Stránka 1 z 2
				Nevím rok výroby a chci doklady
sob kvě 24, 2008 17:55:43
				od ganan
				Koupil jsem babettu a nevím jak zjistit rok výroby. Chci si opatřit doklady u motocentrum Hlavatý a nevím zda bude problém když tam nezedam rok výroby, nebo zadam rok výroby špatný. poradťe jestli víte jak to lze vyresit. Děkuji
				R.V.
sob kvě 24, 2008 22:51:21
				od standa_passat
				Ahoj. Tento problém jsem řešil i já. Zavolal jsem do Hodonína  , a tam mi řekla paní která zvedla tel. že to nevadí. Vše jsem tedy vypsal a odeslal. Vše proběhlo v pořádku a v T.P. není uveden R.V. Prostě to nevadí. Ahoj Standa_passat.
sob kvě 24, 2008 23:41:34
				od ganan
				jestli je to opravdu tak, jak pises, vytrh si mi trn z paty. Ale je to divny ne, prece jenom rok vyroby je celkem dulezitej. zkusím to
ned kvě 25, 2008 22:47:40
				od milda
				Nevím jak kde, ale na mojí Babettě je rok výroby vyznačený na typovém štítku, který je přinýtovaný na rámu pod řídítky. Kromě roku výroby je tam tzv. VIN a další údaje. Nedovedu si představit, co by se s Babettou muselo dít aby ten štítek sám odpadl. Pokud ho někdo nedal pryč schválně, třeba kvůli pochybnému původu Babetty. Osobně bych si takový stroj od nikoho nekoupil.
ned kvě 25, 2008 22:56:24
				od ganan
				mildovi,.......... ta babetta samozrejme štítek má, jen u dvourychlostních babett nepsali rok výroby na štítek, ale jen do kartičky k mopedu, kterou jsem ja samozrejme nedostal. jen pro upřesnění.
ned kvě 25, 2008 23:03:53
				od milda
				Takže je to vysvětlené, i když já mám dvourychlostní 210 roku výroby 1991 a ten rok na štítku mám. Asi ho tam v některých létech neznačili, i když je to dost podstatný údaj, takže nechápu proč ho tam nepsali.
				Re: Nevím rok výroby a chci doklady
pon lis 09, 2009 20:17:13
				od lamik
				Mám podobný problém, rok výroby,typ vše bez problému a pak je na štítku jedno číslo pro motor i rám dohromady?
1.Kde najdu na babettě číslo rámu? Bude někde pod mohutnou vrstvou barvy.
2.Číslo rámu se má shodovat s číslem na motoru?  No mě se neshoduje.
3.Takže co pak mám udat(pro papíry) podle skutečnosti, nebo podle štítku?
stř úno 17, 2010 21:45:00
				od matesxxx
				nedá se třeba zjistit rok výroby dle čísla motoru a rámu která jsou stejná kdyby sem každý napsal co má za rok a číslo rámu dalo by se to odvodit. já na netu viděl
16959    rok 1972   babeta 228
pon dub 04, 2011 19:22:35
				od hosna.m
				Ahojky všem. Dostal jsem Babettu od kamaráda, bez papírů a hlavně ani štítek nemá. Je v dobrém stavu a rád bych na ní jezdil do práce. Jak jí zlegalizovat a nechat pojistit ."duplikát od Hlavatého" bych si nechal udělat ale nevím jaké čísla tam napsat? Pokud budete mít nějaký chytrý nápad budu rád.
pon dub 04, 2011 19:38:51
				od PetrT30
				motor máš? Máš!
 Tak na něm (karteru) bude vyražené nějaké číslo. Stejné číslo napiš i jako číslo rámu. Rok výroby jsem si já vymyslel odhadem dle stáří babetty.
No a pak to vyraž ještě na tohle:
http://www.motodilyeshop.cz/?article=5305
úte dub 05, 2011 18:49:47
				od skacel99
				PetrT30 píše:motor máš? Máš!
přesně tenhle štítek jsem si taky koupil,aale nevím.co vyrazit do pole TYP VOZIDLA. poradí někdo?
stř dub 06, 2011 15:34:47
				od kubo HC
				hod sem foto tej babetty pomôžeme ti približne určit rok výroby a aj typ
stř dub 06, 2011 17:17:30
				od skacel99
				kubo HC píše:hod sem foto tej babetty pomôžeme ti približne určit rok výroby a aj typ
měl by to být typ 210,ale jde mi o to,jestli do štítku napsat jenom 210,nebo třeba B210...a navíc nemůžu sehnat raznici.Dneska jsem se ptal asi ve třech servisech a nikde nic
stř dub 06, 2011 17:18:42
				od skacel99
				fotku asi nevložím,protože je moc velká a na stránce se zobrazí jenom přední vidlice a program na úpravu fotek momentálně nainslaovanej nemám...
stř dub 06, 2011 17:40:00
				od martin110r
				Nahraj ju na postimage.org a sem iba skopíruj link, ktorý ti server vygeneruje. Tam si aj rozmery môžeš upraviť. Väčšinou dávam 800x600.
