po výměně gufer nechce řadit
Re: po výměně gufer nechce řadit
Příspěvekod martin110r » ned kvě 08, 2011 20:14:19
U dvojkovej spojky v podstate nemáš čo dodrbať. Zvlášť pokiaľ nebudeš vyťahovať čeľuste z bubna. Pokiaľ sa iba chceš pozrieť aký typ spojky máš, neni dôvod vyberať čeľuste. Zabrzdíš zadné koleso a povolíš 16 (niektorí majú 17) maticu. Sundáš ten plechový tanier a uvidíš to čo na fotkách.
Ak by si chcel čeľuste z nejakého dôvodu dávať z bubna von, tak trošku pozor. Vyťahujú sa tak že zapáčiš šrobovákmi o čeľuste v mieste kde sú čapy. Bacha, opatrne. Aby si si nedodrbal bubon, prípadne pri väčšom násilí neohol čeľuste. No a potom aby si vedel zostaviť ten "stred" okolo osky, až sa ti pri demontáži rozpadne.
Příspěvekod Oskar1 » ned kvě 08, 2011 20:23:40
Ok. Mrknu na to. Ještě se zeptám je nějaká vůle mezi unašečem a čelistma nebo to lícuje naprosto bez mezer? A jak sundáváte ten řemen?? Jak před a jak potom. Díky
Oskar1
Příspěvekod martin110r » ned kvě 08, 2011 20:31:39
Aby si sundal remeň, musel by si dať dolu "jednotkový" bubon. To je ten vľavo. Ten ale bez sťahováku nedáš dolu. A nejedná sa o klasický trojramenný sťahovák. Jedná sa o prípravok pre Babettu.
Čo sa vôle medzi unášačom a čeľusťou týka, s tým ti moc nepomôžem. Nikdy som sa nad tým nezamýšlal. Ale logika mi hovorí, že by tam vôľa nemala byť. Inak by mala spojka "mŕtvy chod". Snáď sa nemýlim.
Příspěvekod Oskar1 » ned kvě 08, 2011 20:54:35
Kde koupim ten stahovák a další potřebné nářadí k servisu Babetty?? :D
Oskar1
Příspěvekod Dave842 » pon kvě 09, 2011 17:30:53
Na netu (http://www.fichtlkramek.cz/nahled/staho ... abeta.html) nebo v obchodě (mototechna..) :) . Většinou kolem 70,- Kč.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod Oskar1 » pát kvě 13, 2011 15:46:01
Zdravim. Tak jsem teprve dnes měl šanci sundat ten plastovej kryt a povolil sem matici sundal jsem tu velkou plechovou krytku a pak ten menčí kroužek. A koukal jsem na unašeče a nejsou ani trochu vymačkané. Ale mají podle mě velké vůle a když sem koukal na pakny tak vypadají jako nové, ale obložení je obroušené do oblouku a mezi obloužení a ozubeným bubnem je vvůle tak 4mm. A uprostřed bubnu je vybroušena drážka ale nevim od čeho asi byl nějakej bordel na pakně.Ale jinak je tam vše jako nové jako celá babeta . Normálně to vypadá jako by někdo potřeboval ty pakny a vyměnil je. Mám ty lehké pakny. Ták jakej je váš názor. Dneska jsem jěště batettu pučíl známému který má váhu tak 75kg a řadila pod ním naprosto stejně špatně jako podemnou. Jeho babetta řadí i po najetí 50000km naprosto skvěle . Na rovině po pár metrech a dokonce i do kopce mu dvojka zařadí. Ale ta moje ani náhotou. Na dvojku ta moje zařadí asi po několika stech metrech. :(
Oskar1
Příspěvekod martin110r » pát kvě 13, 2011 18:48:05
Mohlo by byť aj to, že sa čeľuste ťažšie pohybujú.
Příspěvekod Oskar1 » sob kvě 14, 2011 13:30:29
Čelisti se hejbou naprosto volně. Mají dostatečnou vůly na čepech. Dneska jsem to odvezl do servisu a oni se na to podívaj. Nechám stahnout vnitřek toho ozubeného bubnu a nechám tam dát nové čelisti a umašeče a to už musí pomoct... :D
Oskar1
