Stránka 1 z 2
				jaký poměr oleje od Husqvarny?
čtv črc 23, 2009 12:18:17
				od EfeS-KKC.net
				koupil jsem olej a měl jsem mopěr 1:40 ,ale někde jsem četl že má být 1:33 ale když jsem to tak namýchal tak nic moc?
poraďte jaký je nejlepší poměr.dík
				Re: jaký poměr oleje od Husqvarny?
čtv črc 23, 2009 23:54:02
				od llap
				stačí 1:40 já osobně ředím 1:50. Na 5 litrů benzínu 1 dcl oleje
luk
pát črc 24, 2009 2:55:54
				od EfeS-KKC.net
				není to málo 1:50????
pát črc 24, 2009 21:46:35
				od YaKuBkO
				ak mašš plnú syntetiku tak ak daš 1:50 tak to je uplne v poriadku...
sob črc 25, 2009 23:49:06
				od EfeS-KKC.net
				no nevím jaká je to syntetika koupil jsem ho v prodejně sekaček Husqvarna v Krnově do moji půl litrové láhve od mogulu 2t.
řekl jsem si že chci olej do 2taktních motoru a prodavač mi skočil do skladu načepovat do láhve,a nikde jsem nenašel jaká je to syntetika.jen že olej obsahuje vyšší úrovně vybraných syntetických složek to je vše
ned črc 26, 2009 10:00:59
				od LADAIII
				tak pokud ti nejde o par korun na nadrzi co bys mohl. ev. usetrit, jezdi radsi na 1:40.
ned črc 26, 2009 13:23:11
				od EfeS-KKC.net
				půl litra oleje za 60 kaček takže mě nic nezabije
sob srp 01, 2009 16:42:12
				od xingisx
				Husqvarna má olej do pil které mají otáčky cca 13 000 za minutu. Proto mají syntetický olej aby mazal při velkém zatížení. Garantuji že jakmile naliješ M2T olej do pily tak se s ní můžeš brzy rozloučit. Proto reaguji a potvrzuji že můžeš mazat i 1:50 ale doporučuji 1:45
čtv srp 06, 2009 13:07:47
				od EfeS-KKC.net
				děkuji mažu už 1:45
čtv srp 06, 2009 23:50:37
				od xingisx
				To je fajn... Jinak kdyby ses náhodou zamýšlel jestli je rozdíl oleje mezi huqvarnou, stihlem nebo prosintem z mountfieldu tak je to všechno jedna výroba. Mam dojem že ještě stiga dodává něco do vysokootáčkových dvoutaktů.
sob srp 08, 2009 22:17:37
				od BabettaDV
				Já to vyzkoušim a uvidíme co bude lepší
  1:45 nebo 1:33
ned srp 09, 2009 11:29:40
				od EfeS-KKC.net
				1:33 je moc oleje a spomaluje,aspoň co já mám zkušenost
ned srp 09, 2009 12:51:43
				od Matrix
				poměr míchání oleje a benzínu:
228 - 1:33 (záběh 1:25)
207 - 1:33 (záběh 1:25
210 - 1:50 (záběh 1:33)
dle dílenské příručky, návodu k obsluze a E.Ďurkoviče.
ned srp 09, 2009 22:17:23
				od BabettaDV
				To jsem rád, že to dělám dobře.
čtv srp 20, 2009 23:46:30
				od Olafus
				Zdravím pánové, někde jsem slyšel že oleje určený prvotně do vysokootáčkových motorů pil a pod. nejsou nejlepší volba pro klasické 2-takty. Mám Babinu krátce ale když dostala olej husqarna pro mot pily v poměru 1:40 tak začala ve volnoběhu chcípat což mě utvrdilo v tom že adekvátní náhrada M2T např. od shellu bude lepší řešení.
