Stránka 1 z 2
Jaro 2019
PříspěvekNapsal: ned bře 24, 2019 18:57:07
od Azor
Tak co chachaři, už jste vyrazili ? Já jsem v sobotu za hezkého počasí vyjel na jedné 215, kterou z různých zbytků stavím od vánoc. Chtěl jsem jí šetřit, ale bylo hezky, tak jsem se za chvíli přistihl, že to rvu na krev. :twisted: S pomalým převodem 11/51 a mými přes 100 kg jsem to rval podle tacho po rovině až 65. Popadla mě pýcha (která samozřejmě předešla pád), tak jsem se rozhodl zkusit na kolik to vytáhnu u obecního radaru. Jenže jak jsem ubral při otáčení, tak to chcíplo a při pokusu o našlápnutí to bylo jasné - tu chuděru jsem zadřel. Tak jsem poctivě tlačil (15 km od domu) a čekal až to vychladne. Pro okolojezdící cyklisty jsem byl vděčným terčem vtípků. Nakonec to vystydlo tak, že jsem to utrhnul a pomalu dojel domů. Rýhy nebyly až tak strašné, tak jsem to trochu zkulturnil a sesadil, ovšem nové těsnění pod válec (zelené) bylo moc tenké, tak to po nastartování zvonilo jak sviňa - píst klepal o hlavu. Dal jsem teda pod hlavu hliníkové těsnění, že se to jako uvolní. Chyba lávky - o to těsnění se píst zarazil a šlus. Takže neděli jsem strávil opětovnou rozborkou, vložil silnější (černé) těsnění a nakonec to bylo skoro jako dřív. Výrazně mi při práci pomáhalo štyřměsíční štěně, vždycky když už jsem téměř zasunul kroužky do válce, skočilo mi to na hlavu a začalo kousat uši (asi 5 x). Prostě jaro je tady a babettisti vylézají z děr, svěřte se taky se svými zážitky, ať není na fóru tak mrtvo. :D
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: ned bře 24, 2019 21:13:08
od Wisly
S prevodom 11-51 si z toho dostal 65km/h ? Dobreee. Ja som uz tiez tento rok vyrazil. Minulu zimu som moju 210 komplet rozobral (teda okrem motoru) a robil servis na dalsiu sezonu. Tuto zimu som to akosi nestihol :) . Tak som zacal sezonu , ako som ju na jesen skoncil. Dolial benzin, vzal KPZ, lekarnicku (manzelkyn vrucny dar ) nakopol a tento rok uz nabehal cez 200 km. Nastastie sa mi nic nepkazilo. Tiez mam 100 kg, dva metre, prevod 13-51, 11-ty vybrus (inak ziadne upravy), a moja cestovna rychlost je 35 - 40 km/h (tachometrovych).
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2019 9:47:04
od Miroslávek
Tak já už jsem letos taky vyrazil na projížďku, chtěl jsem vyzkoušet jak se mě podařilo o teplých zimních dnech zprovoznit mojí Babku 215, jako cíl byl cca 30 km vzdálený brácha , prostě jsem vyrazil na kávičku a cigárko. Jízdy bez problému , na obecních radarech, přikrčenej a po rovině , jsem to mastil cca 50, jinak jezdím na "kochačku "tak těch 35. Přes zimu mě trošku ztěžkly kosti, vašich pouhých sto kilo vám celkem závidím, no nic ,musím dát silnější zadní tlumiče :-)
Azore, jakej poměr benzín olej si tam při přidření měl a dáváš do tý 215 převodovky olej ?
Mirek
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2019 13:36:03
od Azor
Vida, jak se to hezky rozjíždí. :)
Mazal jsem 1:40 Alfa 2T. Myslím, že to nebylo až tak olejem, spíš jsem ji svojí blbostí trochu moc rozehřál, rval jsem to jako nějaký puberťák fakt "na krev", žádný oddech. :oops: A převodovku mám olejovou neboť mám nezakrytovaná ložiska, časem tam asi dám 2Z příp. 2RS (Z jsou pro vyšší otáčky, ale babča zas tak moc netočí) a pak by to jezdilo "nasucho". Ale protože 215 není nijak háklivá na zamaštění prostoru ozubeného řemenu, tak se převodovky plné oleje nebojím (kontrolní otvor u 215 je výš).
