval Special 91, četl jsem, že se do ní může dávat i natural 95. Před pár dny jsem ho koupil a smíchal ho do s olejem v poměru 1:30. Babetta tolik "neklepe" a jede o poznání lépe. Nicméně známí říkal, že by to tam raději nelil, že ty motory na to v tu dobu, co se to vyrábělo nebyly stavěné. Tak jsem se chtěl zeptat jestli natural 95 do ní můžu lít!? Nerad bych zadřel nebo tak. Jezdíte na to někdo? Dík za všechny odpovědi!!!
Jo, supr.. diky za info.. Vyjedu s tim pár nádrží a uvidíme, ale chodí sn ím babettka rozhodně lépe než se Specialem..
úte dub 24, 2007 21:10:58
				od Woozie
				Ja odjakziva jazdim na 95 ci uz na babette,mustangu,kosacke,agzate... a nemam problem! Miesam vylucne stare dobre M2T. (zn Madit). Raz som tam skusil naliat polo syntetiku od shell a co sa nestalo? no samozrejme tahala totalne na hovno a samozrejme som to zadrel bo som tam dal 1:50 sak kvalitny olej nie? HOVNO! sice to absolutne nedymilo a zozaciatku tahalo pekne ale jak sa to v kopcoch zahrialo tak dovidenia! Stare dobre,smradlave,dymiace ale spolahlive!! M2T znacky Madit a ziaden problem. Neviem co setci proti nemu mate. Ale ruku na srdce: Mali ste niekedy nejaky vazny problem s motorom ked ste tam dali M2T??
No a k teme: Raz som tam dal aj 91 a neviem ci sa mi to zdalo ale asi nie. Pripadalo mi to neuveritelne lenive. Kopce co som inokedy valil 40km/H vtedy tahalo ledva na 1.
ned dub 29, 2007 19:16:10
				od Bob
				údajně při používání N95 po čase zůstává v karbíku jakoby zelený film-řasa která může ucpat trysku. S91 to nedělá, je červený... Já ale jezdím taky na N95... občas v karbíku upravuji plováky (vibrace) tak ho pročistím. zatím jezdím celoročně a v poho.
ned dub 29, 2007 23:57:57
				od Jenda
				Woozie: S polosynetikou by to mělo jezdit, používám jí též /Valvoline Dualblend 2T/. Málo to kouří a vejfuk sem naposledy čistil někdy loni. Zkusil jsem jednou Vavoline Full Syntetic a narazil jsem. Přesněji, drobátko přidřel. Servisman mi pak vysvětlil, že tyto voleje jsou pro extrémně výkonný motory s úzkejma mechanickejma tolerancema. A na daleko vyšší otáčky, než točí Babetta. Zde to nic nezlepší, ale naopak někdy to blbě maže. A navíc je plná syntetika drahá jako svině /290,- peněz litr/, takže jsem se na to vysral. Ale někdy taky záleží zda je to dobře rozmíchaný. Pokud se to naleje u pumpy jen tak do bandy může se stát, že zvláště když je banda plná, se to hned dobře nerozmíchá a olej klesne ke dnu. Než se to stačí pořádně rozmixovat, může bejt vymalováno. M2T maže dobře, ale dost hulí a zasírá vejfuk. Ale pakli ti no na to jede, není co řešit. Trocha čoudu, co naděláme. Ekologové se neposerou...
Jinak benál neřeším, tedy v Babettě a jezdím na Speciál. Jakýpak sraní s mladou paní. Do Čopříka však leju Natural 95, tam je to předepsaný výrobcem motoru. Je to 4takt a jinej benál by asi nedělal dobře ventilům.
úte čer 12, 2007 23:57:30
				od Mr.babetta
				já mám ve svojí babettě taky natural 95 a v pohodě jezdí.A Olej ted používám Elf,polosyntetika,nevim ted ty specifikace ale myslim JASO FC ? Nevim,td bych kecal. A mám připravený 2 litry Castrolu  Scooting 2T.........oleje si vozím zásadně ze zahraničí když jedem s rodiči na dovolenou.Je to tam levnejší,větší a lepší výběr. Tehle Castrol mě stál 13 EU/2 litry..........což je si myslim super cena ne
 ale ještě sem ho nepoužil no.
stř čer 13, 2007 16:28:24
				od Ondrassek
				Mr.babetta píše:já mám ve svojí babettě taky natural 95 a v pohodě jezdí.A Olej ted používám Elf,polosyntetika,nevim ted ty specifikace ale myslim JASO FC ? Nevim,td bych kecal. A mám připravený 2 litry Castrolu  Scooting 2T.........oleje si vozím zásadně ze zahraničí když jedem s rodiči na dovolenou.Je to tam levnejší,větší a lepší výběr. Tehle Castrol mě stál 13 EU/2 litry..........což je si myslim super cena ne
 to mě nenapadlo. V pátek jedu do Itálie, tak si taky něco dovezu
... Jináč jezdil jsem pak po naturalu nějakou dobu na Special a v poho. Teď jsem tam zase zkusil natankovat nádrž Naturalu a ze začátku to jelo o něco rychlejš, ale pak se to zas nějak dodělalo a jelo to šíleně. Tak jsem to vypustil tu nádrž, nalil special a jel jsem.. Ještě chvilu to bylo líné, protože v karbecu byl asi natural a šlo uplně krásně poznat, když tam šel zase special.. Zrychlení o 70%... zkoušel jsem to i na JAWA 20 (pincek) a to samé.. Ten ale pak už pro jistotu s tím naturalem nestartoval vůbec.. takže nevím čím to je.. Mě se natural neosvědčil... Leda to zkusit míchat, ale.. dokud ho prodávaj
stř čer 13, 2007 22:30:17
				od Mr.babetta
				Ondrassek píše:Mr.babetta píše:já mám ve svojí babettě taky natural 95 a v pohodě jezdí.A Olej ted používám Elf,polosyntetika,nevim ted ty specifikace ale myslim JASO FC ? Nevim,td bych kecal. A mám připravený 2 litry Castrolu  Scooting 2T.........oleje si vozím zásadně ze zahraničí když jedem s rodiči na dovolenou.Je to tam levnejší,větší a lepší výběr. Tehle Castrol mě stál 13 EU/2 litry..........což je si myslim super cena ne
jj určitě tam něco vybereš.Všude je super výběr. Tak přeju dobrou cestu a dobrej nákup
čtv čer 14, 2007 8:05:55
				od Ondrassek
				Mr.babetta píše:Ondrassek píše:Mr.babetta píše:já mám ve svojí babettě taky natural 95 a v pohodě jezdí.A Olej ted používám Elf,polosyntetika,nevim ted ty specifikace ale myslim JASO FC ? Nevim,td bych kecal. A mám připravený 2 litry Castrolu  Scooting 2T.........oleje si vozím zásadně ze zahraničí když jedem s rodiči na dovolenou.Je to tam levnejší,větší a lepší výběr. Tehle Castrol mě stál 13 EU/2 litry..........což je si myslim super cena ne
jj díky
. .Pak hodím fotky
úte čer 03, 2008 20:22:58
				od Bednas
				no já teda kupuju natural 95 a míchám to s M2T 1:50 a co myslíte mám vyzkoušet ted speciál?
