Oleje pro Korado
PříspěvekNapsal: ned dub 08, 2012 23:16:55
od Korado
Tak mě napadlo, že by možná nebylo od věci zmínit, jaké oleje se pro Manet Korado mají používat, protože M2T je rozhodně nevhodný.
Do benzinu je to Shell Advance VSX 2T v poměru 1:50.
Do převodovky Shell Spirax S2 ATF AX. Tento olej se dříve jmenoval Shell Donax TA a pod tímto názvem je uveden také v manuálu ke Koradu.
Re: Oleje pro Korado
PříspěvekNapsal: úte dub 24, 2012 18:41:50
od milda
Až na to že ten Shell v posledním roce nějak zmizel z trhu, aspoň v mém okolí. Taky jsem ho používal, ale olejů podobné kvality je naštěstí na výběr více značek.
PříspěvekNapsal: úte dub 24, 2012 18:49:28
od Diverzant
V práci jsme se o tom bavili a ten olej přestal SHELL dovážet do celé ČR. Je k dostání pouze v Egyptě,Turecku a snad Maďarsko nebo Bulharsko teď nevím.
PříspěvekNapsal: pát dub 19, 2013 19:45:26
od Korado
Tak dnes jsem si ten olej do benzínu chtěl koupit a skutečně ho už nemají. Ekvivalentní náhradu nemůžu zatím najít. Poradíte prosím? Korado je na olej citlivé a na M2T to prostě nejezdí :D
PříspěvekNapsal: pát dub 19, 2013 20:18:42
od mirra99
Korádo sice nemám ale do babetty používám Motul 510 a myslím si že je to dobrý olej i pro korádo vhodný :wink:
PříspěvekNapsal: sob dub 20, 2013 19:01:23
od Korado
Tak Shell Advance VSX2 je stále k dostání v moto prodejně na Cacovické 8 v Brně. A jinak firma A ATA - mopedy http://www.mopedy.cz/index.htm, kterou považuji za odborníky, doporučuje jako náhradu olej Repsol Moto Scooter 2T.
PříspěvekNapsal: pát kvě 17, 2013 14:24:30
od DonSalieri
Tento Repsol bude dobrý jak do Korada tak do Babetty, navic je za solidni cenu a hlavne je to API TC. http://www.oleje.cz/p/repsol-moto-town-2t-1-l--2380
PříspěvekNapsal: úte zář 24, 2013 0:44:35
od Naxos
Tak jsem malinko zmatený v tom, jaký teda poměr je ideální pro Korádo ? Podle manuálu je to psané jasně, pří záběhu 1:40 a potom 1:50. jde mi ale o to, že dneska jsem byl nakouknout v prodejně kde se zabívají malýma motorkama a mají dlouholetou zkušenost s opravama a vším kolem a bylo tam zaparkované novější Korádo a to mělo na nádrži štítek na míchání 1:40. Což mě překvapilo.
Bavil sem se s mechanikem kterého znám pár let, tak říkal že oni taky doporučujou dávat 1:40. Že mají ověřené, že když dojede na opravu Korádo které majitel míchá 1:50 tak ten motor je v horším stavu než ti co to míchají dle toho štítku 1:40 :!: Že je to asi i způsobeno z části tou nádrží že se to hůř promíchá a pak to nemá rezervu a proste to nemaže a vznikají vykousané válce po lehkém přídření, sám mi jeden ukazoval co tam měl, a na výfukovém kanálku byl kus uštípnutý a celkově byl takový podřený, a to tvrdil že jich tam bylo už takových více.
Podle toho začnu přimazávat víc,(spoň se toho šmejdského oleje Motul 100 motomix zbavím dříve) nerad bych zkrátil motoru životnost :roll: nehledě na to, že se mi poslední dobou začal ozývat pistní kroužek cvakaním, přitom na začátku sezóny to bylo bez problému :? Tak si říkám zda to tehdá soudruzi ze Slovenska nějak špatně třeba nespočítaly a dříve uvedená hodnota 1:50 byla později nahrazena na 1:40 a byla pro jistotu i opatřena nálepkou na nádrž, aby bylo jasno. Hledal jsem to i na netu a našel vice těch novějších Korád a na nádrži bylo jasně 1:40
To samé mi říkal že je i s tou doživotní náplní převodovky, že když tomu někdo věří a olej nevymění, tak daleko dřív mu odejde spojka a celkově to má dopad i na ložiska a převodovku, čemuž já taky věřím a osobně jsem ten olej už dřívě vyměnil a tekl z toho hnus. Ale to odbíhám od tématu.
PříspěvekNapsal: pon zář 30, 2013 16:01:22
od Naxos
Tak si tady asi budu psát sám :lol: Jelikoš majitelů Korád není tolik co babeťáků, tak to tady asi moc lidí nečtě, ale řekl bych že mazání je celkem důležitá věc, pro ty co chcou aby jim motor vydržel co nejdéle :P
To co jsem psal v předešlém příspěvku, mám podloženo (dílenskou příručkou pro Korádo) kde je uvedeno mazání motoru při záběhu 1:33 a po záběhu 1:40. Takže to co mě říkal i mechanik a také jsem zahlídnul na pár dalších nádržích korád, že se má mazat 1:40 tak na tom něco bude :!:
I když v manuálu píšou že při záběhu 1:40 a po záběhu 1:50 tak je to pak celkem zavádějící. Možná chtěli snížit emise nebo kdo ví, ale než dělat dříve GO, tak jsem už přešel s mícháním na 1:40 a motor jede při tomto poměru dobře a nekouří a věřím že mu to jedině prospěje :)
PříspěvekNapsal: pon zář 30, 2013 19:06:43
od ridchey
jj, jak rikas.
lepsi, nez kdyz se ozve vrzani z lozisek :)
PříspěvekNapsal: úte lis 12, 2013 21:41:36
od ivos50
K tej spojke ti poviem len tolko že výmena oleja jej iba prospeje. K tomu pomeru benzín olej neviem ja dávam 1:50 ale po tom čo si napísal asi prejdem tiež na 1:40.
PříspěvekNapsal: čtv čer 11, 2015 1:58:08
od SIMPLiCITY
ked sa bavime o olejoch.. kolko je napln v prevodovke? chcem to poriadne preplachnut a naplnit, len neviem kolko naliat :D v manualoch su celkom skupi na info :D
PříspěvekNapsal: čtv čer 11, 2015 2:05:24
od SIMPLiCITY
SIMPLiCITY píše:ked sa bavime o olejoch.. kolko je napln v prevodovke? chcem to poriadne preplachnut a naplnit, len neviem kolko naliat :D v manualoch su celkom skupi na info :D
no tak si aj sam stihnem odpovedat :D 170ml :D ake jednoduche :D
PříspěvekNapsal: ned čer 14, 2015 2:35:19
od ronin10
do koráda 2kw jsme nalivali pokaždý m2t a pořád jezdí ,možná to není ve značce oleje ale v poměru kolik oleje na kolik benzinu. jinak máme na ni najeté 9500km a stale jezdí skvěle. :wink:
PříspěvekNapsal: stř říj 23, 2019 18:44:33
od Korado
Právě jsem upravil úvodní příspěvek s předepsanými oleji pro Manet Korado.
Olej Shell do benzínu je nyní bez problému k dostání a převodový olej se přejmenoval.
