Babetta 210 1:33 nebo 1:50
Příspěvekod Firecracker » čtv dub 29, 2010 17:04:46
Ahoj,
mám míchat 1:33 nebo 1:50 ? Někde jsem četl, že 207 1:33 a 210 1:50 co si o to myslíte Vy? Dávám tam o něco lepší olej než je M2T něco se specifikací API TB nebo JASO FB či lepší, podle toho na co zrovna narazím. Nechci to zadřít, ale zároveň nechci dávat víc oleje než je potřeba, protože to pak víc čoudí a zanáší a taky to víc stojí :-)
Firecracker
Re: Babetta 210 1:33 nebo 1:50
Příspěvekod DonSalieri » čtv dub 29, 2010 22:21:15
1:33 pri kvalitnim oleji muzes i 1:40 kdo maze ten jede...Hlavne v letnim obdobi lepsi vic nez min..Kdyz koupis dobrej olej API TC nebude kourit ani vyfuk nebude zasranej..
Babetta 210 rok 1988
DonSalieri
Příspěvekod Matrix » ned kvě 02, 2010 21:24:32
Kdo maze, ten má min benzinu ve směsi zasírá vejfuk a nejede.
Matrix
Příspěvekod martin110r » úte kvě 04, 2010 21:00:03
No záleží v akom režime prevádzkuješ Babettu. Pokiaľ s ňou valíš furt na plný plyn tak radšej rieď v pomere 1:40. Ale pokiaľ sa krotíš, a jazdíš na 3/4 plynu, tak ti stačí pomer 1:50 a to aj v lete, zvlášť u kvalitnejšieho oleja (API TB, API TC). Ja používam syntetiku API TC v pomere 1:50 a spokojnosť. Babča pri tomto pomere má parádny ťah, a hlavne mi tento olej nerobí vo výfuku tuhý karbón ako M2T. Ovšem už som raz pridrel s týmto olejom, ale to bolo minulého roku v lete, Babču som mal ani nie mesiac a tak som skúšal, čo si k nej ešte môžem dovoliť. Čiže je jasné že môžeš mať akokolvek dobrý olej, pomer 1:50 už pri jazde na plný plyn v horúcom letnom dni na pravý obed nestačí. Po tom zadretí som si začal dávať pozor a už problémy nemám.
Čiže kľudne rieď v pomere 1:50, len to v lete moc nevytáčaj na plný plyn.
Příspěvekod DonSalieri » úte kvě 04, 2010 22:04:06
To martin: No vidis ty redis 1:50 a pridrels, ale radis at maze taky 1:50...Vyrobce rika, ze se ma mazat 1:33, tak proc to nedodrzet, pokud se bavime o kvalitnich olejich o nejakym zasirani vyfuku nemuze byt rec :!:
DonSalieri
Příspěvekod martin110r » stř kvě 05, 2010 12:33:57
Poriadne si prečítaj môj príspevok. Mal som nariedené v pomere 1:50 a pridrel som, to je pravda. Ale to bolo v lete, keď boli tie tropické teploty a ja som s Babettou valil niekoľko kilometrov nepretržite na plný plyn. To už by nezvládla ani pri pomere 1:33.
Keď sa krotíš, tak môžeš riediť aj v pomere 1:50. Ja som si od tej doby začal dávať pozor a už som ju nepridrel.
Mimochodom, novšie "postkomunistické" Babetty už mali štítok kde výrobca odporúčal riediť 1:50 mám taký dojem.
Příspěvekod Angelo » stř kvě 05, 2010 14:25:49
tak tak, já mam na štítku na nádrži napsáno: Při záběhu - 1:33, Po 500 Km - 1:50, olej M2T
Příspěvekod Tom_R » stř kvě 05, 2010 17:46:10
Taky se přikláním k Martinove verzi já ředím 1:40 olejem Husqvarna, ale Babetta zažívá často těžké chvle tak pro to takový poměr. Poměr 1:33 se dává pokud má motor bronzové futro Babetta 210 má už jehličkové a proto se může dávat 1:5O. Ted jak jsem byl před pármi týdny v Považské Bystricy tak nejdelší usek bez zastavení jsem jel skoro 6Okm a to těsně pod hranicí maximálky abych tam nevalil zbytečně hodně směsi když by to víc nejelo s poměrem 1:40 v pohodě a další výhoda tohoto poměru je, že se dobře počítá.
Tom_R
Příspěvekod Matrix » stř kvě 05, 2010 18:09:39
Mě se zase líp počítá 1:50 když mám 5ti litrový kanystr (netankuju přímo do nádrže) :D
Matrix
Příspěvekod Tom_R » stř kvě 05, 2010 19:33:31
1:40 máš zase po čtvrtinkách já taky netankuju přímo do nádrže jen když jedu někam dál nebo mi dochází. Kdybych měl jezdit ale pokaždé s jedním pětilitrovým kanistrem na benzín tak jezdím každý týden někdy i dvakrát. já vždycky naberu jeden dvacetilitrový a tři desetilitrové a mám na chvilku pokoj
Tom_R
Příspěvekod Matrix » stř kvě 05, 2010 19:41:45
Nejlepší na tom je ale stejně to, že oba dáváme do toho svého množství benzínu úplně stejně oleje ;-) Na 5 litrů se přidává 100 ml při 1:50 a na 4 litry se přidává taky 100 ml při 1:40 ;-) a nejkrásnější je že se dává i do 3 litrů 100 ml při 1:30 :wink:. Ale dost žertování. Já mažu zásadně 1:50 a jezdím nejvýše rychlostí 40 km/h je to ještě taková příjemná cestovní rychlost, kdy cesta ubíhá a motor se nemusí vytáčet.
Matrix
Příspěvekod Tom_R » stř kvě 05, 2010 19:48:18
no já to myslel tak že do litru dáš čtvrt deci do dvou litru půldeci do tři litru dáš třičtcrtě deci atd...
Tom_R
Příspěvekod Tunings » pát čer 18, 2010 11:55:16
Všechny vás zdravím,koupil sem tet babetku jednorychlostní r.v.1983 a chtěl bych se zeptat jestli ji mohu ředit s tímto olejem:Dvoutaktní olej PROSINT 2 1L Oleo-Mac co mám do sekačky a pily
Kód: Vybrat vše
http://www.hobynaradi.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=122_184&products_id=903&zenid=eAW07hS66V55uyTUDgzhXM632b9
ten týpek co jsem ji od něj kupoval,tak říkal,že to mám ředit 1:50 olejem M2T.Dík za radu :)
Jednorychlostní Babetka Typ 207 r.v.1983
Tunings
Příspěvekod Fajn-Tom » pát čer 18, 2010 17:47:20
do 207 bych 1:50 neredil, teda pokud nekdo nemenil ojnici a nedal tam s jehlovym loziskem. Ja do 207 redim 1:40 a to ten nejlevnejsi olej castrol a vubec ji nesetrim, porad plnej :lol:
Příspěvekod Tunings » pát čer 18, 2010 18:01:17
Fajn-Tom píše:do 207 bych 1:50 neredil, teda pokud nekdo nemenil ojnici a nedal tam s jehlovym loziskem. Ja do 207 redim 1:40 a to ten nejlevnejsi olej castrol a vubec ji nesetrim, porad plnej :lol:
On s tím jezdil prý dlouho s ředěním 1:50 s M2T a v pohodě,ale já budu teda raději ředit 1:40 :)
Tunings
Zpět na Benzín a oleje
