Syntetika=>minerál=>syntetika
Re: Syntetika=>minerál=>syntetika
Příspěvekod civic66 » stř kvě 16, 2012 12:44:13
Angelo píše:pecik: Pukud přecházíš zas na mineál, tak by to němělo vadit, ale bylo by dobrý vyčistit aspoň hlavu a dno pístu. To zas neni tak složitý, jenom povolíš 4 šrouby.
Dave842: Co to znamená přestala jezdit? Upřesni problém. Pokud ten Denikol je syntetika, tak je možné, že se rozpustil karbon pod pístníma kroužkama a přidřel nebo zadřel se ti válec.
Prosim o radu: V mojom pripade mam doma Valvoline durablent 2T syntetyku a chcel by som ho zamenit za M2T co sa pouziva doteraz.Aby som predisiel tomu ze my to vyplavy ten karbon co urobil M2T , staci zhodit hlavu valca so 4 matiek a precistit vnutro?
No pytam sa tak hlupo lebo esto som to nerobil, moze sa ta hlava zhodit nepokazi sa tam nic.
Popripade ak by sa podarilo ten olej zamenit za polosyntetiku nepomoze toto a nemusim robit nic?
Dakujem za pomoc
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 16, 2012 21:09:11
Osobně to dělám takto:
- Babetta, u které neznám původ leju vždy minerální olej, protože polosyntetika rozpustí usazeniny nejen na vrchní straně pístu a hlavě, ale i v prostoru klikové skříně a ložisek a to pak způsobuje přidírání z důvodů uvolňování nečistot.
- Babetta, kterou rozpůlím a dám nové ložiska + nový výbrus atd. - vždy dávám polosyntetiku. Nyní jsem přešel na olej od Q8.
Příspěvekod civic66 » čtv kvě 17, 2012 5:37:30
jasne skusim ten olej vymenit.
Dakujem
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod civic66 » čtv kvě 17, 2012 7:29:37
Este ma napadlo, keby som chcel vycistit valec a piest od karbonu poradi mi niekto ako s tym postupovat na co dat pozor...
Dakujem
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod PetrT30 » čtv kvě 17, 2012 13:10:25
válec se něčistí. Čistí se hlava a vrchní plocha pístu.
Já to dělám 3M drátěnkou http://www.folie-plachty.cz/?511,dratenka-sada-7ks a benzínem.
Příspěvekod civic66 » čtv kvě 17, 2012 14:08:20
No uz sa mi podarilo vymenit ten olej za http://olejcentrum.sk/castrol-2t-1l takze problem s rozpustanim asi nebude ale bude to asi lepsia volba ako M2T :?:
Ale co sa tyka toho cistenia staci ked zhodim sviecku, vysrobujem tie 4 matky co su okolo co drzia hlavu valca?
a vycistim len tu hlavu valca?
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod PetrT30 » čtv kvě 17, 2012 18:28:38
Jo to stačí. Dej píst do HÚ (horní úvrati) a vyčisti i píst.
Příspěvekod civic66 » čtv kvě 17, 2012 19:28:40
diky
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod rondob » pát kvě 18, 2012 8:25:24
Chlapi, aj ja mám otázku. Predchádzajúci majiteľ používal Stihl ácky červený olej plná syntetika. Teraz by som to chcel zmeniť a jazdiť na polosyntetiku Valvoline durablend 2T tam nie je potrebné dekarbonizovať že? V podstate celý motor je vo vnútri čistý takže ani nie je čo. Ale radšej sa opýtam. :oops:
rondob
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 18, 2012 12:19:05
neměl byb být problém
Zpět na Benzín a oleje
