jaký poměr oleje od Husqvarny?
Příspěvekod EfeS-KKC.net » čtv črc 23, 2009 12:18:17
koupil jsem olej a měl jsem mopěr 1:40 ,ale někde jsem četl že má být 1:33 ale když jsem to tak namýchal tak nic moc?
poraďte jaký je nejlepší poměr.dík
Živá babička babettka prototyp 28 (1971),výrobní č.:10207,číslo motoru:201,Považské strojárne Považská Bystrica
max.:cca 48 km/h
...i Bůh jezdí na Mopedu!!!
EfeS-KKC.net
Re: jaký poměr oleje od Husqvarny?
Příspěvekod llap » čtv črc 23, 2009 23:54:02
stačí 1:40 já osobně ředím 1:50. Na 5 litrů benzínu 1 dcl oleje
luk
llap
Příspěvekod EfeS-KKC.net » pát črc 24, 2009 2:55:54
není to málo 1:50????
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod YaKuBkO » pát črc 24, 2009 21:46:35
ak mašš plnú syntetiku tak ak daš 1:50 tak to je uplne v poriadku...
YaKuBkO
Příspěvekod EfeS-KKC.net » sob črc 25, 2009 23:49:06
no nevím jaká je to syntetika koupil jsem ho v prodejně sekaček Husqvarna v Krnově do moji půl litrové láhve od mogulu 2t.
řekl jsem si že chci olej do 2taktních motoru a prodavač mi skočil do skladu načepovat do láhve,a nikde jsem nenašel jaká je to syntetika.jen že olej obsahuje vyšší úrovně vybraných syntetických složek to je vše
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod LADAIII » ned črc 26, 2009 10:00:59
tak pokud ti nejde o par korun na nadrzi co bys mohl. ev. usetrit, jezdi radsi na 1:40.
LADAIII
Příspěvekod EfeS-KKC.net » ned črc 26, 2009 13:23:11
půl litra oleje za 60 kaček takže mě nic nezabije
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod xingisx » sob srp 01, 2009 16:42:12
Husqvarna má olej do pil které mají otáčky cca 13 000 za minutu. Proto mají syntetický olej aby mazal při velkém zatížení. Garantuji že jakmile naliješ M2T olej do pily tak se s ní můžeš brzy rozloučit. Proto reaguji a potvrzuji že můžeš mazat i 1:50 ale doporučuji 1:45
xingisx
Příspěvekod EfeS-KKC.net » čtv srp 06, 2009 13:07:47
děkuji mažu už 1:45
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod xingisx » čtv srp 06, 2009 23:50:37
To je fajn... Jinak kdyby ses náhodou zamýšlel jestli je rozdíl oleje mezi huqvarnou, stihlem nebo prosintem z mountfieldu tak je to všechno jedna výroba. Mam dojem že ještě stiga dodává něco do vysokootáčkových dvoutaktů.
xingisx
Příspěvekod BabettaDV » sob srp 08, 2009 22:17:37
Já to vyzkoušim a uvidíme co bude lepší :lol: 1:45 nebo 1:33
BabettaDV
Příspěvekod EfeS-KKC.net » ned srp 09, 2009 11:29:40
1:33 je moc oleje a spomaluje,aspoň co já mám zkušenost
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Příspěvekod Matrix » ned srp 09, 2009 12:51:43
poměr míchání oleje a benzínu:
228 - 1:33 (záběh 1:25)
207 - 1:33 (záběh 1:25
210 - 1:50 (záběh 1:33)
dle dílenské příručky, návodu k obsluze a E.Ďurkoviče.
Matrix
Příspěvekod BabettaDV » ned srp 09, 2009 22:17:23
To jsem rád, že to dělám dobře.
BabettaDV
Příspěvekod Olafus » čtv srp 20, 2009 23:46:30
Zdravím pánové, někde jsem slyšel že oleje určený prvotně do vysokootáčkových motorů pil a pod. nejsou nejlepší volba pro klasické 2-takty. Mám Babinu krátce ale když dostala olej husqarna pro mot pily v poměru 1:40 tak začala ve volnoběhu chcípat což mě utvrdilo v tom že adekvátní náhrada M2T např. od shellu bude lepší řešení.
Olafus
Zpět na Benzín a oleje
