Bezkouřový a samomísící olej
Příspěvekod butan » úte led 11, 2011 15:24:31
Znáte někdo No smoking olej?
Zalistoval jsem na oleje.cz, a pouze jediný olej měl uvedenu tutu vlastnost. Je to klamavá reklama, nebo opravdu poskytuje cosi navíc oproti té API TC+, kterpu splňují desítky jiných olejů?
Může mít lepší spalitelnost?
A jestli to funguje, je možné že by i méně zanášel výfuk?
Repsol Moto Scooter 2T
Specifikace: API TC+, JASO FC, TISI-1040 bezkouřový.
Další pojem, který mám jen z ústního podání (od jednoho lesáka který má pilu), je že některé moderní dvoutaktní oleje jsou prý samomísící. Prý stačí nalít do kanystru, naklopit na bok a zpět, a hotovo, je promícháno. Tahle vlastnost taky nemá oporu v API. Víte někdo víc, popřípadě je tohle uvedeno na láhvi s olejem který používáte?
Naposledy upravil butan dne stř led 12, 2011 9:44:59, celkově upraveno 2
Re: Bezkouřový olej
Příspěvekod Angelo » úte led 11, 2011 17:55:00
Já nevím ale plnou syntetiku by jsem do Babetty nelil. Jinak já se vždycky snažil aby to kouřilo co nejvíc, do pionýra jsem dal M2T 1:30 a stejně po zahřátí nekouřil. Ideální pro mě by bylo aby to pořádně kouřilo, ale aby byl vejfuk čistej :D
Re: Bezkouřový olej
Příspěvekod Dave842 » úte led 11, 2011 18:54:34
mě se osvědčil Denikol. Nedělá skoro žádný usazeniny a výfuk je taky v pohodě, je ale dražší (kolem 150 Kč). Jestli je bezkouřovej to nevím, ale jak bylo řečeno, po zahřátí už výfuk nekouří :)
Babettář Dave!
Dave842
Re: Bezkouřový olej
Příspěvekod Socrates » úte led 11, 2011 19:14:39
Ja používam plnú syntetiku a som s ňou úplne spokojný. Značka Valvoline.
Babetta is my life !!!
Socrates
Vítej ve fóru...
Re: Bezkouřový olej
Příspěvekod martin110r » úte led 11, 2011 20:15:54
A k čomu to snažiť sa urobiť z dvojtaktu niečo, čo bude "dymiť" ako štvortakt s viacbodovým vstrekovaním a riadeným katalyzátorom? Proste je to zastaralý dvojtak, ktorý páli olej a aj sa tak nejak počíta že to dymiť bude. Ja mám Valvoline Motorcycle 2T. Je to minerál API TC, JASO FB miešané v pomere 1:40 a nemôžem sa sťažovať. Dymí decentne. Skôr by som povedal, že to dymí trocha nafty v benzíne, nie samotný olej.
Re: Bezkouřový olej
Příspěvekod kubo HC » úte led 11, 2011 20:16:47
150kč drahší? :D ja lejem STIHL HP a viem ho zohnať liter za 8€dosť dobrá cena usadeniny nerobí a pekne vyhorí v mojom ladáku takže ani nedymy a dalšia vec je že to absorbuje aj vata v tlmiči ..
kubo HC
Re: Bezkouřový a samomísící olej
Příspěvekod butan » stř led 12, 2011 9:43:43
Do prvního článku vlákna jsem doplnil pojem samomísící olej, prosím o vyjádření.
Kouření studeného motoru způsobuje neodpařený benzínový aerosol který se dostane do válce. Za to olej nemůže, a zlepšuje to aceton v palivu.
Řekl bych že babeta má dlouhý výfuk, který funguje jako odlučovač kouře. Takže testy nekouřivého oleje by bylo možné dělat na nějakém křovinořezu nebo podobné hračce, kde dráha spalin v tlumiči nepřesáhne 15cm. Asi si flašku toho repsolu koupím, a v létě ho vyzkouším v sekačce. Zanášení výfuku by tedy ten nekouřivý olej mohl eliminovat, jestli i zakarbonování válce, to je otázka.
Ještě k zanášení výfuku.Mám jeden výfuk, kde je opravované koleno, ale svár na něm je takový porézní, a za jízdy z něj mokvá olej. Ta netěsnost je natolik malá že hlučnost nezvyšuje, a tlumič za tím kolenem se skoro nezanáší. Jen jsem zvědav kdy se ta netěsnost ucpe :)
A k vyvíječi dýmu nebo mlhy, kdyby si s tím někdo chtěl hrát,
navrhoval bych do tlumiče hned za výfukové koleno, nebo přímo do konce kolena zavést kapilárku, a dávkovacím čerpadlem (peristaltické čerpadlo) tam tlačit malý proud glycerinu (zapínat čerpadlo jen pokud je motor pod plynem) To by mohlo slušně kouřit. Vhodně zakončená kapilárka v koleně by mohla mít i schopnost ten glycerin nasávat, ale to už chce odlaborovat.
Příspěvekod Jarda » sob led 22, 2011 12:16:55
Kde jsou ty časy, co jsem lítal na Babettě a Mustangu po vsi s M2T 1:20 a furt jsem se otáčel, abych se podíval, jak to hulí. Babky nadávaly, nicméně já z toho měl radost a jezdil jsem vesele dál :)
Od tý doby, co mám 350, kupuju Mogul TSF, dávám ho v poměru 1:40 do všeho a po zahřátí kouří jenom na plnej plyn, vytočenou rychlost a třebas do kopce.
Do kejvačky leju taky TSF, ale v poměru 1:33, přecijen je to 60 let starej motor, ale nekouří taky nějak moc.
Za mě je ideální olej do starejch dvoutaktů Mogul TSF, ikdyž samožřejmě třeba kejvačka sežere všechno.
Jak už jsem na psal, kouří jenom za studena, pak už ne.
Jarda
Příspěvekod ridchey » čtv zář 08, 2011 20:11:20
Tak,poslední zkušenosti a dobré,mám s plnou syntetikou od OMV-teď se to jmenuje Bixol,
poměr 1:40,a výfuk se nezanáší,ani nekouří,
navíc je dobrá směs 1:1 benzin a ethanol,plus prislusne primazani olejem.
Příspěvekod Dave842 » pát zář 09, 2011 13:42:50
S tím ethanolem je to levnější?? Kdyžtak o kolik, nebo jaký to má výhody?? Díky
Babettář Dave!
Dave842
Zpět na Benzín a oleje
