Stránka 1 z 3
				Míchání oleje do benzinu na benzince
úte čer 05, 2007 22:18:12
				od Ondrassek
				ahoj, chtěl bych se zeptat, jak na benzině mícháte olej? Vozím totiž s sebou kanystr,abych mohl olej smíchat s olejem. Děláte to někdo jinak? Bylo by to lepší, nějak to namíchat přímo na benzině než s sebou vláčet kanystr atd. Díky za radu
úte čer 05, 2007 22:33:43
				od Tragi
				Kdyz jedu autem, tak beru benzin do kanystru a olej namichm v nem. Pak to v garazi naleju do babci. Jinak, kdyz jsem auto nemel, tak jsem na benzine prvne nalil olej a do toho pak benzin. Doporucuju mit zavrenej kohout ke karbecu. Jinak ja to jeste sundam ze stojanu a parkrat babcu naklonim ze strany na stranu tak, aby v nadrzi zasplouchalo... Delam to tak i na velky motorce a je to bez problemu...
				Re: Míchání oleje do benzinu na benzince
úte čer 05, 2007 22:34:04
				od libco
				Ondrassek píše:ahoj, chtěl bych se zeptat, jak na benzině mícháte olej? Vozím totiž s sebou kanystr,abych mohl olej smíchat s olejem. Děláte to někdo jinak? Bylo by to lepší, nějak to namíchat přímo na benzině než s sebou vláčet kanystr atd. Díky za radu
Ja tiež vozím bandasku (5 litrov) a v nej už mám z domu olej. Myslím že na dobré zmiešanie zmesi je to najlepšie riešenie a tá bandaska nie je až taká veľká. Je pravda, že v minulosti boli na pumpách kanistre na miešanie kvôli dvojtaktným autám, ale to už je dávno pase.
stř čer 06, 2007 7:59:16
				od igoreva
				Vozím v nosiči vždy malú umelohmotnú flaštičku s dávkou oleja do 3.5 litrov (viď. foto dole).
Na pumpe otvorim zátku, nalejem olej a až potom tankujem. Prúdením sa mi všetko dobre premieša.
Používam výhradne sintetický olej MOTUL 510 Powerlube. Tento olej vôbec nedymí ani pri 1:33
Liter stojí cca 265.- Sk a riedim ho 1:50 až 1:70.
Igor
úte črc 17, 2007 21:52:26
				od Mr.babetta
úte črc 17, 2007 23:41:31
				od Mr.babetta
čtv črc 19, 2007 13:57:11
				od DonSalieri
				Rozhodne je lepsi nejdriv nalit benzin do nadrze a pak olej..kamos to nalil opacne a vyjel ten olej a babetta se zadrela...
sob zář 29, 2007 19:32:09
				od avar
				Viem, že táto téma je takmer mŕtva, ale aj tak mi nedá aby som nereagoval na predchádzajúci príspevok.
Pokiaľ máte svoju babču radi dôrazne varujem pred tankovaním spôsobom, ktorý odporúčal DonSalieri.
V žiadnom prípade neodporúčam tankovať najprv benzín a do neho liať olej.  Zmes sa takto nemôže riadne rozmiešať a koledujeme si o zadrenie motora.
Pokiaľ si nepripravujeme zmes v bandaske a tankujeme na benzínke, postupujeme ako popísal Tragi, či Igoreva. Najprv nalejeme do nádrže príslušné množstvo oleja a pištoľou dotankujeme benzín. Prúdenie benzínu z pištole zmes v nádrži dokonale rozmieša. Najmä u moderných syntetických, či polosyntetických olejov určených vyložene pre dvojtakty to nie je žiaden problém. Mnohé z nich sú už predriedené výrobcom práve kvôli lepšej miešateľnosti s benzínom. Nie je problém voziť sebou v nejakej liekovke množstvo oleja potrebné na jednu nádrž ako uviedol Igoreva. Ak však vozíme v podobnej nádobke tiež odmasťovací prípravok na spojku, pozor na zámenu, aby sme nezadreli na prvej zákrute za benzinkou
Pokiaľ lejeme benzín z kanistra, nie je čo riešiť. Rozmiešavame si zmes priamo v bandaske a hotovú nalejeme do nádrže.
pon bře 24, 2008 19:30:38
				od LADAIII
				Ja to delam tak ze naliju cca 1,5-2L jakesi smesi co vozim sebou (rikejme tomu benzin), pridam 0,8dcl oleje (co bezne redim 1:50,ale vychazi to cca na 1:45 dle zbytku benzinu v nadrzi), a pak do toho pustim proudem benzin,dokud necvakne pistole, pak uz jen doleju zbytek cca 2cm od vicka a je natankovano..
úte čer 03, 2008 20:14:30
				od Bednas
				tak to já si normálně na banzíně natočím benál a doma si do toho dám olej dávám do toho M2T sice to je sračka ale šlape to
úte čer 03, 2008 22:17:22
				od Joyo
				Bednas píše:tak to já si normálně na banzíně natočím benál a doma si do toho dám olej dávám do toho M2T sice to je sračka ale šlape to
Neviem či som dobre rozumel ale zdá sa mi to tak že ty na benzínke načerpáš benzín potom ideš domov nasucho bez oleja a ten tam dáš až doma.Tak pokial nebývaš hneť vedľa benzínky tak to neni dobrí nápad
stř čer 04, 2008 15:55:40
				od Bednas
				ne nátočím si to normálně do kanistru..mám přece košíček
stř čer 04, 2008 17:25:08
				od spedo
				Joyo píše:Bednas píše:tak to já si normálně na banzíně natočím benál a doma si do toho dám olej dávám do toho M2T sice to je sračka ale šlape to
 Tiez som to tak pochopil ale nechcel som sa ozvat ako prvý. Nevedel som ci rozumiem dobre po česky
ned lis 01, 2009 21:27:32
				od martin110r
				Téma už zapadla prachom, ale pridám sa. Do košíka vezmem kanister a idem na benzínku. Tankujem v kľude doma.
čtv led 28, 2010 11:23:11
				od butan
				Právě jsem z koše (né z toho na Babettě
 ) zachránil plochou plastovou lahvičku 125ml,
od "100% citrónová šťáva ze sicilských citronů", prodáva Albert.
Příjde mi přesně akorát, na dovoz oleje (v kapse bundy) k pumpě.
Pájkou si do ní vypálím značky po 20ml.
Má jedinou chybu, do kastlíku vzadu na babettě se nevejde
 Ale je to těsně.