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2019 18:26:34
od Wisly
Miroslavek, ja som tiez musel dat silnejsie tlmice, lebo ked idem nalozeny plus moja vaha.... Tieto su dobre, vobez nesucham blatnik.
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2019 20:43:12
od Miroslávek
Azore , díky za informaci , taky se někdy neudržím a rvu to ,co to dá, ale pak mě přijde báby líto a zvolním ....
Wisly , moc pěkná babča , nějaký takový tlumiče budu muset dát, díky za inspiraci..... M.
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: stř bře 27, 2019 19:33:17
od kachna
Wisly píše:Miroslavek, ja som tiez musel dat silnejsie tlmice, lebo ked idem nalozeny plus moja vaha.... Tieto su dobre, vobez nesucham blatnik.
Je to sice off topic, ale nevíš, jestli jdou ty tlumiče rozebrat?
V krámě jsem na ně koukal, ale nepřišel jsem na to, jak je rozebrat pro přestřik.
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: čtv bře 28, 2019 18:47:44
od Wisly
UF, rozoberat som neskusal. Ale cisto teoreticky sa to musi dat rozobrat.
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pát bře 29, 2019 13:52:01
od Miroslávek
Tak dneska dopoledne "výletonákup" do OBI pro barvu na plot, celkem pouze cca 12 km , cesta bez problémů , akorát jsem si kráva nevzal reflexní vestu .
Jinak musím pochválit přažské řidiče za ohleduplnost .
Na foto je babča přistavena na provedení povinné kontroly vozidla před jízdou :-)
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pát bře 29, 2019 18:34:17
od Azor
To je ta chuděrka, co jsem ji před týdnem přidřel. Dnes jsem na ní již kulturně urazil 30 km a vše v pohodě. Je sestavená z dílů co jsem měl po baráku, akorát rám bez vidle jsem koupil na Aukru. Zatím jezdí na cizí papíry, ale ani jí to nepřijde divné. Ještě to není hotové, chybí zadní blatník, plasty atp., také barvy mi postupně docházely tak to není žádná velká krása, ale to jízdě nijak zvlášť nebrání.
Doplněno: stále kolabují úložiště fotek, tak tady je na rychlo už kompletní zase z jiného cloudu.
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pát bře 29, 2019 19:01:59
od Miroslávek
To je Azore podobná složenina , jako moje 207 , taky jsem jí poskládal z dílů , které jsem měl ve sklepě , garáži a na půdě a jinde , ale jak říkáš , ježdění to neva.
Poradíš , kde sehnat to tvoje zpětný zrcátko ?
M.
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: pát bře 29, 2019 19:08:51
od Azor
Myslím, že jí máš docela hezkou. Zrcátka jsou z Aliexpressu, ale moc je nedoporučuju neboť jsou sice elegantní, ale dost malá a není v nich tak dobrý přehled.
https://www.aliexpress.com/item/7-8-22m ... 4c4drllBYs
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2019 16:39:24
od Miroslávek
Zdravím, tak dneska jsem provětral svůj nejstarší kousek , pro změnu jsem jel k bráchovi na kafíčko , cigárko a asistovat při smontování grilu. Cesta byla o poznání časově náročnější , neměl jsem to svědomí jí moc honit, technický problémy žádný , prostě jsem se kochal krajinou ....
Mirek
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2019 22:12:22
od Azor
Hezký původní stav. Mimochodem, stačíš v jednom kalendářním roce projet všechny svoje bábušky ? A pokud ano, jak to děláš s benzínem, po jízdě vypouštíš nebo je v každé něco (tedy celkem desítky litrů) ? Já si nedělám srandu, fakt by mě to zajímalo. :)
Re: Jaro 2019
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2019 23:26:13
od Miroslávek
Na zimu vždycky doleju na max. , tj. na jaře je ten benzin na ježdění ( dávám na 95 % Vervu 100 ) ještě OK .
U cca poloviny babett vyjedu během sezóny i víc nádrží , ale na každý bábě minimálně jednu nádrž dám , no a na zimu zase naplním po okraj a tak pořád dokola. Pokud bych věděl , že s některou jsem skoro nejel ( stalo se to jen jednou ), tak před koncem sezóny vypustím starej benzín , dám ho do pionýra a než "uhodí mrazy ", tak ho projedu ...... , takže přes zimu mám v benzínu dobře uložený peníze :-)
M.
