ve válci něco klepe
Re: ve válci něco klepe
Příspěvekod martin110r » úte srp 17, 2010 22:33:08
Daj tomu čas a nechaj to zabehnúť.
Příspěvekod Matrix » stř srp 18, 2010 9:19:19
Kroužky to nebudou, mě to dělalo i po jejich výměně.
Matrix
Příspěvekod Maroni » stř srp 18, 2010 11:00:00
vybrus valce ten to vyřeší jednoznačně :-)
Maroni
Příspěvekod Matrix » stř srp 18, 2010 11:11:49
Joo ten mě teď čeká taky, tak dám pak vědět zda to pomohlo. Osobně bych to ale viděl na to šoupátko. Když je zavřené a otáčky motoru jsou vysoké, tak tam vznika takovej podtlak s takovou frekvenci, že podle mě šoupátko klepe ve své komoře.
Matrix
Příspěvekod Maroni » stř srp 18, 2010 11:21:51
se šoupatkem to podle mě nema nic společného . V karburátoru není nic společného s klepáním protože karburátor jen přivádí směs a udává volnoběh (trocha směsi ) a to při to m že mu to klepe nema nic společneho . Jednou sme řešili stejny problem s uživatelem Angelo viz tady - Klepání, rachot v motoru . Mužeš sem dat video jak ti to klepe .
Maroni
Příspěvekod Matrix » stř srp 18, 2010 11:46:39
Nesouhlasím.
Matrix
Příspěvekod martin110r » stř srp 18, 2010 12:07:34
Maroni píše:...V karburátoru není nic společného s klepáním protože karburátor jen přivádí směs a udává volnoběh (trocha směsi ) a to při to m že mu to klepe nema nic společneho...
Matrix má pravdu, čo sa týka klepania šúpatka v karburátore. Keď uberieš plyn, teda brzdíš motorom, uzavrel si prívod vzduchu a tým pádom v sacom potrubí vzniká veľký podtlak (čím je súpatko viac zdvihnuté, tým je podtlak menší). Keďže ale šúpatko neni úplne uzatvorené a malá škvírka tam je (aby fungoval voľnobeh), motor si cez túto malú medzeru strháva vzduch a skutočne môže dojsť ku rozkmitaniu šúpatka.
Příspěvekod Maroni » stř srp 18, 2010 16:35:06
tak to jo už jsem to pochopil hm za to se omlouvam teda .
Maroni
Příspěvekod Angelo » stř srp 18, 2010 20:18:26
Ano, klepání jsem odstranil zmenšením předstihu a novými gufery ale objevilo se mi již zmiňované cinkání při ubrání plynu. Asi se mi budete smát ale mě to cinká podle toho jakou má Babetta náladu :D Dám příklad: Jedu se po obědě project, nastartuju a jedu, žádný problémy nejsou necinká jede v pohodě, dojedu na odpočívadlo, zhasnu motor, napiju se(přestávka maximálně 3 minuty). Znovu nastartuju a jedu a začne cinkání a už to dělá furt. Další den se jedu zas project na startuju, jedu a po chvíly zase začne cinkat, zastavuju, vypínam motor a za chvíly zase startuju a necinká. Opravdu to nachápu a asi to nemá vysvětlení. Jo a taky jsem zjistil, že to dělá nejvíc okolo 40 km/h. když jedu třeba 30km/h a pustim plyn tak je ticho ať má náladu dobrou nebo ne :D
Příspěvekod Maroni » čtv srp 19, 2010 6:33:40
A necinká ti to ta podložka kde přepínáš z babetty na kolo a z kola na babettu ? Mi to vždycky tam cinká taková podložka co se točí ? :-D
Maroni
Příspěvekod Angelo » čtv srp 19, 2010 20:23:32
Díky Maroni za tip. Opravdu to bude asi ta podložka. Na zkoušku jsem to celý obmotal elektrikářskou izolací a je ticho, už to necinkalo. Akorát nevim jestli to cinká, jak do toho mlátí řetěz nebo jak je tam vůle mezi tou podložkou a unašečem? Popřípadě, jak jsi to vyřešil nebo to neřešíš? Díky.
Příspěvekod Maroni » čtv srp 19, 2010 22:47:20
Je tam vůle , ale taky to neřešim, nechal jsem to ať si to tam cinká dál :-D
Maroni
Příspěvekod martin110r » ned srp 22, 2010 17:17:25
Tak mne ten tanierik tiež cinkal o unášač a pekne ma to štvalo. Za prvé kade som šiel, tade som cinkal ako Mrazík na saniach :lol: (tie pohľady ľudí si viete predstaviť) a za druhé, ten zvuk ma znervózňoval z toho dôvodu, že mi pripomínal zvuk pridretého motora a ono povestné kovové cinkanie. A konieckoncov dosť mi liezlo na nervy, keď som na nejakej dlhšej trase musel 2 hodiny počúvať ten zvuk. Vyriešil som to tak, že som si z cuprextitu vyrobil podložku na mieru a od tej doby pokoj na večné časy a nikdy inak.
Příspěvekod Angelo » úte srp 24, 2010 13:32:34
Ano, to mě taky napadlo, dát ještě nějakou podložku pod ten unašeč, dokonce jsem v dílně našel plnou krabičku fibrových těsnění různých velikostí ale měl jsem strach když to vypodložím aby to zas nevyskočilo. Zatim to zkusim vystřihnout ze čtvrtky. Díky za rady.
Příspěvekod martin110r » úte srp 24, 2010 13:56:47
No s tou hrúbkou sa treba vyhrať. Keď dáš moc hrubú podložku, tak naozaj by mohol vyskočiť unášač. Keď to zase preženieš a dáš tenkú, zase to bude cinkať. Ja som tú hrúbku trafil asi na 4 krát. Rozobrať celý ten pakšament, vložť podložku, poskladať. Následne zistiť, že je moc hrubá, rozobrať, trošku zbrúsiť, zase poskladať a takto furt rozoberať a skladať do tej doby, pokiaľ má podložka tie spávne rozmery. Ale za ten výsledok to stojí.
