Příspěvekod Michal » čtv črc 28, 2011 12:45:12
Fajn-Tom :arrow: nechtěl bys založit nový topic kam bys dal neaké foto a rady k tomu měření a stavbě brzdy ? Určitě by to spoustu lidí zajímalo :!:
Michal
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv črc 28, 2011 13:23:24
Michal píše:Fajn-Tom :arrow: nechtěl bys založit nový topic kam bys dal neaké foto a rady k tomu měření a stavbě brzdy ? Určitě by to spoustu lidí zajímalo :!:
Na internetu je toho o měření dost. Pokud by to ale zajímalo více lidí, tak něco sepsat a dát pár fotek můžu. Ale tak nejdřív za měsíc, protože brzdící válce ještě hotovy nemam, a musim províst několik měření s různým nastavením babetty, aby byli vidět změny. Navíc snímací zařízení přestalo při posledním měření spolopracovat a druhý zařízení na snímání přímo z VN kabelu jsem si před rokem spálil :lol:
Příspěvekod Michal » čtv črc 28, 2011 14:19:19
Fajn-Tom píše:
ok něco pohledám, možná by to šlo na zakázku vyrobit ve škodovce na učňáku :D uvidim co mi na to mistři řeknou :twisted:
Michal
Příspěvekod Fajn-Tom » pát črc 29, 2011 12:08:20
Tříkanál je doma....
Příspěvekod Fajn-Tom » pát črc 29, 2011 18:46:53
První zkouška nového válce a jsem docela zklamanej. V nízkých otáčkách to vůbec nejede, mezi 7000 a 8000 je díra a od 8000 do 10000 je to mazec, víc jsem nezkoušel, mam najeto zatím jen 30km. Maximální výkon podle mého odhadu je mezi 9000-9500 a bude přibližně 6 koní
Pokud se mi nepodaří dostat víc krouťáku mezi 5000 a 7000, tak válec letí pod ponk :lol:
3, 4, 5 kanál. Co bude dálší??
Ještě informace o maximálce. Zatim 70km/h do mírnýho kopce, ale měl jsem rozjezd na rovince kde bylo 65km/h a v kopci to ještě na těch 70 vylezlo.
Příspěvekod Fajn-Tom » ned črc 31, 2011 14:20:19
70km/h na rovince na půl plynu je dobrý, a 65 do kopce. Jak dám víc než půl plynu tak se dusí, ale to už je v karburátoru, kdyby nepršelo tak se ladí líp :?
Příspěvekod Citr0nik » ned črc 31, 2011 16:37:24
to je dost dobre a preco sa ti dusi ? ... pri viac ako 1/2 plynu ??? .. no pocasie :( aah nemozem robit tu moju .. ja rozmyslam nad uchytenim tachometra a nevem ako .. :(
Příspěvekod Fajn-Tom » ned črc 31, 2011 17:48:20
Citr0nik píše:to je dost dobre a preco sa ti dusi ? ... pri viac ako 1/2 plynu ??? .. no pocasie :( aah nemozem robit tu moju .. ja rozmyslam nad uchytenim tachometra a nevem ako .. :(
zřejmě bohatá směs a pak taky ani nevim jakej teď mam předstih
Příspěvekod Fajn-Tom » stř srp 03, 2011 19:38:48
výfuk to je věda. S 25cm kolenem výkon jen ve špici a max. otáčky 9900, s 31cm kolenem výkon už od středních otáček, ale max otáčky zase jen 9900. Koleno 30cm průběh výkonu stejný, ale max otáčky 10200.
Výletovka zkoušena 15, 20, 25cm a žádných změn jsem si nevšimnul. Změnu by odhalila jedině brzda :lol:
edit: seru na to, už mě to ladění nebaví. Jsem zkoušel po 0,5cm hejbat s výfukem, ale buď to jede od spoda, ale ne ve vysokých a nebo obráceně. :x Proto jsem zvolil kompromis, rychlost do stoupání 68km/h, po rovince 71km/h a z kopečka 76km/h (10500ot/min). Výfuk hikone se na můj motor nehodí, za hranicí maxima má velmi strmej pokles výkonu, a nedovolí větší otáčky ani z kopce, proto rozdíl rychlosti do kopce a z toho samího kopce dolů je jen 8km/h :? Nezbyde mi nic jinýho než si vyrobit výfuk jiný a doufat, že bude lepší :D
a ještě mi 3x vyskočila fajfka za jízdy, co se jí nelíbilo nevím :lol: :lol:
Příspěvekod Fajn-Tom » sob srp 06, 2011 19:10:52
do pí.e, uložení pro ložisko v zadním kole se opět vymačkalo :x
Příspěvekod Citr0nik » ned srp 07, 2011 12:48:19
no to poznaam ! .. :(
teraz aj mne sa to stalo
Příspěvekod Fajn-Tom » úte srp 09, 2011 11:19:50
Nové pružinky do spojky. Prvních pár rozjezdů bylo super, spojka zabírala asi v 7000 a odpich byl parádní. Bohužel pak si pružinky usedli do čelistí a do kolíků a rozjíždí se asi v 5500. :x
Příspěvekod Citr0nik » úte srp 09, 2011 13:36:35
slusne co ta vysli tie pruziny ?
Příspěvekod Fajn-Tom » úte srp 09, 2011 13:41:03
130,- stejně jako ty předchozí bílí, akorát tyhle jsou tvrdší
Příspěvekod Fajn-Tom » stř srp 10, 2011 17:23:13
Nastavil jsem lehce chudou směs (tryska 82 a jehla nejníž) a jede to lépe, 72km/h do mírnýho stupání, na rovince 76km/h. Sice se to hřeje, ale to snad vyřeší přídavný plechy.
