Předtucha :-)) aneb jak zabránit letu přes řidítka ?
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2012 13:22:57
od Ivo
Babetta je opravdu svým způsobem životní styl, to tady na foru vidím všude kolem sebe ...... ale teprve nyní s mírnou znalostí některých souvisejících technických poruch si uvědomuji, že být závislý na jednom roztočeném malém pístu je při rychlosti cca 45 km/hod relativně divoká záležitost :-)) (Mám sice 160 koňovou Hondu, ale ta je 4 taktní a 4 kolová a s ABS a dokonce s airbagy !!!) A protože už jsem zažil tu překvapivou a neuvěřitelně rychlou situaci, kdy se mi s Babettou 210 pod plným plynem zaseklo zadním kolo ( tedy zadřel jsem píst, že ? ) a já za sebou doslova ryl a gumoval, tak sem si řekl, že rozhodně by stálo za to vytvořit sekci s názvem Předtucha a sem napsat, co se vlastně může stát když přehlédnu nějaký nezdravý zvuk motoru nebo spojek. Takže začnu - když vám po 2 denní opravě motor konečně naskočí, karburátor fachčí a spojky se roztočí jak mají, tak se rozhodně nenechejte unášet pocitem, že nyní se už nemůže nic stát a do kopce v létě netahejte Babettu na plný kotel jako to udělal Ivo :-)) Jsem rád, že jsem neletěl přes řidítka a ani se nepodřel - nicméně zdá se, že maximálka je pěkná věc, ale Babetta je ideální tak na 80% výkonu , že ? :-))
Re: Předtucha :-)) aneb jak zabránit letu přes řidítka ?
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2012 13:45:44
od Fajn-Tom
mě se zadní kolo zablokovalo asi 3x v 60km/h to byla docela sranda, pak ale jednou v 80km/h z kopečka a před mírnou zatáčkou a v tu chvíli jsem z toho neměl dobrej pocit. Vyhodil jsem startovací čelisti a teď už se při zadření kolo nazablokuje, mam to vyzkoušený :lol:
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2012 20:03:20
od Ivo
nechce se mi hned přemýšlet, je konec směny :-)) takže padne dotaz: Jak tedy startuješ, když nemáš startovací čelisti ? A jeden na konec - všechny 3 zadření kola si ustál bez letu přes řidítka nebo mimo ? :-))
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2012 20:34:11
od Fajn-Tom
Zatím startuju takto
Pokaždý jsem to ustál, zadní kolo jde hned do smyku takže babetta nezpomalí tolik abych letěl přes řídítka.
PříspěvekNapsal: pon srp 13, 2012 8:47:26
od milda
Zažil jsem přesně to samé. Už jsem sice nejel tak rychle, asi 40 km/h a najednou šprajc, pištění gumy o asfalt a cca 5 m dlouhý smyk. Ustát se to dalo v pohodě, babetta celkem držela stopu a nebylo to v zatáčce. Příčinou nebyl zadřený píst ale prasklý ozubený řemen ve spojkách. Vyndat ho pak bylo celkem maso, ale už to mám opravené. Doufám že se jinak nic nepoškodilo, zatím jsem nic neobjevil. Je fakt že řemen už měl na to nárok, na babettě je najeto skoro 17 000 km a byl ještě původní. Ten novýco jsem koupil už není z černé gumy ale z takové průsvitné nahnědlé hmoty, jsem zvědavý jak dlouho vydrží, je takový více tuhý než ten původní.
PříspěvekNapsal: pon srp 13, 2012 11:56:59
od angorek
Ahoj,
ještě se chci zeptat jak se vám zadřel píst, když vlastně mažete olejem v benzínu. Napadá mě jedině zakarbonovaný válec...
PříspěvekNapsal: pon srp 13, 2012 16:59:45
od Fajn-Tom
To je jednoduchý, stačí píst zahřát na takovou teplotu aby se roztáhl tak, že se poškodí olejový film a pak už je to otázka pár vteřin
PříspěvekNapsal: pon srp 13, 2012 17:59:27
od angorek
Áááha to mě nenapadlo, ale to musí být brutálně velký a dlouhodobý pohyb toho pístu... :oops:
PříspěvekNapsal: úte srp 14, 2012 7:50:51
od rondob
nooo mne sa podarilo skoro zadrieť keď som letel pred búrkou z veľkého kopca šiel som niečo okolo 55 km/h, a ani som si neuvedomil že som pustil rukoveť plynu lebo ma to krásne ťahalo. Len tu zrazu taký čudný zvuk asi 5 sec a potom pocit že spomaľujem v okamihu som pridal plyn naplno (podotýkam že to bol okamih v poslednej sekunde, lebo som mal pocit že motor už stojí....) a on sa rozbehol.... spomalil som a opatrne som šiel ďalej. pravdepodobne som motor aj seba zachránil lebo zasa ide v pohode. :D Preto treba aj dole kopcom trochu pridávať plyn.
PříspěvekNapsal: stř srp 15, 2012 13:38:12
od Adam210
Řekl bych že je jasné že i když jedeš z kopce, musíš přidávat plyn. Jinak tam logicky nejde palivo s olejem a motor nemaže...
PříspěvekNapsal: stř srp 15, 2012 23:53:27
od Adam210
Jinak se mi málem stalo něco podobného jako v úvodním příspěvku.
Jedu z kopce na full, najednou neco zachrastilo... Nejak sem to neřešil, jelo to furt stejně.
Jedu dál a asi tak po 5km zachrastilo znovu a zdechlo to - už jsem to nenatočil.
Po vychladnutí druhý den jsem to natočil a jelo to normálně, jen to nedrželo volnoběh, po rozebrání jsem zjistil že z každýho kroužku zbyla cca čtvrtka. :lol:
Jiank to byl kopec s hodně zatáčkama, nevim co bych dělal kdyby se mi seklo kolo :)
