Zavod dvoch 210 tok
Příspěvekod Starec » ned čer 17, 2007 21:07:01
Jurajc píše:Ved prave a o tom to cele je ten SUPER pocit dve babettky a ty si VITAZ.
Tak to si mal vyskúšať tu mojú, kým som mohol ešte jazdiť, nemala súpera :D :D :D
Příspěvekod Mr.babetta » ned čer 17, 2007 21:09:39
Starec píše:Jasné, dôležítý, je výsledok. A prečo Vykaš, však na nete sme si každý rovný, no néééé. :wink:
pravda že.......tak teda jo no :D
Mr.babetta
Příspěvekod Jenda » ned čer 17, 2007 23:47:57
Ještě bych si dovolil dodat, že pokud uřízneme to koleno na úroveň toho chromovanýho doutníku, tak tento, mimo to, že plyny nenaráží na přepážku tlumiče, tak ten začne fungovat jako expanzní komora /viz laděný vejfuky/, čímž se zlepší vyplachování válce a i trochu ten výkon. Jak píše Starec, tak asi o 2%.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Mr.babetta » pon čer 18, 2007 0:01:34
Jenda píše:Ještě bych si dovolil dodat, že pokud uřízneme to koleno na úroveň toho chromovanýho doutníku, tak tento, mimo to, že plyny nenaráží na přepážku tlumiče, tak ten začne fungovat jako expanzní komora /viz laděný vejfuky/, čímž se zlepší vyplachování válce a i trochu ten výkon. Jak píše Starec, tak asi o 2%.
hezký.Jenom ,zrovna nějak nëvim co je expanzní komora........můřeš mi to vysvětlit? Díkes :lol: :shock: :twisted: :!: :!:
Mr.babetta
Příspěvekod igoreva » pon čer 18, 2007 8:30:49
A ako je to s hlučnosťou motora keď ufiknem to kolene tak tesne pri závite?
Chystam sa úpravu urobiť ale stále váham. Babča chodí 48 km a je relatívne tichá. Nechcem aby mi rachotila.
Ja si myslím, že k naladeniu tlmiča na čo najnižšiu hlučnosť má vplyv aj tá dĺžka kolena.
Nechcem sa unáhliť lebo nové koleno stojí 380.- Sk.
Igor
igoreva
Příspěvekod Mr.babetta » pon čer 18, 2007 11:13:50
igoreva píše:A ako je to s hlučnosťou motora keď ufiknem to kolene tak tesne pri závite?
Igor
jo tak z hlučností ti asi nic moc neporadim,protože ta moje babetta je ta nejhlučnější jakou sem kdy slyšel,ale nějakej nárust hluku sem nespozoroval,možná proto,že sem ten šroub zamáznul silikonem.Ale určitě doporučuju,dneska zkusim maximálku a pak vám řeknu kolik to pádí.
Mr.babetta
Příspěvekod vlamir » pon čer 18, 2007 11:42:27
igor, ak si pocul moju, nikde na zapade, tak mam to ufiknute na 5 cm a nemam vobec tlmicovu vlozku a v zatke mam este 2 krat 6 mm dierky. tiez nemam rad hluk. podla mna je to v pohode.
vlamir
Příspěvekod igoreva » pon čer 18, 2007 13:38:10
Vlado, tak to si pozriem ako máš ten výfuk upravený. Vidím, že si tlmič radikálne zmenil.
Koľko ti teras Babča žerie a akú dosahuje maximálku na rovine?
Zaujíma ma ten zvuk.
Igor
igoreva
Příspěvekod vlamir » pon čer 18, 2007 13:48:05
spotrebu nejako nekontrolujem, lebo vies casto taham ten vozika do riadneho kopca ( ked idem na ryby do zadu do lazyst na druhu stranu za teplarnou) ale isiel som max. 55 km/h. viac ju nechcem tocit, lebo asi mi pri velkych otackach zacne klepat capik na ojnici a mne sa to nepaci, tak radsej uberiem.
vlamir
Příspěvekod igoreva » pon čer 18, 2007 14:15:16
Tých 55 km máš solídnu rýchlosť. Mne sa Babča cez 45 km nepreklopí. Niečo ju dusí (a to mám 14 zubový reťazový poastorok).
Cítim ako je motor trhane niečim brzdení. Mal by aj na viac, ale nevie sa dostať cez to brzdenie. Niekedy síce chytí druhý dych a dosiahne aj 48 km/h. ale to je zriedkavý jav. Musím mu pomôcť otáčkami, napríklad z mierneho svahu dosiahnem rýchlosť aj 50 km ktorú potom Babetta drží aj na rovine. Ale sama po rovine to nedosiahne.
Nevieš kde môže byť zrada?
igoreva
Příspěvekod vlamir » pon čer 18, 2007 14:18:00
ked skoncis v praci, tak ma prezvon. dohodneme sa pozrieme sa na to.
vlamir
Příspěvekod avar » čtv čer 21, 2007 10:20:16
JurajC:
Pozerám, že teba to závodenie riadne vzalo. Ja síce na babette nezávodím, ale gratulujem a držím palce. :wink:
avar
Příspěvekod Jurajc » čtv čer 21, 2007 12:18:41
Ani nie zavodenie ako vitaztvo.
Tu vobec nejde o preteky. Ked kazde rano este "dospavam" na babettke cca 5km do prace v klidu pidu a zrazu takto od zadu pride a chce tronfnut moju lasku tak to teda NIE :evil:
Takze sa predsa nedame!!!
Jurajc
Příspěvekod pENA » stř črc 11, 2007 2:41:43
kéž by mi to s tom výfukem šlo já mám to koleno zavařený a nový se mi nechce kupovat
pENA
Příspěvekod Pecarek » ned bře 16, 2008 14:36:52
v pohode to tu prcitam ale mozna by se hodil obrazek dekuji
Pecarek
Vítej ve fóru...
Zpět na Zážitky
