dusí se mě motor
Re: dusí se mě motor
Příspěvekod martin110r » pon zář 27, 2010 18:44:39
Veľkosti gufier máš v tom výkrese, na ktorý som ti poslal odkaz.
Příspěvekod tmatlak » pon zář 27, 2010 18:57:28
Díky jen nevím jesli to zvládnu ale jsem rád že jsem našel fandy babety já ji oblíbil je to super stroj.Myslíš že to zvládne i úplný laik?
tmatlak
Příspěvekod martin110r » pon zář 27, 2010 18:58:38
Tie guferá? Zaručene každý. Zvlášť keď som na internet hodil kompletný fotonávod ako guferá vymeniť. To musíš zvládnuť.
Příspěvekod tmatlak » pon zář 27, 2010 19:06:03
díky sem myslel že budu muset rozdělávat komplet motor ale podle fotek si myslím že to nějak zvládnu na tom schématu motoru sem se lekl že to musím rozdělat celí motor to by mě asi omilo jo ještě otázka na tom obrázku motoru jsou ty gufera označena třemy čísli aspon já jsem to tak pochopil že jsou to ty gufera
tmatlak
Příspěvekod martin110r » pon zář 27, 2010 19:20:03
Áno, guferá s tými tromi číslami sú guferá. Keď v predajni povieš tie čísla tak ti dajú guferá. To sú vlastne rozmery. Inak samozrejme tie fotky neber doslova. Mne sa vtedy vysypalo ložisko na kľukovke, tak som polil motor. A pri tej príležitosti si nafotil, kde sú guferá. Keď meníš guferá, tak sa motor ani nevymontováva z Babetty. Jednoducho je v ráme a určite sa nerozoberá do takého štádia, ako je na fotkách. Skrátka uvidím gufero, prestávam rozoberať.
Příspěvekod Angelo » pon zář 27, 2010 20:18:23
Na začátek, jestli Babettě moc nerozumíš, tak si určitě přečti tuto stránku: http://alesmarek.byl.cz/babetta/index.htm Je tam něco myslim i o guferách. Pak si stáhni někde Dílenskou příručku to je taky dobrý znát.
Příspěvekod Starec » úte zář 28, 2010 0:11:37
Příspěvekod Babeta rider » pon črc 11, 2011 22:28:49
to by aj mňa zaujímalo.
Babetta 210.100 1991
Babeta rider
Příspěvekod Janka » úte črc 12, 2011 12:13:01
Ahojte nemôžem naštartovať babettu 225 s nakopávacou pákou chytí, ale hneď zhasne aj na sytič som skúšala a vždy to bolo to isté točila som bohatosťou... ináč predtým mi vždy najlepšie jazdila, keď som mala povolenú bohatosť od dorazu o necelú otáčku asi 3/4 otáčky včera som rozobrala karburátor a prišla som na chybu úplne zanesená hlavná tryska tak som ju prefúkla kompresorom a babetta chytila na šup a po chvíli zas to isté :cry: čo tam môže byť? Tentokrát je ale čistá tryska dala som palivový filter a vymenila nádrž aj z benzínom :D aj guferá boli menené komplet aj ložiská tesnenia skrátka po GO motora aj čistič vzduchu. Sviečka je stále tehlovo červená tak neviem. A povolením bohatosti sa zmes obohacuje, alebo ochudobňuje vraj ochudobňuje pretože viac vzduchu cez ten kanálik strhne viac paliva :roll: ďakujem za odpovede.
Janka
Příspěvekod Janka » úte črc 12, 2011 22:58:23
nikto? :cry:
Janka
Příspěvekod milda » stř črc 13, 2011 6:31:33
Možná nikdo neodpovídá proto že jsi svou otázku trochu moc schovala do starého tématu. Ta babetta ti krásně chytne a hned zhasne ? Nejde ji třeba udržet v otáčkách přidáním plynu ? Mně napadá jestli si třeba při rozebírání karburátoru nějak neohnula plovák, možná máš špatnou hladinu. Nepřisává ti vzduch kolem sacího kolínka, buď mezi válcem a kolínkem nebo mezi karburátorem a kolínkem?
Příspěvekod Janka » stř črc 13, 2011 11:57:48
plavák sa krásne pohybuje nedotýka stien, benzín tečie prúdom ventil v komore pekne zaviera hladina nastavená deravý nieje a falošný vzduch neprisáva nové tesnenia, dosadacie plochy som vyrovnala šmirglom na rovine :cry: skúšala som všetky spoje omotať handrami a obliala benzínom a stále nič, chytí, zhasne... :roll: koľko máte pootvorený dorazový šrób volnobehu? aj keď som ho zatiahla zhasla, nedržala ďakujem vám
Janka
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 13, 2011 14:02:39
skus sron na volnobeh dotiahnut nadoraz... co to spravi ?
Příspěvekod milda » stř črc 13, 2011 21:48:56
Šroub volnoběhu nadoraz je to samé jako když držíš plyn asi v polovině, motor musí mít už hodně vysoké otáčky. Normálně tak v žádném případě nemůže být, ale zkusit to klidně můžeš. Základní nastavení šroubu bohatosti je dotáhnout na doraz a pak povolit o jednu a půl otáčky. Čím vís ho povolíš, tím máš chudší směs, ale pro nastartování je to základní nastavení vyhovující. Pěkný postup nastavení šroubu bohatosti tu před časem popsal pdp28, pokusím se to najít, ale teď nemám čas. Ještě bych překontroloval jestli nemáš ucpaný výfuk nebo filtr sání vzduchu. A pokud jsi čistila ucpanou hlavní trysku, pročistila jsi doufám i tu menší i takový ten tenoučký kanálek který je přímo v tělese karburátoru. Staří machři doporučují i převaření karburátoru v octové vodě, to odstraní i neviditelné nánosy v tryskách a kanálcích, stačí tak 10 minut.
Příspěvekod Janka » stř črc 13, 2011 23:46:50
čistila prefúkala aj výfuk aj karbec
Citr0nik: zhasla aj tak
Janka
