od kiwibibo » čtv črc 28, 2011 16:44:14
Zdravim, ked pustim benzin do karburatoru, zacne vytekat hore prepadom. Skusal som to cele rozobrat, ustami prefuknut pri zavretom plavaku a tesnilo to dobre. Co moze byt zle? Plavak je trochu akokeby popučený, ale deravy by nemal byt, lebo nie je vnom benzin a aj plava pekne. Co mam este pozriet?
kiwibibo
- Právě začínám...
od heslar » čtv črc 28, 2011 17:41:59
Pozri si tu na fore ako sa nastavuje karburator. Urcite to tu bolo riesene minimalne 20 krat.
heslar
- Specialista II. třídy...
od Citr0nik » čtv črc 28, 2011 17:46:05
jednoznacne .. plavaky musia byt vodorovne, nespopucene ... a treba mat nastavene ako pise heslar pozri to tu ..
- Specialista I. třídy...
od Starec » pát črc 29, 2011 7:52:51
Vyber plavák a daj ho normálne do vriacej vody. Zvykne sa trocha vyrovnať, potom ho nastav podľa návodu, ktorý si nájdi na fóre.
- Zasloužilý uživatel
