cuká a netáhne
cuká a netáhne
Příspěvekod mischel.danelk » úte zář 07, 2010 16:37:52
zdravím mám bebetu 210 dostal jsem jí od strejdy byla nepojizdná tak jsem ji zrenovoval novej lak a kola a komplet go motoru jenžě ji nastartuji a a jede jen se celou dobu dusí jako kdyby vynechávala svíčka tu jsem zkoušel a ta je dobrá i cívku a tyristor mám noví uvažoval jsem o tom jestli to není předstihem ale to fakt nevím jak se šteluje. fakt nevím jak dál diky za rady
mischel.danelk
Re: cuká a netáhne
Příspěvekod Cittron » úte zář 07, 2010 17:41:20
Budto máš něco z rozběhovou spojkou,nebo je to svíčkou,ale spíš tou svíčkou,kup a dej tam uplně novou...
Cittron
Re: cuká a netáhne
Příspěvekod mischel.danelk » úte zář 07, 2010 19:51:46
svíška je tam uplně nová aji cívka a tyristor
mischel.danelk
Re: cuká a netáhne
Příspěvekod Starec » úte zář 07, 2010 19:59:59
Ak dlho stála, tak by bolo treba vymeniť všetký guferá. Je o tom tu už písané .
Re: cuká a netáhne
Příspěvekod mischel.danelk » úte zář 07, 2010 20:09:37
mám tam kompletní go všecko co šlo vyměnit tak je tam nové ložiska gufera víbrus všecko je to udělané
mischel.danelk
Re: cuká a netáhne
Příspěvekod vengeroff » sob zář 11, 2010 21:30:11
No ja, keď som opravoval spolužiakovu babettu, tak mi robilo to isté. Dal som dole tlmič výfuku, a nalial som viacej benzínu. Potom sme to skúšali rozbehnúť dole kopcom, a yrayu natočila. Pri chladnom motore sme aj stláčali karbec, ale nepomohlo. Až sme ho trochu nahriali, tak potom išiel. No asiq po 5 km robila to isté. Skús si vyčistiť to sitko v nádrži, karburátor a daj si tam nový benzín(s olejom 1:25). Potom povedz, čo sa stalo.
vengeroff
Re: cuká a netáhne
Příspěvekod Starec » ned zář 12, 2010 8:22:39
Na stránkach Aleša Marka, v časti elektrika, nájdeš ako si nastaviť zapaľovanie: http://alesmarek.byl.cz/babetta/
