Jaro je tady!!
pon bře 12, 2007 0:17:14
				od Jenda
				Dneska bylo hezky a tak jsem probudil za zimního spánku svoji spící krásku, jak Šípkovou Růženku. Babettu nezimuju, na ní jezdím pořád, pokud tedy nad Podblanickem nezuří zrovna blizzard. Je to speciálně stroj pro harcore podmínky. Ale Choppříka, ten se zimovat musí. Nafouk sem gumy, přez zimu neušly moc, skouknul volej v motoru, vyblejskal chrom a naládoval do almárky pečlivě nabitou baterku, zapojil. A skutečně! Kontrolka neutrálu svítí, jaká krása, na to jsem víc jak tři měsíce čekal, přímo snil při krátkých sychravých zimních dnech, kdy večer přichází brzy, zahalen mlhami a za skučení meluzíny. Vypumpoval volej z válce a nasadil svíčku, odkalil karbec, je na to tam takovej šroub a hadička pod motor, což je dobrej japonskej vynález, nemusí se nic rozebírat. Počkal sem, až vytečou ty sračky, zavřel odkalovací ventil a zmáčknul starér, pln obav. Chytla na druhej pokus, zachrchlala, pavouci vyletěli z veujfuku. Pravda, nechtělo se jí, trochu tuhá spojka, inu přes zimu to stálo. Počkal jsem až si odkašle, a pořádně se rozezpívá. Naproti v baráku se rozeřval pes, známka toho, že z laufu vychází již ten správný zvuk a motor je ohřátý. Vylít jsem z garáže jak prase, nechybělo moc a málem bych ve futrech zapoměl zrcátka, to jak sem byl natěšenej na jízdu. Jedna, dva, tři, čtyři vyrazil jsem vstříc vlahému jarnímu dni. Navíc jsem zhubnul asi o 8 kg, což bylo znát. Den tak vlahej zase nebyl, asi 7 stupňů, vymrz jsem jak kráva, ale to se vydejchá. Když sem se vracel do města, u kruháku na lavičkách seděli nějaký mladý týpci s holkama, ostatně jako každý den odpoledne. Hodil sem na ně prasátka vod chromu a zapadajícího skunce. Frajersky jsem podřadil za dva, meziplyn, bublavý zachrochtání a dvojka tam padla se správnou choppráckou ránou, to aby mládež věděla, že panstvo právě řadí. Až sem je to dobrý. Když sem se vrátil a postavil motorku před garáž, chvilku jsem se vobsíral vokolo a vstřebával zážitky. Najednou koukám, pod motorkou louže benálu. Jehla, co by jinýho. Za jízdy to nechcalo, motor to stačil spotřebovat. Je to v záruce, v servisu mi řeknou, kde udělali soudruzi z Japonska chybu. Možná tam vlítlo jenom nějaký svinstvo, uvidíme...
pon bře 12, 2007 18:14:16
				od IGI
				no dneska som aj ja stretol  typka na peknom chopriku, asi 30km/h isiel, tak som mu zakyval
 .... ani neviem, co ma to napadlo, no on zakyval naspat
 ... A unas bolo tak 15C
pon bře 12, 2007 21:07:09
				od Jurajc
				Slabota u nas dnes bolo 18C to sa super jazdi, ked je tak prijemne vonku.
pon bře 12, 2007 21:51:54
				od Jenda
				U nás bývá trochu drsnější počasí, inu je to začátek Vysočiny. Jaro přichází dlouho a není vyjímkou sněhová metelice ještě koncem dubna. Jo, ten problém s benálem. Deska jsem na to odpoledne skočil, holka chytla hned a dobublal jsem do servisu. Servisman zručně rozhodil karbec, pochválil co už mám od podzimka, co jsem choppříka koupil, najeto /2018 km/ a profouk to tlakovým vzduchem. Jak jsem říkal, nějaký svinstvo tam bylo. Následovala sborka kabecu, poděkování /oprava grátis, záruka/, dal jsem si kolečko okolo našeho městyse, plus výjezd na Loretu /kopec s poutním kostelíkem a hezkou úzkou asfaltkou nahoru asi 10 až 15% krpál a vyhlídka do kraje, jedu tam tradičně za jedna/. Následovalo obdivování krajiny, kouření a čaj z plechovky. Pak zpět do civilizace, benga byly zalezlý, tak sem dokouřil ten doutník /opět za jízdy, 2 body/. Dneska u kruháku na lavičkách mlaďasové nebyli, jel sem tudy již večer, tak jsem si zamachroval jen tak pro sebe /tři, meziplyn, rána a za dvě/. Hlavně, aby to jaro vydrželo...
IGI: Choppráci jsou veselá kopa a nejezdí rychle, proč taky. A vždy jako správný chlapi, odpoví na pozdrav. Pouze někteří harlejáři, převážně z Prahy, někdy nezdraví. Asi je to tím, jak sháněli toho půl melouna na tu motorku. Ale co naděláme...
úte bře 13, 2007 17:09:10
				od Woozie
				no u nas akoby uz aj matka priroda jazdila na motorke
  je krasne na kazdom rohu hulaka ci uz Ducati,chopper alebo zlaty Pionier ci nasa milovana Babetta.Tu uz sa jazdi naplno. Inac tiez som mal problemy s tecucim benzinom s plavakovej komory /na mustangu/ aj som prefukol karbec vsetky trysky,pruzinky dokonca aj plavak a supatko som umyl v tech benzine ale  furt to vytekalo jak mrdnute. Tak som si tam provizorne vystrihol tesnenie.Nevypada to sice moc profesionalne ale hlavne je ze pod motorkou uz neni ani kvapka benali
stř bře 14, 2007 15:32:42
				od bmk
čtv bře 15, 2007 20:29:11
				od Woozie
				Update: Konecne aj moj spoluziak zainvestoval do motorky (mustang ako mam ja) takze tu sa to rysuje na peknu motoristicku sezonu..
  Ale samozrejme nesmiem nechat zleniviet mojho druheho maleho priatela- babettu
